שאלה לגבי יחסי העברה והתאמת גלגלים
היי שלום יש לי יחסי העברה הגיפ סופה 4:88 אני איזה צמיגים אני צריך ליסוע בדיונות?
ברגיל אני עם 285/75/16 והגיפפ פשוט מתחפר לי הרבה בחולות בטיפוסים הכל עבוד כמו שצריך
תגובה: שאלה לגבי יחסי העברה והתאמת גלגלים
לצמיג הזה יש קוטר של 33' בערך.
בהנחה ואתה עם גיר סטנדרטי, יחס העברה סופי 4.88:1 הוא נמוך מאוד. אולי נמוך מדי. מתאים מאוד לטיפוס וזחילה איטית על סלעים, אבל לא לדיונה.
יש לך הרבה כוח, אבל לא מספיק תנופה.
בכביש מהיר זה לא מפריע לך? סל"ד גבוה? רעש? צריכת דלק מופרזת? בהילוך חמישי על 100 קמ"ש, מה מראה מד הסל"ד?
יחס 4.10:1 או 4.27:1 יחזיר אותך לאיזון ולפרופורציה המקורית פחות או יותר (במקור - 3.54:1 על צמיגי 29') והג'יפ יעוף בדיונות כמ וארנבת, אבל בשטח הטכני הוא כבר לא יזחל לאט כמו עכשיו.
דרור ברלי
בהמשך לתגובה של דרור, שינוי מידת הגלגל ל 35-37 ייתן אפשקט דומה לשינוי היחסים. השאלה עם מה בא לך להתעסק...
ערב טוב דרור תודה רבה לך עזרת לי מאוד אני ישקול את מה שאמרת ואולי אני ינסה להחליף צמיגים למידה 35 יש לחבר הוא יכול לתת לי לבדוק השאלה עם הגיפ לא יחלש ויהיה כבד יותר?
ומה לגבי טיפוס אם אני משנה צמיגים ישתנה לי ההתנהגות של הגיפ ?
צמיגי 35 זה לא דבר שמרכיבים "על הדרך", איזה סרן קידמי יש לך? דנה 30? עם אתה עושה שטח טכני זה עלול להיות מאוד בעייתי
איזה מגבר בלם יש לך, אם אין לך הידרובוסט גם נראה לי בעייתי לעבור ל 35
איזו הגבהה יש לך? גם 33 צריכים הגבהה או להנמיך את הבאמפסטופ
זה מבלי לדבר על רישוי של המידה הזאת ברישיון הרכב ...
אם יש לך חבר עם 33 שיכול לתת לך להיתרשם מהם על הג'יפ שלך נראה לי שזה יהיה מועיל יותר, עדיין המנוע יהיה בסל"ד גבוה ב 100 קמ"ש מצד אחד אבל מצד שני עדיין תהיה לו יכולת טובה בזחילת סלעים
תיכנס ללינק שבקישור ותתחיל לשחק עם הנתונים זה יתן לך מושג פחות או יותר מה אתה צריך
http://www.manoian.net/jeep/gear_ratio_calculator.html
נימי
יש לי סרן 60 קדימה לגבי רישוי אני יכול להיסתדר עם זה השאלה אם הגיפ לא יהיה כבד יותר ביגלל גודל הגלגל והמשקל שלו סילחה שאני משגע אותכם אני קצת חדש בקטע של יחסי העברה וגלגלים ויש לי בעיה שאני מאוד רוצה תושבות לגביה
Yaniv takiar
ויש לי הידרובוסט
דנה 60 קדמי והידרובוסט?.... אין לך בעיה בכלל עם 35. להפך.
עדיין היחס הכללי נשאר כוחני. אבל בגלל הגלגל הגדול יותר הג'יפ ייסע טוב יותר. יהיה פחות טרקטור בכביש, ירוץ טוב יותר בחולות ועדיין יזחל טוב מאוד על סלעים.
כן, יש מצב שתהיה תחושה קצת מגושמת בניהוג שלו - בכל זאת סרן קדמי מאדו כבד וגלגלים גדולים וכבדים, אבל אתה תרגיש שיפור בולט.
מכיוון שגם קוטר הגלגלים וגם יחס ההעברה הסופי השתנו משמעותית, מומלץ לבחון כיול לספידומטר על ידי איש מקצוע על מנת לקבל קריאת מהירות ומרחק מדויקת.
אם עניין הרישוי לא מטריד או שאתה יכול למצוא לו פתרון - לך על זה.
דרור ברלי
בהמשך למה שדיברנו דרור תגיד לגבי המפרט שרשמתי לך סרן 60 קדימה יחסי עברה 4:88
הגיפ עם מנוע סטנדרטי של סופה לא יהיה כבד עוד יותר הגיפ ?
יש לי טרנספר 241
