יש לי סמוראי ועכשיו רוצה להחליף בתקציב שיש לי רק שתי אפשריות
או גמיני או טריוס??
אז מה עדיף מבחינת לשמור על המחיר
ומבחינת מכנית
ומי יותר חזק בכביש
אני צריך את האוטו בעיקר לכביש
לצערי אין לי זמן לטיולים
או גמיני או טריוס??
ומבחינת מכנית
ומי יותר חזק בכביש
זו שאלה סבוכה:
מצד אחד, יותר בכביש = טריוס.
מצד שני, כאן זה ג'יפולוג = ג'ימני.
מצד שלישי, אלוהים גדול = רינג' רובר.
תגיד לי, זה אתה הנודניק הבלתי נלאה מלפני שנתיים או משהו בסגנון, נכון?
אין פה שאלה בכלל . ג'ימיני. נסה להכנס לסוכנות סוזוקי ולרכוש אחד חדש- אתה יודע מה אמרו לי בסוכנות בב"ש? נגמר! 8)
שוק מצויין וכשתרצה למכור יהיה לך מתעניינים גם מעולם השטח וגם מעולם הג'יפונים העירוניים- וכמו שאתה יודע - ג'ימיני נחטפים. טריוס אפס פחות....
אין שום בסיס להשוואה.
עד שמישהו יוכיח לי אחרת (וזו לא בקשה שמישהו יוכיח לי, תודה), טריוס זה לא רכב שטח, ולכן מקומו לא בג'יפולוג. אם אתה מתלבט- כנראה שאתה לא מחפש רכב שטח, ולכן מתאים לך טריוס. או טויוטה יאריס. שומרת מצויין על הערך, התנהגות כביש מופתית, כל התוספות כלולות, שוק משומשות חזק מאוד.
השוואה בין טריוס לג'ימני:
http://www.motocar.co.il/motocar/tests/test.asp?id=250
(אגב הכותרת: במדינת הגמדים)
ולבקשתו של אסף השוואה בין ג'ימיני לטויוטה יאריס:
http://www.motocar.co.il/motocar/tes...amp;car_id=341
(שים לב ללינקים מעל הכותרת שלוקחים אותך לכל רכב בנפרד)
...ויש לטויטה נעילה...ציטוט:
מרכזית!
מצטער, הייתי חייב!!!
אביגדור
אם הרכב מיועד לאישה אז טריוס כי יש 4 דלתות (ילדים) והוא גבוה (פוזה עלק).
הטריוס גם גרוע בכביש וגם גרוע בשטח.
אם הוא מיועד לטיולים אז ג'ימיני.
יחסית גרוע בכביש אבל סבבה בשטח עם המיגונים/שיפורים המתבקשים.
אם אתה הולך על הטריוס תדע שעדיף כבר משפחתית נורמלית על היצור המוזר הזה.
מסכים עם כל מילה,
טיילתי עם אחד כזה ביוון בהרים במשך 10 ימים לפני שנתיים,בלי הנחות ואולי עם אנחה או שתיים מהרכב שלא הבין מי אלו שני הלבנטינים שדרשו ממנו לרדת באמת מהכביש ולנסוע חסו שמיים על אבנים?!?
הרכב הוא מה שנקרא לא חלב ולא בשר-החסרונות של שני ההורים באים לידי ביטוי,הפרייבט ורכב השטח.
לא יציב במיוחד במהירות סביב ה100 על הכביש ברגע שצריך לסובב את ההגה לאיזשהוא כיוון (האוטו צר וגבוה),הניבה שהיתה לי לוקחת אותו בלי למצמץ בכל כביש מפותל,רועש כי המנוע קטן ונדרש לכל מה שאפשר למצוץ ממנו,אמנם ההספק לא רע אבל המומנט קטן.
כל זה בסדר עם זה מה שאתה רוצה מהרכב,בעיקר הרגשה של כאילו-גבוה כמו רכב שטח(עד שעומד לידך ברמזור אחד אמיתי).
בשטח,
המידות הקטנות דוקא עזרו כשהיה צריך לדחוק אותו למקומות צפופים,אבל הרגשה רעה בכל שפ"צ מינימאלי,שמונע לנסות ולהמשיך,ואני לא חושב שאני פרנואיד בד"כ.
אין תחום הילוכים נמוך,LOW,אמנם יש 1 קצר,אבל זה לא מספיק כשצריך לנסוע ממש לאט כדי לקבל מקסימום שליטה,וגם לא מספיק קצר בשביל המנוע הזה.
באחד ממעברי ההרים הזעטוט לא הצליח לעלות את 40 המטרים האחרונים עד לפיסגה והחל לפלוט ריחות קלאצ' לא נעימים אחרי הנסיון השלישי,וכל זה בעלייה שכל רכב שמצויד בLOW היה עולה בלי מאמץ.
כמו שזה נראה גם לרדת לחוף או דיונה תחוחה בשיא הקיץ יכול להיות בעיה.
לסיום,
אם שטח עסקינן תשקיע במקום אחר ואם בעיקר לכביש יש פרייביטים טובים בהרבה.
אבל מה לעשות שגמיני יש לו רק שתי דלתות???
בעייה
אני צריך להתפשר איפה שאפשר
כי את האמת אני מאד מאד מרוצה מהסמוראי שלי גם בשטח וגם בכביש
למרות הקפיצות בגלל ההגבה היפה שי לו אין עליו
הוא עוקף כל מכשול טס בכביש המהיר למאה שלושים
אבל חייבים אין מה לעשות בנידון להחליף
זכות שהולכת להגמר של הנחה 50 אחוז הנחה במכס עד יוני
יואל
יש לך זכויות של עולה חדש? נצל אותם לקנות מכונית פרטית חדשה ברמה גבוהה, כזאת שגם תשמור על הערך שלה יותר מכל רכב שטח. הכי טוב, נעים, מהיר, בטוח בכביש, אשתך והילדים יאהבו אותך. להמשך יעוץ בכיוון הזה ------> http://www.carsforum.co.ilציטוט:
נכתב במקור על ידי יואל מדאר
...ותשמור את הסמוראי כרכב שני, רכב לטיולים וכיף. אם הוא כל כך מוצלח, למה למכור אותו?
אם ההצעה של נמרוד לא נראית לך, תחשוב בכיוון אחר - ויטארה או GV. נח עשרות מונים מהסמוראי (עדיין לא פריווט), אך בעל יכולות שטח שלא נופלות ממנו בהרבה במצב סטנדרטי.
אם שוק יד שניה טוב לך, אני מכיר GV 2001 נעולה אחורה שמורה להפתיע. נדיר ובמצב טוב (נדיר, כי זו באמת מוכנה לשטח מבחינת מיגונים, הגבהות, צמיגים ונעילות).
אנחנו מדברים על סמוראי או שלא הבנתי? 130 קמ"ש?
יובל
ממש ככה בכביש המהיר חלק ירושלים תל אביב אחרי שאני עובר את העליות מגיע למאה שלושים ועוקף את כולם
הלוואי שהייתי יכול לשמור אותו אין תקציב לצערי הרב
האם יש גיפ אחר שם ארבעה דלתות שמתקרב למחיר של הגמיני ????
אולי 130 קמ"ש בירידות! :lol:
