הכוהל +חיישן קרנק הוחלפו ועדיין הרכב ניכבה באמצע נסיעה ואין ניצוץ מהכוהל
מה עוד יכול להיות ??
לפעמים גם נדלקת נורת CHECK ENGINE אז אם למשהו יש ספר תקלות +הסבר איך בודקים שישלח
תודה :mad::mad:
תודה :mad::mad:
איזה רכב איזו שנה?
ODB2? מהיכן אתה בארץ?
אהלן גבר
לאן לעלמת?
תבדוק חיבורים של המצבר.
ZJ 95 4.0L
החיבורים בסדר ...
מושב באזור לטרון
מה התקלות שרשומות במחשב?
אין לי ספר תקלות לא בדקתי
יש לך אולי??
תוך כדי נסיעה במהירות או בעמידה/לקראת עצירה (כמו רמזור)?
אם האופציה השניה - קרה לי פעם, היתה בעיה במנוע צעדים
התקלות אותן תקלות, והבדיקה אותה בדיקה,
ומומלץ שתלמד להשתמש במנגנון החיפוש של האתר:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=3317
תודה בודק
אם אני בודק נכון זה 55
אבל עכשיו הרכב לא מניע בכלל..
בדקתי שוב
12,11,23,55
12 תקין (ניתוק מצבר)
11- אין אות דיסטריביוטור,
23 - חיישן טמפרטורת אויר לא תקין
55 - סיום קריאת תקלות.
בין הדיסטריביוטור לחיישן טמפ' אויר (על סעפת היניקה) אין קשר ספציפי בצמת המחשב
23 לא אמורה להפריע להנעה.
לכן - בדוק שצמת הדיסטריביוטור מחוברת כמו שצריך, בדוק רציפות של החוטים שלה עד המחשב, ובדוק שבתוך הדיסטריביוטור לא נשבר לך הלקטן.
בדקתי בכול ניראה בסדר עדיין נותן תקלה 23
אין ניצוץ מהכוהל
סלח לי על השאלות הבאות, אבל בכדי שניתן יהיה לסייע לך צריך להבין כמה דברים, ובעיקר מה יבין הצד המודרך מתוך הנאמר:
מה רמת הידע וההבנה שלך בחשמל ואלקטרוניקה, כולל קריאת תכנית חשמל?
מה רמת הידע וההבנה שלך במכונאות?
כשאתה כותב "בדקתי הכל", אנא פרט בדיוק מה בדקת ואיך בדקת.
אם תקבל את סכימת החשמל של מעגל עבודת המנוע, האם תוכל לבדוק בעזרתה היכן הבעייה שלך ברכב?
אני באזור רמלה
יש משהו באזור שיכול לטפל בבעיה
מוסך אודי מזרחי בבילו
