כבר כמה ימים שאני לא מצליח להתחבר לwifi הביתי שלי
כמובן שההיתי מתחבר אליו בלי שום בעיה
בסלקום אין מענה בגלל החג
מה אפשר לעשות/לבדוק בינתיים?
(רק אמצע החודש ותכף נגמר לי ה1g)
אין לך גלישה ללא הגבלה??? איזו חבילה יש לך?
עשית למכשיר ריסט? בדקת שהסיסמא והשם רשת נכון? בנתב הכול בסדר?
תמחוק את הנקודה מהטלפון ותן לו לחפש אותה שנית ותרשם מחדש.
תעשה על הדרך גם ריסט לנתב שלך
ואם מה ששחר כתב לא עובד
5 דקות במקפיא ונסה שנית.
התיאור שלך לא מדוייק מספיק.
את הרשת אתה מוצא?
מצליח להירשם אליה?
מקבל ip מקומי?
לרשותו אחרות אתה כן מצליח להתחבר?
קודם כל אין לי גלישה ללא הגבלה
תודות ל"חכמים" שיושבים אצלנו במשרדים של החברה (טלפון עבודה)
וגם שמחזיקים מעל 130מכשירים של סלקום לא הצליחו להוציא מהם גלישה ללא הגבלה.. לך תבין
בקשר לרשת אני כן מוצא אותה מתחבר אליה אוטומטית מראה לי שתי קוים של קליטה מלאים מתוך 4ולא מצליח להיכנס לאינטרנט
היום ממש התקרבתי לווירלס שהקליטה היתה מלאה כן התחבר
אבל אם יש שתי קווים מאד קשה לו לגלוש אם בכלל...
עכשיו עם קו אחד בקליטה הצלחתי לכתוב את התגובה הזאת מוזר...
השידור של הנתב עצמו בסדר כי עם הלפטופ המשפחתי גולשים בלי בעיה
תבדוק את גרסת הנתב שלך.
ייתכן ויש עדכון ששווה להוריד
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
יכול להיות שמישהו שיחק עם הכפתור שמבטל את האלחוטי בנתב ? ( נמצא בחלק האחורי של הנתב ).
לא אין מצב.. הוא נמצא בחדר ''בלאגן'' מעל הארון
ואף אחד לא מסתכל עליו..
רק בכדי שניישר קו - אתה כן גולש אבל הגלישה בעייתית והקליטה חלשה.
כאשר אתה מתקרב לראוטר האלחוטי אתה מצליח לגלוש יותר טוב - נכון?
אם זה המצב - ברוב הראוטרים יש כמה תדרים שהם יכולים לעבוד עליהם.
הפונקציה הזו נועדה לאפשר לנו כמשתמשים לדלג לתדר אחר אם יש לנו שיבושים על אחד התדרים..
בחלק מהראוטרים התדר עלול להשתנות באופן אוטומטי בכל הדלקה וניתן גם לקבע אותו לתדר קבוע.
קצת קשה ללמוד שחיה בהתכתבות אבל ההשערה שלי שיש אצלך הפרעה חדשה על התדר או שבגלל הפסקת חשמל הראוטר קפץ לתדר שיש בו הפרעות.
נסה לעשות כיבוי והדלקה ואם לא משתפר מישהו שמבין איך לגשת להגדרות שיכנס ויגדיר תדר אחר.
אם יודעים את הסיסמא זה פעולה של 40 שניות.
אגב, מאוד יועיל לדעת -
איזה מכשיר טלפון (אם אייפון אז האם פרוץ)
איזה ראוטר אלחוטי - יצרן ודגם
היי .
שני דברים עיקריים .
1.נסה להתחבר לרשת אלחוטית אחרת - בית קפה כלשהוא . אם מצליח כנראה שמשהו השתנה בתיאום של המכשיר עם הACCESS POINT שלך
מחק את הרשת מהטלפון והגדר מחדש .
2. אם לא מתחבר לרשתות אלחוטיות אחרות - יכול להיות שנפל לך הטלפון ?
נתקלתי בזה שה-WIFI נדפק לאחר נפילה .וזה יצריך תיקון במעבדה .
דני
כמו שכתבתי זה גלאקסי s2 ברשת סלקום
הראוטר של סימנס
עכשיו זה מתחיל לשגע אותי לפעמים עם שתי קווים הוא מוצא את הרשת מראה שיש קליטה
מתחבר לרשת אבל כותב לי "דף אינטרנט לא זמין"
ועכשיו עם קו אחד גולש בכיף... תעלומה
