מוכר ויטרה קצרה.. ומחפש ג'יפ אחר יותר גדול או מרווח... מה אתם אומרים?
חשבתי בנתיים על האופציות הבאות
גלופר
טרנו
טרופר
שנתונים 98-01
אני נוסע הרבה על הכביש אבל משתדל פעם בשבוע לרדת לקצת שטח הרבה שבילים ועבירות בינונית לא מוגזמת
אני רוצה גם רכב שישמש אותי כמה שנים בלי יותר מידי בעיות.... ולא מכיר את הרכבים האלו מספיק..
תגובה: מוכר ויטרה קצרה.. ומחפש ג'יפ אחר יותר גדול או מרווח... מה אתם אומרים?
אם טרופר - אז אל תלך על המנוע דיזל 3000. לך על שנתון עד 98 עם המנוע 3.1
או אם אתה רוצה בנזין - כל השנתונים טובים לך.
אבל לפי המשפט " אני נוסע הרבה בכביש" אני מניח שאתה נוסע קילמטראז' משמעותי ולכן מחפש דיזל.
יש לך בעיה עם ידני או אוטומט?
מה התקציב שלך?
מחפש ארוך או קצר?
אנחנו צריכים קצת יותר בפרטים בשביל לעזור לך
שגיא S
שגיא, הכול בסדר ? אתה רוצה שסיירת המלשינון תדווח עליך ? חבל לך, תצטרך להסתפק בחברות רק בג'יפולוג ....
שגיא S
יש את הטרופר הזה (אין לי כול קשר למכירה) שעל פניו נראה שווה בחינה :
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=69547
ככה.... עוד קצת פרטים..
אני לא נוסע קילומטרז' גבוה בכלל.. חיפה נתניה 3 פעמים בשבוע וקצת הסתובבויות לא רציני..
אין בעיה עם ידני או אוטומט לא ממש משנה לי
גם בקשר לארוך או קצר.. אני עוד לא סגור על זה ממש.. אני חושב שהעדיפות שלי היא לקצר אבל גם ארוך בא בחשבון
מבחינת תקציב.. אני קודם צריך למכור את הרכב שלי ואז להוסיף קצת.. אני מקווה עד 30,000 עם עדיפות ל 25,000 ככה.. :)
אם אתה פתוח כמעט לכול, אז גם פאגרו Q בנזין קצר אופציה לא רעה בכלל .
עוד קישור שאין לי קשר לרכב או למוכר :
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=69233
תודה רענן... אני לא מחפש מודעות רכב.. אני רוצה קצת מידע על סוגי הרכבים שרשמתי למעלה.. דלופר טרופר טרנו מבחינת השימושים שלי כפי שמצויינים..
מה כדאי מבחינת נסיעת כביש שטח צריכת דלק איזה דגמים וכו'...
תודה על העזרה בכל אופן :)
jase
מצטער אבל, אני יוצא מתוך הנחה שמי שיש לו ג'יפ וחבר וותיק בג'יפולוג , לא זקוק לייעוץ של מתחילים.
אלא הוא דיי מגובש ושואל ספציפית בפורום הרכב שהוא כבר יודע מה שהוא רוצה.
בכול אופן, כדאי שתהיה סגור על מס' דברים אלמנטריים :
אוטומט/ידני ?
דיזל/בנזין ?
קצר/ארוך ?
SUV/שטח שטח ?
צודק חבר... קיבלתי :)
אבל אני למרות קצת ניסיון וידע בסיסי.. אפילו אחרי שעות רבות של שטח.. מעדיף לשאול ולהיתיעץ כדי להיות בטוח..
בכל אופן.. :)
לא משנה לי אוטו' או ידני עקרונית מעדיף קצר אבל ראיתי שיש שוק רציני בארוכים ככה שאני לא שולל אפילו די מתחיל להעדיף ארוך .. אחרי חוסר מקום קריטי בויטרה.. בא לי הרבה מקום... אז קשה לענות
מבחינת בנזין או דיזל.. מה נראה לכם עדיף ליחסית הרבה נסיעות כביש ושטח בינוני לא קשוח מאוד אבל כן שטח
אני רוצה רכב שאפשר להעמיס עליו ציוד לטיול של כמה ימים + מקום ל3 4 אנשים שיהיה נוח מרווח וכמה שיותר אמין
רמת שטח בינונית לא דברים מטורפים אבל כן יכולת לטפס ולטייל בשטח
jase
צ
אתה מחפש ארוך! ולפי הנסועה שתיארת בתגובה למעלה הייתי ממליץ לך על דיזל.
ההמלצות שלי הן:
פאג'רו 2800 ידני ארוך (נדיר אבל שווה)
טרופר דיזל ארוך עד שנת 98 מנוע 3100 (גם ידני )
טראנו ארוך דיזל אוטומט
פג'רו 2800 אוטומט - הבעיה שהוא עושה 1ל7 סולר ועדיף כבר בנזין
שאלה בנוגע לטרופר... למה כולם אומרים עד שנת 98?
מה הבעיה בדגמים של 99 2000 או 2001?
jase
הגיע הזמן שתתחיל לעשות חיפוש.
או אפילו לרדת אשכול או שניים למטה לבחור ששאל על טרופר שנת 2000.
תודה שגיא... אז הבנתי שאם טרופר עד 98 ומנוע 3.1 או אם אחרי 98 אז מנוע 3.5
עכשיו מה לגבי גלופר או טרנו?
גאלופר - מנסיון שלי, הרכב גדול, מרווח, נוח, מאובזר ובעל מזגן מעולה.
כמה מרווח? 6 איש על ציודם ליומיים בנגב והכל איכשהו נכנס.
עוד יתרון - זול מאד לרכישה, ב- 25,000 אתה יכול למצוא אחד טוב ממודל יחסית גבוה.
ולחסרונות - הוא אסופה של רכיבים לא איכותיים במיוחד ואל תצפה לאמינות גבוהה מאד ולעלויות אחזקה של ויטארה.
כל עוד אתה מוכן לקבל את זה בהבנה, אתה תחיה איתו בשלום.
הגאלופר שלי יהיה למכירה בקרוב, עם מנוע מאגנום מעולה וגיר (בערך) חדש, על שלל יתרונותיו וחסרונותיו.
