תגובה: gmc גימי מודל 1993 ,,,,
יש מוסכים..
למה שלא תעבור טסט? מה הבעיות שלו?
טסט אינו הבעיה וחלקים יש. לדעתי כלי חמוד.
רכב נחמד מאוד.
אם קונים במחיר שפוי- נותן ייחס עלות תועלת לא רע.
טסט ממש לא אמור להיות בעיה. כל עוד הרכב תקין.
חלקים מכאניים יש והם גם לא יקרים במיוחד.
חלקים קוסמטיים זה כבר בעיה. ולכן חשוב שתבדוק את הנושא שאכן הרכב מספק את רצונך בנושא זה.
המנוע ומכלולי הרכב די אמינים.
מבחינת מוסכים- בעיקרון זה לא רכב מסובך.
אבל אם יש בעיה חשמלית מורכבת- כאן כבר עלולה להיות שלך בעיה שכן לא רבים בעלי המקצוע המכירים כמו שצריך את הרכבים הללו.
מעבר לכך, כמובן קח בחשבון את צריכת הדלק....
בנוסף, קח בחשבון שזה לא חיית שטח מטורפת.
וכמו כן שמדובר אחרי הכל ברכב ישן עם בלאי טבעי ומוגבר לאור הק"מ.
כמו כן שני טסטים בשנה....
לנו יש את התאום של הנ"ל- סונומה מהשנתון הנל- רכב נהדר.
אמין, חזק, כייפי ביותר.
תהנה.
GMC Jimmy או ג'מוס בעבריתיש לי כזה שנת 1997-משמש כרכב רזרבי מפני שאין לי לב למכור אותו לאחר ששרת את המשפחה בנאמנות יחסית
נכון זה לא סופה (הרכב העכשווי שלי)ובטח לא גראנד צ'ירוקי (איך אני שונא לפרגן לאיניאנים אך אמת זו אמת)
אך זה כלי מהנה ומפנק הן בשטח והן בכביש
מוסך מומלץ?אודי מזרחי ברחובות צמוד לצומת בילו
תהנה ובשעה טובה
תודה על התשובות וההסברים ,
מה דעתכם , האם כדאי ומומלץ לטפל ברכב במוסך של UMI ?
שמטפלים גם ברכבי GMC .
בתודה מראש
אלברטו
לא
מנסיון, מוסכים מורשים מטעם היבואן הם בדיוק אותו חרא כמו מוסכים מורשים שלא מטעם היבואן.
אצלי החליפו מנוע, שלמתי טונות של כסף וביקשתי דברים מאוד ספציפיים שכמובן גבו עליהם אבל לא ביצעו אותם. לצערי לא יכולתי להוכיח את זה שהם לא ביצעו בגלל שעבר המון זמן.
