אז ככה ליפני פחות מחודש הייתה לי נזילה בגלגל אחורי שמאלי הגעתי למוסך אמר לי מחזיר שמן ומיסב... החלפתי והיסתדר
עכשיו חזרה עוד פעם הנזילה באותו מקום
הלכתי שוב למוסך והוא בלי לפרק אמר לי שזה כניראה צרייה מישהו יכול לשופך קצת אור על הבעיה?
מחזיר שמן לא נוזל בלי סיבה.. או שהמוסך לא החליף מיסב, אלא רק את המחזיר שמן, ובגלל החופש במיסב הנזילה חזרה. או שהוא לא הכניס את טבעת האבטחה עד הסוף(המחז"ש יושב עליה)
יכול להיות גם שכשחתכו את המיסב+טבעת הישנים עם דיסק,חרצו לך את הציריה בצורה רצינית,והשמן נוזל משם...
תרים גלגל באויר,תבדוק חופש.אם יש-המיסב הלך. אם אין חופש האופציות האחרות שרשמתי יתכנו...
מיכאל.
מיסב החליפו בוודאות כי הייתי ליד וראיתי גם שהוא עבד עם דיסק כדי לחתוך את הישן יכול להיות באמת שהוא דפק את הצרייה
אבל אם הוא עשה דבר כזה לא הגיוני שזה היה מתחיל לנזול ישר ולא 3 שבועות אחרי?
א. יכול מאד להיות שהמיסב לא היה טוב, זה קורה.
ב. יכול להיות שלא הורכב כראוי, כולל טבעת האבטחה.
ג. יכול שהמחזש לא הורכב כראוי בבית הסרן.
ד. יכול ויש פגיעה בציריה שגורמת לפגיעה חוזרת במחז"ש שלוקח זמן עד שמתפתחת.
איך הוכנס המיסב לציריה ?
איך הוכנסה הציריה לרכב ?
איך הוכנס המחז"ש לסרן ?
אפשרות נוספת העולה על הפרק הינה בעת הוצאת המחזיר שמן הישן סרט המכונאי את בית מחזיר השמן (הנקודה בה יושב מחזיר השמן בסרן) וכך שעל אף תקינות המחזיר שמן עובר השמן.
אבל אז היו רואים את הנזילה מהיום הראשון
ראשית תיקון שגיעת כתיב עצמית שרט ולא סרט .:rolleyes:
שנית בדבר הנזילה אז לא בהכרח,במידה ונעשה שימוש רב בדבק blue rtv ,ניתן ותאחר הנזילה לבוא ואף תמנע.
לא הכי סביר במקרה שלך, אבל בכל זאת... כדאי לבדוק אם הנשם של הסרן תקין ולא נוצר שם לחץ שמחפש מאיפה לצאת
בעייה שכיחה נוספת היא שהצירייה עקומה ,תחליף כל יום מחזיר שמן והוא ימשיך לנזול וזה בגלל הצרייה,היות והיא עקומה היא לא מאוזנת ויוצרת ויברציות שגורמות למחזיר לזוז מהמקום . תרים את הסרן באויר כאשר אתה משולב בהנעה אחורית ,תניע ושלב הילוך,לך לאחור והבט בגלגל,אם הוא מסתובב "בשמניות" ,תחליף צירייה ותראה איך שהמחזיר לא נוזל יותר.
יש סיכוי שהנזילה זה ביגלל השריטה הזאות??
עוד גורם לנזילות מהסרן היא עצלנות של אנשי מקצוע להשאיר ציריות שנשלפו בבית הסרן, זה מתכון נהדר להרס של המחזיר שמן.
זאת לא שריטה, זה וואדי!
צריך לראות כמה היא ממשיכה יותר לכיוון הגלגל, אם היא עוברת את קו מחזיר השמן, הצירייה הלכה. (או התגלגלה )....
לא בכוונה לפגוע באף אחד אבל תחליף מוסך ויפה שעה אחת קודם.
המוסך אמור להיות אחראי על נזק שכזה! מאוד לא מקצועי!
