חג שמח לכולם שאלה קצת בעיתית!
שלום לכם חברי פורום אתחיל בהקדמה קטנה ואז אגיע לשאלה הסופית.
שמי ליאו אני בן 25 עובד מכונאי במוסך בגיל 16 היה לאבא שלי סיקס מדהים שנשרף בנסיעה ונאלץ להזרק לברזל! מאז תמיד חלמתי על ג'יפם לא משנה איזה תמיד אהבתי שטח! לפני 10 חודשים רכשתי את הרכב שטח הראשון שלי 1996 קיה ספורטאז מאז היה לנו דרך נפלא הוא הוגבהה ל 4" קדימה אחורה ננעל מאחורה הרבה שינויים נעשו ברכב ואני מאוד מרוצה ממנו
פה אתן קצת נתונים עליו כי נצתרך אותם להמשך:
שנת 96
יד 8
מוגבהה, צמיגים 235 שטח מלא, נעול אחורה, צריכת דלק ממוצעת 1:6
מתוחזק ברמה מדהימה (מכונאי במורשה קיה)
לפני כשבוע חבר עם קיה נוספת אמר לי שמע ליאו יש בחור עם סיקס שרוצה לעשות החלפה! פה נדלקה לי נורה!! זה חלום שלי.
נתונים על הסיקס (ממה שסיפר החבר) שנת 86-88 או או! לא זכר במדויק.
יד 3!
נעול קדימה אחורה לוקריט
ארוך פתוח
צמיגים 31"
מתוחק ברמה מדהימה ומקורי לחלוטין
הבחור אומר צריכת דלק בגיר רגיל 1:10
שאלתי היא כזו: מצטער על כל החפירה עד לכאן!
1) האם כדאי לי מבחינה כלכלית להכנס לזה? (מבחינת עלות חלקים, דלק, ביטוחים, טסטים) אשמח לדעת מה העלויות של רכב כזה וקחו בחשבון שאני מכונאי וכל אחזקת הרכב נעשית עלידי!
2) האם יש איזה שהם בעיות שצריך לדעת מהם ברכב הנ"ל? מה לחפש כאשר אפגוש את הכלה..
תוודה לכולם וחג שמח!
תגובה: חג שמח לכולם שאלה קצת בעיתית!
אוקי זה נושא אחד לבדיקה ומה לגבי שאר הדברים?
יש מאמר טוב מה לבדוק ברכבים הללו: http://www.jeepolog.com/forums/content.php?r=1163
צריכת דלק תהיה פחות או יותר כמו הקיה (כנראה פחות טובה)
הרכב מאוד קל לטיפול עצמי גם למי שאינו מכונאי
הרכב פחות פרקטי מהקיה
קיה=אוטו פלסטיקים מהמזרח הרחוק
סיקס=ג'יפ מאותה ארץ שיודעים לבנות בה כלי רכב אמיתיים
קיה- אחלה אוטו. אתה מחייך הרבה כשאתה איתה? היא מרגשת אותך?
סיקס- מרוב חיוכים יתפסו לך שרירי הפנים. לפעמים תאהב ולפעמים תשנא - אין באמצע.
קיה-בחירה הגיונית. אח"כ תתקדם ליונדאי סנטה פוי.
סיקס- בחירה רגשית. ערימה נפלאה של ברזלים חלודים
קיה- אתה מכיר אותה, יודע מה היא יכולה לעשות בשטח ומה לא לנסות.
סיקס-לא תהסס הרבה, לחיוב ולשלילה. הוא אוכל כמעט הכל. אין דבר כזה.
קיה....
סיקס...
אני חושב שקלטת את הרעיון.
באמת אין מה להשוות.
אבל חשוב מאוד שלא תנסה להשלות את עצמך ולבנות לעצמך צידוקים וחיזוקים פרקטיים כל שהם.
הסיקס לא רק פחות פרקטי מהקיה, הוא לא פרקטי בעליל בפני עצמו.
הסיקס פשוט ביותר מהבחינה המכנית וקל מאוד לטפל בו לבד, בוודאי אם אתה מכונאי - זה עדיין לא הופך אותו לכלי רכב אמין ומהימן. גם לגיל הרכב יש משקל בזה.
צריכת דלק 1:10? אין דבר כזה בסיקסים. אולי בגילגול חופשי בירידה. ביומיום הממוצע יהיה 1:5 איך שלא תסתכל על זה.
והכי חשוב - ביומיום הוא מעניש אותך. חם בקיץ, קר בחורף, רעש, התנהגות גסה, צורך לפתוח ארגז כלים מדי פעם, לעתים גם בדרך לאירוע או לפגישה...
אם זה רכב יחיד שלא רק מטייל אלא בעיקר מנייד אותך ביומיום, תעשה חושבים טוב טוב.
אבל אם זה רכב שני - אין מה להסס בכלל. זה ג'יפ אמיתי, הכי ג'יפ שיש. אתה תיהנה ובגדול.
אני מכיר כמה אנשים שנוסעים עם סיקס ארוך ביום יום , וסוג העבודה שלהם זה הסתובבות עם הגיפ בין לקוחות באזור המרכז והצפון .
ועכשיו לעיניין , אתה יכול לשפר את הנדסת האנוש בסיקס ככל העולה על רוחך , אם זה מזגן מפוצל , ברזנט מקצועי שלא יחדיר רוח וקור בחורף
יש חימום שניתן לסדר ,
קיה זה נחמד - סיקס זה גיפ !!!!!
תבדוק טוב - אם הוא תקין סע לשלום .
אחזקה לא תעלה לך יותר מהקיה , היות ואתה מטפל בו .
דבר ראשון - כמו כל השאר פה, אני תומך במעבר לסיקס.
דבר שני - יש כמה דברים שאתה צריך לדעת:
1. צריכתהדלק תהיה כמו של הקיה ויותר גרוע
2. הוא יהיה פחות נוח, ופרקטי לשימוש ביום יום
3. כל טיול איתו ייגמר בחיוך...עד לתחנת דלק לפחות ;)
זו חוויה אחרת לגמרי. שאתה מאוד תהנה ממנה...
רק תהיה ריאלי.
שגיא S
למה רק כשייגמר הטיול?...
עם סיקס אתה מחייך חיוך דבילי במשך כל הטיול, ועם כל הרעש, האבק, הגריז על הידיים - אתה פשוט לא רוצה שייגמר...
גם כי זה תמיד נגמר בתחנת דלק.... ולעתים גם במוסך.
סיקס,סיקס,סיקס.טוב שמענו,שמענו, מכירים.
כולם מדברים על הסיקס ואף אחד לא מדבר על הסיקספילר,לטיפולך דרור
אני לא מאמין שיש לי מה לחדש לךךךך על קודמו של הריאו ,ההוא עם שלושת הסרנים,6 גלגלים
סיקספילר?
קראו לו בפשטות "סיקס". אבא שלי מבין בכאלה. אי שם בסיני בתחילת שנות ה-70, במשך חודשים הוא התגורר בדבר כזה שהתקינו לו קרון "מגורים" (שהיה גם "משרד" - אחלה ת"ש לרב-סרן) במקום ארגז.
הוא אמר כמה הוא מוסיף לך?
בקיצור כמו שאמרו
אם זה רכב יחיד תחשוב איך אתה יכול להיסתדר איתו ביומיום
אם זה רכב שני או שלמקרים מיוחדים יש לך איך לסוע(רכב של ההורים וכו)
ואתה אוהב שטח ואתגרים(לפי איך ששיפרת את הקיה נראה שאתה אוהב שטח)
אז לא ההיתי חושב פעמיים
יש רק "בעיה"אחת.......
אחרי שתעלה עליו כל גיפון יראה לך פרייבט ולא תרצה לרדת ממנו אולי לעבור לסופה
הא
עוד משהו בגלל השנתון קח בחשבון פעמיים טסט בשנה
ראשית,
ישנם סיקסים שצורכים בממוצע 1 ל- 8. הסיקס שלי, באופן אישי, צרך 1 ל- 7.
הרבה תלוי בסוג הצמיגים (חתך) איכות המנוע (מנוע לא עייף) קרבורטור תקין ומכוון, פרונט תקין ומכוון.
בקיצור הרבה דברים שמחזיקי סיקסים לא משקיעים בהם.
מעבר לכך, נראה לי שהמחיר של סיקס תקין ושמור גבוה יותר משל קאיה.
יחד עם זאת, אני אישית, מעדיף מודל קצת יותר ישן של סיקס, שמתקרב לאספנות. הדבר מוזיל עליות באופן משמעותי וכן את הטרחה החצי שנתית.
לבסוף אציין כי למעט לאנשים שנוסעים קילומטרים ספורים ביום (נאמר שאתה עובד כל השבוע מבוקר עד ערב ומקום העבודה שלך נמצא בעיר מגוריך) לאנשים שנוסעים יותר, סיקס אינו ממולץ כרכב יחיד אלא כרכב פנאי שני.
זאת על אף שכפי שציינו מעלי, ישנם סיקסים ממוזגים, שהשקיעו בהם גם סגירות איכותיות ועדייו..... זה לא רכב לכביש (ואני מכיר גם כאלה ששודרגו בסטי קפיצים ובולמים יותר נוחים).
מקווה שעזרתי.... תתחדש ;)
כדי לחיות עם סיקס פתוח/סופה פתוחה/סמוראי פתוח/דיפנדר פתוח כרכב יומיומי אתה צריך להיות בנאדם מאוד ספציפי.
אני עשיתי זאת כמעט 3 שנים עם סמוראי ארוך, היום הוא לא זז פרט לטיולים, חיוך מעורבב עם קללה כל בוקר :) זה לא פשוט, קח את זה בחשבון.
ishc
אני עושה את זה כבר 12 שנה עם סיקס פתוח ומחייך כל בוקר מחדש !!!
ראיד
