		משחת גימור לריתוך
		שלום לכולם.
 הכנתי סטנד למע' סטריאו מפרופיל 20X30.
 אני לפני השחזת הריתוכים ושמעתי שיש משחה שניתן למרוח על ההשחזה לפני הצביעה כדי שיצא גימור יפה.
 חיפוש בגוגל לא הניב הרבה.
 מה זו המשחה הזו? זה כמו בונדו של רכב?
 יש פירמה\מוצר מומלץ?
 טיפים נוספים יתקבלו בברכה.
		תגובה: משחת גימור לריתוך
		כן יש,
 תחשוב צבע בסיס בצורת מישחה
 לצערך בארה'ק רוצים על זה הון תועפות, לעומת זאת מעבר לים זה עולה גרושים....ושווה כול אחד מהם
 לפני שתשאל, ההפרש במחיר הוא כ 1:20
 אם תרצה אני יכול לשלוח לך 2 שפורפרות, ב250 גרם שיחזיק לך לנצח בפחות מ200 שקל, למעשה הרבה פחות.
 כמה יוצא לך $40?
		אתה מדבר על body filler או בעברית "שפכטל צבעים " אם כן אז יש גם ליישום עם שפכטל בצורה ידנית או בהתזה כמו צבע , המוצר נמכר בדרך כלל בטמבוריות .
 עידו
		עידו,
 הוא מדבר על חומר אחר
 http://bondo.com/products/automotive...putty-801.html
 הרבה יותר דק ונזיל, נועד לתיקון חורים קטנים.
 בעגת בחחים בארץ הוא נקרא "ביקורת"
		מה זה בדיוק עושה? ממלא חורים שנוצרו מהריתוך?
		לדעתי הלא מחייבת, את הריתוכים החיצוניים, שרואים, אתה משייף ל0 ובפנימיים אתה לא נוגע או נותן ליטוף קטן עם המשחזת כדי שלא יהיו חדים.
 ב0 הכוונה שלא רואים ראיתוך והחלקים הם על אותו מישור.
 לא כתבת מאיזה חומר המתקן שבנית, ברזל, אלומיניום או נירוסטה.
		ג'ו הבנתי זה חומר מאוד דומה לחומר בהתזה .
 עידו
		לא מכיר חומר התזה...אלא אם אתה מתכוון לsandable filler primer
 אז כן, מאד דומה לפריימר רק במשחה למריחה.
		כן נראה לי שאנחנו מדברים על אותו חומר .
 עידו
		טיפ קטן
 אם אתה רוצה גימור טוב אז תצבע בתנור
 לא יקר
		מיכה אין קשר בין גימור טוב לבין צביעה בתנור , גם הצבעים שמשתמשים בתנור עושים פיניש לפני צבע עם "שפכטל " .
 עידו
		אני חולק על דעתך. בזמן האחרון אני מוציא המון עבודות לצביעה אלקטרוסטטית והריתוכים מקבלים גימור יפה. הצבעי לא שם שפכטל
		מיכה אתה כותב "צבע בתנור " ומתכוון לצביעה אלקטרוסטטית :confused: זה שני דברים שונים לגמרי הקשר היחיד שלהם זה ששניהם תהליכי ציפוי ובזה זה נגמר .
 בצביעה בתנור חייבים בשביל פיניש גבוהה  שפכטל .
 בצביעה אלקטרוסטטית אין אפשרות ליישם  שפכטל או חומר דומה לו , והסיבה זה שהצבע עובר אפיה בסביבה של 180 מעלות צלזיוס לשעה ( "צביעה בתנור" החום הוא בסביבות 30 מעלות צלזיוס )  , אין חומר שמסוגל לסבול את זה מה גם שמקדמי ההתפשטות של החומרים שונה ולכן גם עם החומר לא נשרף אזי הוא יתקלף בגלל מקדם ההתפשטות השונה .
 ויש עוד הרבה הבדלים בין שני תעליכים אלו אבל נשאיר משהוא לפעם הבאה ;)
 עידו
		טוב הכוונה לצבע לאקטרוסטטי. עולה גרושים יחסית. גימור טוב ומספק.
		הכנתי מדף לסטריאו מברזל שחור. פרופיל 20*30.
 הריתוכים של הפינות, ב 45 מעלות לא יצאו כ"כ יפה.
 בסופו של דבר, בעצת מסגר שהמתין איתי בדלפק של חנות לציוד טכני, השחזתי בדיסק, אח"כ בפלאפ 40 ולבסוף בפלאפ 80.
 יצא חלק מאוד והעלים חלק נכבד מהחורים הקטנטנים שנגרמו מהריתוך הלא כ"כ מוצלח שלי.
 בכל המקומות ששאלתי, לא הבינו מה אני רוצה מהם...
 tzagi, מה ההבדל בין מה שאתה הצעת לבין בונדו של פחחים חוץ ממצב הצבירה של החומר?
		מה רע בבונדו ("קאר-קיט")? עושה את העבודה, עמיד לאורך זמן, מתוכנן בדיוק בשביל להתקשר לברזל ולצבע.
 לחילופין, אם אתה קצת לומד לשלוט בצביעה אתה יכול לחפות על חורים קטנים באמצעות קצת אקסטרה פריימר. אם אתה לא משתמש בדו-קומפוננטי תן לו כמה שעות התייבשות לפני השיוף אחרת תקבל גימור מעפן (כי השכבה העבה לא מתייבשת מספיק, ואז נמרחת והורסת).
