ברשותי wj שנת 2001 יש לי בריחת טעינה לאחר 12שעות בערך שהרכב עומד,עד כדי כך שהמצבר מת,אם יש למישהו איזו הצעה לבדיקה או שניתקל בתופעה דומה אשמח לישמוע,כמו כן הרכב נבדק אצל חשמלאי.
קודם כל הייתי בודק את המצבר עצמו. היתה לי בעיה כזאת ונפתרה לאחר החלפת מצבר לחדש
אם המצבר תקין, צריך לחבר בין + של המצבר לבין קבל + של הרכב מד זרם (להוריד את הקבל מהמצבר ולחבר מד בינם) ולבדוק שיש זליגה. לאחר מכן להתחיל להוציא זה אחר זה פיוזים וכל פעם לבדוק מה מציג מד הזרם. למצוא מה הוא הפיוז שלאחר הוצאתו מד הזרם מתאפס ולבדוק על מה הוא אחראי. שם הביעה.
המצבר נבדק וחיברתי גם מד זליגה שמראה על 0.06 שזה זליגה רצינית מאוד לגבי הפיוזים צודק את זה עדיין לא ניסיתי,תודה
ניתקלתי בWJ שהיתה לו בעיה בסוויצ', המפתח היה יוצא במצב האחרון בסוויצ' של כיבוי מנוע אך מכשירים כמו רדיו עובדים.
0.06 אמפר זה 0.72 WATT שזה כלום.
לדוגמא כל נורה בתאורה הפנימית 1-2 WATT
