טמפרטורת מנוע עולה ויורדת - דיפנדר TDI300
בעיה מוזרה (או שלא?): המנוע מתחמם ומתקרר, מתחמם ומתקרר..... גם בנסיעה בכביש מהיר, גם בנסיעה בעיר וגם בעמידה. הטמפרטורה עולה ואחרי כזה זמן יורדת ושוב עולה וחוזר חלילה, כל הזמן.
הדבר האחרון שעשיתי באוטו היה להחליף משאבת מים (בגלל שהיה לה חופש בציר) אבל אני לא חושב שזה קשור. מילאתי מים והוצאתי אוויר.
אשמח לקבל רעיונות מה יכולה להיות הבעיה.
תודה רבה,
נועם.
תגובה: טמפרטורת מנוע עולה ויורדת - דיפנדר TDI300
אני מודד עם מד דיגיטלי.
לא מצליח לפתוח את אחד הברגים של הטרמוסטט (התחתון). את העליון הצלחתי לשחרר וראיתי שיש עליו לוקטייט.
איך טרמוסטט יכול לגרום לכזאת תקלה?
בד"כ בכאלה תנאים (נסעיה בכביש מהיר עם מזגן) הטמפרטורה על 91.8 או בעיר 88 בערך.
עכשיו היא עלתה עד 98 ואפילו 101 (פעם אחת) אבל יורדת חזרה למטה אד 94, ואפילו חזרה ל91
עכשיו זה ברור... הבעיה שלך היא שיש לך מד טמפרטורה דיגיטלי!
אם היית נשאר עם המקורי, לא היית נלחץ משינויי טמפ' מזעריים של 10 מעלות.
עשר מעלות זה מזערי? עד עכשיו הטמפרטורה הייתה די יציבה. גם אם זה לא קטסטרופלי ברור שמשהו לא תקין...
שעון החום המקורי של הרכב מתוכנן להתעלם מתנודות טמפ' קטנות של כ20 מעלות - כדי לא להלחיץ את הנהג שלא לצורך.
אני נוטה להאמין שאין צורך לשנות כלום כל עוד השעון המקורי יציב - ולכן העפתי את השעון הדיגיטלי.
אם בכל זאת אתה רוצה לחפש תקלה - יכול להיות שהשארת אויר במערכת, נכנס לך לכלוך (סיליקון או שאריות אטם) או שנתפס לך קצת הטרמוסטט במצב חצי סגור ומונע זרימה תקינה של נוזל הקירור.
יכול להיות גם ששמת משאבה תחליפית עם זוית כנפיים שונה (מישהו אמר בריט פארט!?) שמייצרת סרקולציה חלשה יותר...
עידן
101 מעלות זה ממש בסדר, ליום חם עם מזגן. עד שהרכבתי מד דיגיטלי לא האמנתי עד כמה כל עלייה משנה לטובה (או לרעה) את הטמפרטורה. האם אתה מזהה PATTERN שלא היה קודם? אם זה תמיד היה ככה, לא הייתי מתרגש. אם זה מופע חדש, שווה בדיקה.
התופעה הזאת לא קיימת מאז ומתמיד. היא חדשה. אם הייתה בעיה בזווית הכנפיים של המשאבה הייתי יכול להבין טמפרטורה גבוהה יותר ולאו דווקא תנודות
שכאלה. זה אמנם חליפית אבל לא בריטפארט
לדעתי יש בועת אוויר.
כאשר הבועה "מתלבשת" על המשאבה - הטמפ עולה ...
בסופו של דבר הבועה ממשיכה לזרום במערכת - הטמפ יורדת שוב.
תנסה לנקז שוב אוויר...
אחרי מלחמה ארוכה מאוד הצלחתי להוציא את הטרמוסטט (הברגים שם היו סגורים עם לוק-טייט, לא ברור לי לגמרי למה....).
הטרמוסטט הישן נבדק ונמצא לא תקין. החלפתי לאחר שהיה ברשותי (78 מעלות). אחרי יום, עדיין היתה את הבעיה אולם עכשיו נראה שהיא נפתרה.
השערה שלי - הטרמוסטט באמת הלך אבל בגלל שהרכב עמד די הרבה זמן, ייתכן שנוצרו משקעים ברדיאטור. אלו יכלו אולי לגרום לסתימה קטנה שהשתחררה מעצמה. סתם השערה......
מצטער שאני מתעלק על השרשור אבל לא מזמן גם אני החלפתי טרמוסטט (88 מעלות) ונראה לי שהרכב עובד קצת חם מידי.. בעליות עם מזגן הטמפ'
מטפסת ל97.. בנסיעה רגילה המד חום מראה 88 מעלות... האם רצוי לשים טרמוסטט 78?
זה נשמע לי די נורמאלי.
אני שמתי טרמוסטט 78 כי כבר היה לי כזה ביד, אבל אין ספק שעכשיו המנוע עובד קצת קר יותר ממה שהוא עבד קודם (אני יכול רק להניח שהטרמוסטט הקודם היה 88).
