יש באפשרותי לקנות גרנד צ'ירוקי 2004
הרכב (מתהדר גם בשם laredo) נראה טוב מבחוץ. והגיע לארץ בייבוא אישי
יש לי קצת רתיעה מרכבים אמריקאים בגלל רמת אמינות נמוכה.
מה אפשר לומר על רכב זה--אמינות כללית , התחממות +תחזוקת מנוע,מערכת השינוע (איכות הגיר/טרנספרים/דיפרנציאלים וכו'- הרכב אוטומטי) , אמינות איבזור פנימי , צריכת דלק,עבירות ו... הנאה מנהיגה.
בתודה
תגובה: יש באפשרותי לקנות גרנד צ'ירוקי 2004
עזוב, אל תקח.
אל תיקח אישית את דבריי, למרות שנכתבים בצורה קצת קשה לעיכול, אבל :
עם שדרוג פשוט כמו לעבור מ NAVIGUIDE ל TWONAV לא הסתדרת עד עצם היום הזה,
ועכשו אתה רוצה לצאת לעשות מהפיכה, ולעבור לגמרי מהחושך אל האור ולעבור מטרופר אגדי לגראנד 2004 עלוב ?
לא מתאים לך ...
לרכב מדגם LAREDO ב- 90% מהמקרים אין הילוך כח, לכן אין עבירות.
אם עבירות היא פרמטר ברכישה, תבדוק את זה לעומק.
LAREDO היא רמת גימור.
והיא הנמוכה יותר לעומת הלימיטד שהביאו לארץ בייבוא סדיר.
לגבי ה-יש/אין LOW, זה לא קשור לרמת הגימור. יש עם ויש בלי.
הסיבה שכולם מתבלבלים וחושבים שללרדו אין זה כיוון שכשהתחילו להביא ב-2005 את ה-WK בייבוא סדיר, ניסו להוריד את המחיר ע"י וויתור על גימור וגם על LOW.
לכן ברוב המוחלט של הגראנדים משנת 2005-2011 הם לרדו ובלי LOW.
ברכבים מייבוא אישי אין קשר בין הדברים. (ולצורך העניין אפילו יש שם גם כאלה שהם 2X4 בכלל)
בקיצור, אם איבזור כמו בקרת אקלים מפוצלת, חלון שמש, מושבי עור לא מעניינים אותך, אז זו אפשרות לגטימית.
בנוסף, כשתרצה למכור יכולה להיות בעיה של חוסר ביקוש בגלל זה, אבל אם אתה מתכוון להחזיק אותו לאורך זמן אז אין בעיה,
איל
הרכב הוא עם מנוע בנזין יש לו הילוך כוח וסרן חי מקדימה.
sos4
בזמנו סיפרת לי שהוספת כמה חישניי חום לבלוק,ראש,ראדיאטור+מד מים , זה הדליק אצלי נורה אדומה.
צריכת הבנזין .? אצלי בטרופר דיזל שעמוס כל הזמן הצריכה היא 1:8,5 (ואני גר בחיפה ער עם עליות רבות).
בקשר לעבירות , מי שמכיר אותי יודע שאני נוסע בכל תוואי שטח.
חוצ'מזה הטרופר (טפו טפו טפו ועוד פעם טפו) הוא אחלה של רכב
tאין בעיות התחממות במודל הזה .
צריכת דלק כפולה,הספק מנוע 231 כ"ס
בלרדו אין מערכת קוודרדרייב שמדמה נעילות בסרנים.
למטרת עבירות חייב הגבהה.
מלך בכביש, ובעליות
בשטח השמים הם הגבול בהתאם למה שתוסיף לרכב...קיט...נעילות..
לא נראה לי שאתה רוצה גרנד, הוא מלא בעיות, ולא אמין לעומת הטרופר "רכב אמריקאי".
