בוקר טוב
אז בשעה טובה התחדשתי ב WK 2008 , כמובן :) בלי כל שיפורים ושינויים . רצתי עזרה מהמבינים מנוסים לגבי הגבהה של הרכב , הכוונה היא ללא יותר מ 3 אינץ , אבל כאן השאלה 2 או 3 ? חברות מומלצות ? מה זה כולל , רק ספייסרים ? בולמים , קפיצים .
לירון
בוקר טוב
לירון
תתחדש, תן קצת יותר פרטים על הרכב (דגם, מנוע וכו').
אצלי הרכב (WK 2008) מוגבה ב 4-5 ס"מ, לטעמי אין צורך ביותר בגלל שאין אפשרות לשים מידות צמיגים גדולות יותר בארצנו. מעבר לזה זה כבר מצריך החלפת חלקים נוספים בזרועות מתלה וציריות.
אפשר להרים את הרכב במספר דרכים, הראשונה והזולה זה ספייסרים, קיימים מספר יצרנים אבל ההגבהה הזו לא מומלצת, גם האמריקאים נמנעים ממנה, הם כן שמים ספייסרים להגבהות קיצוניות.
ההגבהה המומלצת כוללת קפיצים ובולמים.
אצל המשפרים אצלנו קיימים היצרנים הרגילים של ההגבהה, אתה יכול ללכת על OME שיש הרבה בארץ שמסתובבים ככה ומרוצים, לטעמי הרכב נהיה קשה מדי.
האמריקאים מאוד אוהבים בילשטיין כבולמים, אני מניח שהסיבה העיקרית שהסט הזה שומר על הנוחות המקורית של הרכב, אצלי מותקן ביחד עם קפיצי קינג, לטעמי שילוב מעולה.
להרבה מידע תקרא כאן:
http://www.jeepforum.com/forum/f67/
אתה תראה הרבה מאוד דיונים על הבילשטיין ודוגמאות להגבהות שונות.
מה לגבי מיגון?
אל תהסס לשאול על עוד מידע.
תודה ,
אז רק להבנה (שלי) החלפת 4 קפיצים ובולמים וזהו ?
בהחלט חשוב לי לשמור את האוטו "רך" למען נוחות יום יומית
מה לגבי "אוזניים" לחבר רצועה , את זה פתרת ?
לגבי מיגונים , לא אוהב , ואישית (נכון רק לי :) ) אני נמנע . תמיד אפשר לנסוע קצת יותר לאט או להיזהר יותר
פגוש החלפת ?
וכמובן שכחתי פרטים - 2008 limited 4.7 , נסע בכבישים :)
לא מתכנן לבנות חייית עבירות , את זה עברתי , אלה בעיקר רכב נוח ליום יום (לאשה) עם יכולת לרדת מידי פעם לטיול בדרום
אצלי זה בדיוק אותו איפיון ושימוש...
אכן הגבהה זה רק קפיצים ובולמים וזהו.
אתה יכול לראות את הפיתרון שלי לווי גרירה קדימה ואחורה כאן:
http://www.jeepforum.com/forum/f67/a...hooks-1263070/
ביצוע ע"י פרוג'יפ.
לגבי מיגון אכן לא חובה, אבל תעיף מבט למטה, יש רגישות מכלולים בעיקר באזור הקדמי ומיכל הדלק, תחליט מה טוב לך.
פגוש - תפרק את החצאית הקדמית תראה בתמונות שלי לעיל איך זה נראה, הפירוק זה כמה ברגי פלסטיק.
אני מניח שבדקת יש הילוך נמוך לרכב (ראיתי היום עוד לימיטד בלי...)
נראה מדהים !
טוב המשך הסיפור :)
הציעו לי קפצים שך toughdog הגבהה שך 2" וכן בולמים שלהם . למישהו יש ? ביקורות ?
מה ההבדל בין בולם גז לשמן (חוץ מביצועים) ? יש הבדל ב"רכות" שלהם ?
