תגובה: מסנן חלקיקים עושה בעיות
אתה צריך לחפש לא את המסנן הסתום אלא את הסיבה לעישון המוגבר שסותם אותו. חיישן maf, egr, מרססים, לא יודע מה. כאינדיקציה אתה יכול לבדוק את העשן במכון רישוי תמורת כמה עשרות שקלים. אתה אמור להיות מסוגל לעבור את הבדיקה גם ללא המסנן או עם מסנן מרוקן. אם לא, המשך לחפש את מקור העישון. מה מראה חיישן הmaf שלך בסרק? הוא אמור להראות כ600 מיליגרם לפעימה עם egr סגור.
חנן תודה על התשובה
המסנן כבר מרוקן
כל הטיפול בבעיה נעשה מול מוסך מורשה של מיצובישי והם לא יודעים כבר מה לעשות
כרשמת מרססים התכוונת לאינג׳קטורים?
ומה תפקיד החיישנים שציינת?
האם נתקלת בבעיה כזו בעבר?
ומה קשור עישון היתר?
כי לפי מה שהסבירו לי במוסך המערכת לא מצליחה לבצע את תהליך השריפה
אגב אני שותף לדעתך שאין קשר למסנן
אם זה משנה כל הבעיות בנושא זה התחילו לאחר שביצעתי ניקוי סעפת מהפיח שהצטבר לאחר שאמרתי להם שהרכב לא סוחב בעליות
לדעתך יש קשר בין הדברים?
תודה רבה על התשובות
שבוע טוב לך
מרססים=אינג'קטורים.
חיישן MAF מודד את כמות האוויר שנכנסת למנוע ובהתאם לנתון המדידה המחשב מחליט כמה דלק להזרים. אם יש זיוף במדידה אז כמות הדלק תהיה שגויה ואז יגרם עשן או חוסר סחיבה.
EGR ממחזר גזי שריפה חזרה לסעפת היניקה ואם הפעולה שלו היא לא תקינה ייגרם זיוף, חוסר סחיבה או עשן.
נתקלתי בנושא הזה במותג אחר וגם חנכתי מאבחנים שנתקלו בתקלות בתחום ואני מכיר במידה מוגבלת את הנושא גם בדגם הרכב שלך.
הגיוני שהמערכת אצלך לא תצליח לבצע את השריפה מכיוון שרוקנת את המסנן ואין מה לשרוף ולכן גם המסנן לא יגיע לטמפרטורה שהמחשב מצפה לראות. מה שחדש לי בהודעה שלך זה שהמחשב הדליק על זה תקלה כי ברכבים מסוימים אחרים לא נדלקת תקלה על מסנן מרוקן מתוכנו.
זה לא שהמסנן לא קשור, זה הכול מערכת אחת, אבל לעניות דעתי הוא התוצאה ולא הסיבה.
כשאתה מסיר את הממיר הקטליטי . את צריך גם לבטל את מערכת ה - EGR מפני שהיא עדיין משפיעה על השאר המערכות והממיר שייך ל מערכת ה- EGR
זה לא ממיר. זה מסנן חלקיקים.
ואתה בטוח שהבוכנות בדגם הספציפי הזה ישרדו את הטמפרטורות שתא השריפה יגיע אליהן ללא ה egr?
אם עושים שינויים במערכת מקורית צריך לעשות את זה לאחר מחקר מעמיק ולא כלאחר יד. המשמעויות הכספיות כבדות לפעמים. ברכב המדובר הושמד מכלול של 14000 ש"ח והסוף עוד לא ידוע.
חנן החלק הושחת מכיוון שלדברי המוסך ( מורשה כמובן)
החלק לא תקין וחייב להחליפו לכן אני מחפש אלטרנטיבות לנושא
נכון נגרם נזק לחלק יקר מאוד(14000 ש״ח)
אבל זה נעשה מתוך הבנה שאם אצליח לעקוף או לרמות את המערכת באיזשהו אופן חסכתי לי המון כסף ואם לא אז נשארתי באותו המצב
לדעתי זו תעודת עניות לחברת מיצובישי שחלק כל כך יקר כושל כל כך מהר 114000 ק״מ
או לחלופין שגרמו לי לחשוב שהוא תקול בגלל אבחון לקוי
והבעיה שלי היא בכלל כתוצאה ממכלול אחר
הבלבול גדול מכיוון שמחשב החברה לא מצביע על שום תקלה מלבד מסנן סתום ( אבל בפועל אין שום מסנן)
אני אובד עצות
מניסיוני שעושים ניקוי מערכת דלק בתוסף "אלים" יורד גם פיח/חומרי בערה שרופים מהשסתומים (אופייני למנועים עם ותק) ונפגשתי עם מנוע או שניים שהתחילו או לעשן או לא לסחוב כמו בעבר לדעתי שווה לך לעשות בדיקת מנוע במכון זה יכול לתת כיוון עם השרפה
א יעילה
ב קומפרסיה טובה או לא
ג הרכב גזים בפליטה
בברכה
ניצן
לא מצליח לרדת לסוף דעתך ניצן
הניקוי בוצע ע״י פירוק הסעפת ולא ע״י תוסף
מעבר לכך כבר אין מסנן ככה שהרכב הגזים כבר לא ממש חשוב לי
והרכב סוחב מעולה מאז ניקוי הסעפת
הבעיה האחרונה שנשארה או יותר נכון נוצרה לאחר ניקוי הסעפת היא המנורות שנדלקות
מנורת מסנן החלקיקים וכתוצאה ממנה הצ׳ק אנג׳ין שמגיעה כתוצאה ממנה
יש עוד מישהו שנתקל בבעיה עם מסנן חלקיקים
לא ממש חשוב באיזה רכב
המערכת היא אותה מערכת בכל רכב דיזל
אשמח לשמוע תגובות
תודה ויום טוב
אשמח לשמוע תגובות
תודה ויום טוב
