לא מצליח להגיע לחיישן קראנק ב WJ
כאמור wj שנת 2000 ,לרדו ,מנוע 4.0 ,6 צילנדר ,
על פי המחשב ,צריך להחליף חיישן קראנק .
קניתי חיישן , מצאתי את המיקום שלו ,אבל לא מצליח בשום אופן להגיע לחיישן ,
לא מלמעלה ולא מלמטה ,פשוט אין גישה . לא מצליח להכניס את היד , וגם אם הצלחתי להגיע ,אחרי שפירקתי כמה דברים זה ממש בקושי עם הקצה של האצבע,
אבל שום מפתח או בוקסה לא יכנס שם .
רציתי לדעת ,אם מישהו מכיר ספציפית את המקרה הזה ויכול להגיד אם יש דרך שלא מצאתי אותה,או שזה מחייב בעל מקצוע/ליפט. ?
ואם אופציה ב' היא הנכונה , אז המלצה על בעל מקצוע באזור נהריה/קריות/חיפה .
תודה .
תגובה: לא מצליח להגיע לחיישן קראנק ב WJ
לא מכיר WJ עד כדי כך אבל בחלק מה ZJ , במיוחד בדגמים הקודמים ל 96 יש להנמיך את המנוע וממש להסיר את תושבות המנוע, ע"מ להגיע לחיישן.
אני מניח שזו התשובה , כי אין מצב להגיע לשם , חצי יום ניסיתי .
אף אחד לא מכיר ,בעל מקצוע נורמלי,באיזור נהריה ,קריות ,חיפה ,שיהיה אפשר לקפוץ אליו ,להחליף את החיישן ?
zik5
הראל 4x4 במפרץ
לא הצלחתי למצוא איפה אותו באינטרנט,איפה הוא יושב ?
תכניס בוקסה עם מאריך כך אני החלפתי בZJ אין צורך להסיר את תושבות המנוע
motiperetz
לא יודע איך זה ב zj ,אבל ב wj ,אין מצב להגיע לשם ,גם עם מאריך .זה כל כך עמוק שאין גישה לשם
איפה זה נמצא ב zj ?
מוסך אראל 4 איקס 4 בע"מ
04-8414885
כתובת:שד' ההסתדרות 233 חיפה.
נדמה לי שצריך לפרק סטרטר בשביל להגיע אןו לפתוח גשר גיר ולהנמיך אותו ביחד עם המנוע כך שנוצר מרווח מספיק כדי לעבוד
zik5
04-8414885
הייתי אצלו ,אכן צריך לפרק כמהדברים כדי להגיע לחיישן ,וגם אז זה מממממש לא פשוט ,והיה להם מאוד קשה לעשות את זה .בסוף הצליחו.
נכון לעכשיו הבעיה הסתדרה .
תודה לכל העוזרים
