יש לי ויטרה 91 קצרה..
אני מחפש בולמים חדשים... יש למישהו רעיון מה נכון וטוב לשים ברכב ועלויות פחות או יותר??
אף אחד לא מבין בזה כלום???
האם אפשרי להחליף נניח רק 2 בולמים אחוריים או שזה לא רצוי?
תן קצת פרטים - הרכב מוגבה או לא מוגבה? הבולמים הקיימים הם במידה הסטנדרטית?
תקציב?? אתה יכול לשים בולמים אחוריים של מונרו או KYB ב-200 שקל לבולם (משהו כזה..) או לשים FOX ב-2000..
לדעתי אם הקדמיים שלך לא גמורים - אין סיבה להחליף. אבל חובה להחליף את שני האחוריים ולא רק אחד. יש לי זוג בולמים אחוריים מקוריים שירדו מגרנד ויטרה קצרה שאמורים להתאים לך אם אתה ממש לא רוצה להשקיע.
הרכב לא מוגבה, יש ספייסרים על הקפיצים שהיו שם מאז הבעלים הקודם של הרכב.. (אז הוא קצת מוגבה) אבל הבולמים לדעתי הם במידה הסטנדרטית של הרכב
אני מעדיף לא להשקיע יותר מידי.. כרגע בכל אופן אלא רק להחליף את האחוריים כי בנסיעה בשטח עם קצת משקל הבולם נסגר לגמרי כבר... זה לא נעים :)
אם יש לך משומשים אבל במצב סבבה.. אני אשמח לשמוע קצת פרטים,
קח בחשבון שבגלל שאם יש לך ספייסרים והבולמים במידה המקורית אז המהלך מתקצר, תשקול אולי להחליף את הבולמים לארוכים יותר, מונרו זולים ויעשו את העבודה אם אתה לא רוצה להשקיע.
אז איפה ניתן למצוא בולמים כאלו במחיר סביר?
בזמנו לפני שהויטארה שלי חלפה לעולם שכולו טוב החלפתי הבולמים לkyb קאיובה בעברית.
הרכב ישב על אוקולונים בקפיצים ובודי ליפט קטן.
בהתחלה האחוריים וכשנשבר הקדמי גם הקדמיים.
נכון שזה לא פוקס או בילשטיין וכו' אבל בהשוואה לבולמים המקוריים שהיו גמורים הרכב ישב טוב יותר על הכביש.
הכל שאלה של הכיס בסופו של דבר.
מבחינה בטיחותית לא הייתי חושב הרבה ומחליף.
כל חנות חלפים תמכור לך בולמים סטייל מונרו או kyb. אתה רק לדעת את המרחק מעין לעין ואת הדגם שמתאים למשקל הרכב בכדי שהם לא יהיו קשים או רכים מדי.
מה מומלץ???,
סט שלם של מונרו + קפיצים = 3200 ש"ח
סט בילשטיין + קפיצים = 4500 ש"ח
האם ההבדל באמת מצדיק עוד 1000 ש"ח ובכלל מה אתם אומרים על המחירים.. סביר?
תראה מה זה:
רצית להחליף שני בולמים אחוריים להכי זולים ובסוף תחליף 4 בולמים ו4 קפיצים..
האם מדובר בבולמים ארוכים וקפיצים ארוכים שמגביהים את הרכב? האם המחיר כולל עבודה ומע״מ?
האם מדובר במונרו רגילים או סנסטראק?
קח בחשבון שתצטרך כיוון פרונט לאחר מכן (אם צריך להוסיף ברגים אקסצנטריים, צפה להוצאה של עוד 500-600 ש״ח)
חחח עדיין יש לי את האפשרות להחליף 2 בולמים אחוריים בלבד :)
אני פשוט מתלבט
2 בולמים של מונרו יעלו לי 500 ש"ח ואני יכול להתקין אותם לבד.. ככה שזה הפתרון הכי פשוט בשבילי כרגה..
אני פשוט חושב אולי על הדרך להגביה טיפה את הרכב ואז כבר צריך 4... וקפיצים
סתם התלבטות...
אם יש לך ספייסרים מקדימה ומאחורה, תחליף רק בולמים. לא יספיק לך - תשדרג את הכל..
