איפה משיגים מחזיר שמן צירייה לדנה 30 של WJ (באילת)
שלום,
אחרי שהזמנתי ב-ROCKAUTO המהולל עשרות פעמים ואף פעם לא הייתה לי בעיה...
עצרו לי חבילה במכס שהיו בה 2 מחזירי שמן שאני צריך שעולים כמה גרושים (40 ומשהו דולר כולל משלוח פדקס אקספרס)
פדקס מבקשים 250 ש"ח (וזה לא כולל מע"מ אם אני זוכר נכון) כדי לטפל בשחרור, ובנוסף מה שהמכס ימצא לנכון לבקש...
בקיצור, הסברתי לפקידה שהם יכולים למצוא מקום לגומיות מכונת כביסה שלי איפה שהשמש לא זורחת.
ועכשיו... אני באילת ורוצה לסדר את זה בסופ"ש כשאני חוזר.
אז אלא אם זה יעלה לי כליה רק כי אני בסוף העולם,
איפה משיגים באילת מחזיר שמן כזה:
TIMKEN Part # 710068 Shaft Size: 1.192"; Housing Bore: 2.122"; Seal Width: 0.35"; Seal Outside Dia: 2.128";
NATIONAL Part # 710068 Oil Seal; Nitrile Seal, Shaft Size=1.19", Housing Bore=2.122, Outer Diameter=2.128, Width=0.35in
SKF Part # 11899 {#8121781, 8983501873, J8121781} Width=.350"; Outside diameter=2.1280"; Bore=2.122"; Shaft=1.192IN
איל
תגובה: איפה משיגים מחזיר שמן צירייה לדנה 30 של WJ (באילת)
נסה אצל רועי מעולם השטח,052-2706181
קובי
אתה יכול להצטרף לקבוצה של רענן של נפגעי פדקס :-)
באסה.
לפחות את הברוך עם מחזיר השמן ביציאה מהדיפרנציאל חסכתי לך :)
לפי התוכניות להתלבש על מחזירי השמן, אני מבין שאתה זקוק לו בסופ"ש הקרוב?
חוצמיזה, בשביל זה שלחנו אותך לאילת? לחפש חלפים לג'יפ??
אייל
