גיר TH400 טמפרטורת עבודה?
מפנה אתה השאלה למומחים בדבר,
מעניין אותי לדעת מה היא טמפרטורת העבודה בגיר 400.
בדפדוף וחיפוש בפורומים בארה"ב הרבה חברה שנוהגים על בלייזרים טנדרים 1/2 או 3/4 טון ופולסייז כדו' רושמים שבשיוט בכביש ביום חם היא עומדת על 190F שזה 87.7C ובמאמץ היא עולה ל 210-225F שזה בין 98.9-107.2C ומעל 225F השמן מתחיל להישרף ולאבד את תוחלת החיים (הכוונה אם גיר תקין עם שמן תקין יחזיק סתם דוגמא 150,000 מייל, שמן שעבר התעללות חום יחזיק רק 75,000 מייל) שוב זאת תאוריה אלה אם כן השמן עבד הרבה זמן מעל הטמפרטורה התקינה אז כבר הגיר הלך לעולמו (הכוונה נשרפו הדיסקיות ואולי עוד כמה מיכלולים והגיר זקוק לשיפוץ).
תראו כל הנושאים בעניין הזה שנפתחו בפורומים שגלשתי בהם שהם מהפופולריים בארה"ב, העניין הוא שכל אלה שרושמים את התגובות מהצד השני של הים אי אפשר לדעת אם הם מומחים או רושמים את זה מניסיון אישי,
אז בבקשה כל מי שמבין בעניין שירשום את חוות דעתו
דייב
תגובה: גיר TH400 טמפרטורת עבודה?
לא משנה איזה גיר ורכב.
טמפ' אידיאלית 60 עד 80 מעלות צלזיוס בכול מזג אוויר, מאמץ ותנאי דרך.
הבעיה הגדולה, לבנות מע' קירור מיוצבת לטמפ' זו.
כן משנה,
ה400 יצא לשוק ב65 במטרה להתמודד עם 400 כ'ס פלוס
זה סוס עבודה גס ופרימיטיבי אבל להרוס אותו מחייב מומחה, כמו כן הוא שתיין לא קטן והוא יעלה לך ב20 כ'ס לעומת TH350 או 700
טמפ עבודה? כמו כול גיר אחר בעולם לא יותר מטמפ המנוע, ובמקרה שלנו 160-180F
אגב, אני לא יודע מאיפה העתקת את המידע אבלATF DEXTRON מתחיל להשבר בנקודת הרתיחה, 212, לא ב225
החיסרון הבולט של הTH350 (מה שיש אצלי בסיירה) אל מול הTH400
זה שה350 הוא עם 3 הילוכים, ואילו הTH400 הוא עם 4 הילוכים אם אינני טועה,
דייב, אם אתה רוצה את הגיר שלי בתמורה לשלך תגיד :-P
אשמח אם תוכל לשפוך מעט אור על הדברים, לפי מה שאני הבנתי הTH350 הוא 3 הילוכים, והTH400 הוא 4 הילוכים, - לא כך הדבר?
TH350 TH400 שניהם 3 הילוכים. TH700 הוא 4 הילוכים, הילוך ראשון נמוך (סביבות 3 ומשהו) הילוך אחרון אוברדרייב.
גם ה400 וגם ה350 נגמרים ב1:1, ללא אוברדרייב.
תודה,
אך מה ההבדל בן TH350 לTH400???
אורך, גודל פיסי, עמידות,שרידות, חוזק פנימי....זהו על קצה המזלג.
בקיצור גיר שתוכנן לעמוד בהתעללויות,
יש משהו שונה במהלכים של הגיר? או שזה אותו דבר?
כמעט אותו הדבר
ב350 הראשון ושני נמוכים יותר..ב2%בערך....ממש לא הבדל שאפשר להרגיש.
תודה על ההסברים ג'ו,
גמר חתימה טובה,
