מחפש סוללה ׳מוגדלת׳ לגלאקסי s2
גם אני כמו כל בעלי הסמארטפוניםמגיע לחצי היום במקרה הטוב עם סוללה ריקההשאלה מה עושים?לקנות סוללה חלופית/ מקורית עם אמפר יותר גבוה? עד כמה אמפר יש?לקנות כיסוי עם סוללה מובנת שגם ישמש כמטען ?ולמה בכלל היצרן שיודע שהמסך זולל את הסוללה לא שם סוללה גדולה יותר מלכתחילה?האם יש סוג של סוללות מומלצות?יש בזאפ כיסוי מטעין מישהו משתמש בזה?תודה מראש.
תגובה: מחפש סוללה ׳מוגדלת׳ לגלאקסי s2
יש לי GALAXY II S ואם אני לא מפעיל דברים סתם אז הסולהל נשארת הרבה. כמובן שתלוי גם כמה אתה מדבר.
אל תפעיל את הBT,GPS,רטט ןWIFI כל הזמן, רק כשאתה צריך.
תדאג שכשאתה לא משתמש בטלפון אז שום ישום לא נשאר פתוח ברקע (רואים את זה במנהל משימות) ותדאג למשטר ניהול סוללה נכון. שהטלפון יהיה מוחשך כשהוא לא בשימוש, נעילה אוטומטית וכדומה.
חוץ מזה, אם יש לך אוטו אז שים מטען באוטו ואם אתה עובד ליד שולחן אז שים גם מטען שם.
אני אתן לך דוגמא...
היום ב7בבוקר הוצאתי את הטלפון מטעינה
"שיחקתי" באיביי איזה 20דקות חיפשתי איזה משהו
אחר כך היה במצב המתנה. אחרי איזה חצי שעה שמעתי איזה שיר ביו טיוב בערך 8דקות
בין לבין היתה שיחה אחת מאד קצרה של איזה 20 שניות
ועוד איזה הודעה אחת אולי
ובשעה 11וחצי נשמע הצפצוף הראשון של "אין סוללה"
בקשר לקישורים
השני מגדיל מידי את המכשיר והסוללה שלו מחליפה גם את הקיימת
בקישור הראשון יש את הכיסוי מטעין שדיברתי עליו שלדעתי יותר טוב כי לא מסתובב איתו תמיד
רק בשעת הצורך וגם נראה יותר קומפקטי
השאלה כמה אמפר הסוללה לא ראיתי שרשום
אבל מחיפוש באי ביי ראיתי שהסוללות האלה הם 2200 מ/א
אז בסכום הכולל יוצא לי כמעט 4000מילי אמפר..
השאלה אם אפשר לסמוך עליו מבחינת אמינות
ואם בטעינה של המכשיר שהכיסוי מחובר שתיהם נטענים?
רגע לפני (או במקביל) לקניית סוללה מוגדלת צריך להבין מה גומר את הסוללה שלך ומה ניתן לעשות כדי להנות מאורך חיים גדול יותר שלה.
כדי לבדוק את התנהגות הסוללה והסיבות שהיא נגמרת מהר אפשר להתחיל מצילום מסך של התוכנות / הפעולות שצרכו את הסוללה. ממסף ההגדרות -> אודות של הטלפון בחר ב- battery usage והעלה לכאן צילון לאחר עבודה אופיינית של חצי יום. ראה למשל בתמונה הבאה:
http://droidlessons.com/wp-content/u...sage_thumb.jpg
ואחר כך וחשוב יותר - את המסף המופיע כאשר לוחצים על הגרף האפור למעלה, כמו למשל בתמונה הבאה:
http://cdn.pocketnow.com/html/portal...us-battery.jpg
כאן אפשר לנסות להבין מה צורך את הסוללה שלך.
מספר טיפים והערות בנושא:
1. במקום שאין קליטה טובה של אנטנטות הסלולר - המכשיר "מתאמץ" יותר והסוללה תיגמר מהר יותר.
2. כנ"ל גם לגבי WIFI. אם אינך משתמש בו - אפשר לכבותו כדי שהמכשיר לא ינסה להתחבר מדי פעם (ויוציא אנרגיה בנסיונות התחברות אלו).
3. סנכרון נתונים אוטומטי - הרבה תוכנות מנסות כל פרק זמן להסתנכרן ולשם כך להתחבר לרשת , להעביר שדרים ולעדכן את המכשיר. אם אינך צריך לעשות זאת בצורה שוטפת - כבה את הסנכרון האוטומטי ובמקום זאת - בצע סנכרון יזום של הנושאים שאתה צריך.
4. bluetooth - אם אינך צריך להיות מחובר - כבה. אחרת כל הזמן יתבמע חיפוש ונסיונות התחברות והסוללה תיגמר מהר.
5. בהירות מסך - עבור למצב אוטומטי. המסך הינו הגורם מספר 1 בצריכת סוללה בד"כ.
6.פרק הזמן עד כיבוי המסך - 30 שניות זה מספיק. לא צריכים להגדיל ל-2 דקות.
7. הורדת הרבה תוכנות שבחלקן אתה לא משתמש לעולם - בדוק אם הן אינן מתעוררות לפרקים ופועלות ברקע. אם אפשר - הסר אותן.
8. השתמש במטען לרכב אם אתה מפעיל את waze או תוכנות אחרות בעת הנסיעה.
9. דאג שהמכשיר לא יתחמם - ברכב הפנה אליו את המזגן ואם הוא מונח בעבודה בשמש ישירה - נסה למצוא מקום קריר יותר. מעל טמפ' מסויימת המכשיר לא יטען מסיבות בטיחותיות ואולי תטעה לחשוב שאתה טוען אותו אבל לא כך הוא.
ישנן דרכים נוספות כמו רומים שמנצלים טוב יותר את הסוללה וכו' אבל זה כבר עולם אחר.
תתחיל בהעלאת תמונות כפי שכתבתי למעלה.
ארז גור
טוב אז קודם כל המסך מכוון על אוטו' וזה גם מה שמעצבן אותי כי הרבה פעמים אחרי טעינה
הבהירות יורדת כמעט לאפס וכל פעם צריך לעדכן
ההשהייה של המסך עד שמתכבה זה 30 שניות
כמובן שעם ווייז אני ישר שם בטעינה
לגבי היישומים שלוקחים הרבה סוללה אז נראה לי שהמייל שיש לי לוקח הרבה
אבל אני לא מוצא את האפשרות שלא יתעדכן בכלל או לקבוע לו כל כמה זמן יסתנכרן
לגבי לצלם את המסך אני יודע איך אבל לא יודע איך מעלים לפה תמונות
אבל בגדול המסך לוקח כמעט 50אחוז אבל מה אפשר לעשות כי הוא גם על אוטו וגם הסרגל של הבהירות על שליש בערך
מבחינת חיסכון בסוללה יש לי איזהו אפליקציה של easy battery שאמורה לחסוך בסוללה
ארז אני אשמח לצלם את המסך ולשלוח לך לטלפון או למייל
גם שתעלה את זה לפה וגם שתראה
מישהו משתמש בסוללה המוגדלת (גם פיזית) עם כיסוי אחורי מוגדל?
זה.באמת משמעותי מבחינת גודל פיזי?
לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי וההפעלה מעלה תפריט של "אפשרויות טלפון"
אם אתה מכבה את "מצב רשת נתונים" כאשר אינך צריך אינטרנט הסוללה תחזיק מעמד המון!
אני גיליתי את זה במקרה זה מאריך את זמן הסוללה בצורה משמעותית
החיסרון כמובן הוא שכל פעם שאתה רוצה אינטרנט או ישומי דור שלישי תצתרך להפעיל את"רשת נתונים" מחדש
ובמקום ללחוץ על הלחצן, אפשר לשים ווידג'ט שהוא כפתור על המסך הראשון.
אם אתה נמצא ברכב פשוט תקנה מטען לרכב ותטעין אותו.
אם במשרד אז פשוט תקנה מטען נוסף ותטעין אותו.
סוללות מוגדלות לרוב פחות נוחות כי המכשיר נהיה יותר גדול וכבד.
בשימוש של אדם רגיל אין שום סיבה שתגמר לך הסוללה באמצע היום
יתכן ויש לך אפליקציות זוללות או שפשוט הסוללה נדפקה.
אם אין לך בעיה להחליף סוללה במהלך היום, כנראה שלקנות מטען סוללות
ועוד סוללות יהיה הכי זול (כ 10$ ל 2 סוללות חליפיות ומטען סוללות באיביי).
ברכב יש מטען מהיום הראשון
אני ינסה באמת את הניתוק של מצב רשת נתונים נשמע הגיוני
בקשר לסוללה אז דיברתי עם איזו חנות לגבי סוללה
אז הוא גם אמר לי שהסוללה צריכה להחזיק יותר ממה שאצלי
ויכול ליהיות שלא עשיתי לה קליברציה בהתחלה.. יענו ביום הראשון ההיתי צריך להשתמש עד הסוף
ואז להטעין מכובה 5שעות
לא זוכר אם עשיתי משהו כזה
אבל מה אפשר לעשות עכשיו בשביל "לשפר"את הסוללה?
יש אפליקציות של קליברציה, מרביתן דורשות root.
מצאתי את זה:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1312273
בכל מקרה, פריקה מלאה של הסוללה תביא רק נזק. בסוללות Ni-Cd היה לזה
משמעות של זכרון. בסוללות החדשות Li-Ion, Li-Polymer ובסוללות Ni-Mh (שלא קשורות לסללוארי לרוב)
זה דופק אותן לגמרי במקרה הרע ובמקרה הטוב מקצר להם את החיים.
תנסה לקחת סוללה מחבר ותבדוק אם יש הבדל, יתכן והסוללה עצמה דפוקה (גם זה קורה לפעמים).
