האם קיה ספורטאז 2001 עם מיגון תחתון והגבהה וללא תוספות מיוחדות יכול להסתדר במשלט 21?
גלגלים 50/50 מידה 205/70/15
התשובה היא כן, אולי משיכה פה ושם.
אבל קח בחשבון נזקים, בסבירות גבוהה.
בסופו של יום, תלוי מאוד בניסיון של הנהג.
דוגמא קלסית היתה בשרשור של דיפנדר צהלי שהזדנב ללא הצלחה אחרי ויטרה...
ראיתי במעלה ספורטז'ים שעברו יפה מאוד בלי נעילות, [חבר שלי עושה את זה בעונת הקיץ לפחות 5 פעמים],ראיתי פראדו שהתהפך על צידו לקראת סוף המעלה. עם הכוונה טובה,לפעמים עם עזרה באמצעות משיכה- ניתן לביצוע
ראיתי גם ראיתי בעלי ספורטז' שקיללו את האמ' אמ' אמ' אמא של עצמם 80 דורות אחורה על שניסו בכלל.
וכל זה רק כשהשטח יבש. אין תשובה חד משמעית מבלי להכיר את הנהג.
לפני שעליתי את המעלה [במאה הקודמת] בפעם הראשונה-ירדתי אותו ע"מ להכיר אותו היטב.
לא יודע מה זה אצלך 'הגבהה', זה קריטי למתן תשובה.
לאחרונה עליתי את המשלט עם הדיסקו שלי (שירת הברבור ב'הגה'...), ללא כל נעילה והגבהה, עם צמיגים הכי 'פושטים' שאפשר. עם מכוון טוב, הוא עלה את המשלט כמו חמאה. צריך לעבוד לאט, ולא להתעקש על המעברים הכי קיצוניים, יש גבול... רוב הסיכויים הם שמהלך המתלה הקדמי שלך קצת פחות טוב, אבל מאחור אתה מצוין, זה לא צריך להסתבך.
סבבה אני אנסה לעלות ביום שישי
נקווה שמזג האוויר יהייה טוב ולא ירד גשם
בגדול אין בעיה וזה תלוי במיומנות הנהג כמובן .... אם יהיה גשם אז אל תנסה אפילו !!!!!!
מקווה שאתה נוסע עם עוד ג'יפ ולא לבד ....
ראיד
אם בוחרים מסלול טוב, נהג מנוסה, קצת מע"צ והרבה סבלנות
לא צריכה להיות בעיה.
תמיד טוב שיש רכב קצת יותר "גיבור" לתת משיכה אם צריך.
בבוץ זה כבר סיפור אחר.
בגשם לכל רכב זה יהיה קשה עד בלתי אפשרי, עם כל תוספת שלא תהיה.
נסיעה על בוץ מורידה את יכולת אחיזת הרכב בקרקע, גם רכב עם נעילות קדימה ואחורה יתקשה לעלות שם, אז כמו שאמר סיקס, אל תמסה אפילו במידה ויהיה גשום.
מלבד זאת, הרכב יחסית חזק ומספק יכולות מפתיעות בהשוואה לתדמית העירונית שלו.
אגב, אם אתה מנסה בשישי הקרוב, דבר איתי. אני עם ספורטאז' קצר.
שיהיה בהצלחה.
"עשיתי" את המשלט היה סבבה לא קל, אבל בהחלט אפשרי עם קיה לא נעולה
איזה בלבול שכל מאנשים שבאמת מזלזלים!!! קיה לא נעולה ולא מוגבההת עם צמיגים 50\50 שחוקים מהת*ת!! עולה כמו גדולה אז היא לא עולה מהאמצע היא נצמדת לעץ כמו כל כו*ית אחרת! והיא תאלץ להתאמץ והיא תעלה הכל עד הסוף בלי שום משיכה ובלי כלום!! מניסיון ואם כל החברה הגדולים חולקים עלי אני מוכן גם לבוא עכשיו כשהקיה שלי כן גדולה וחזקה ולהשאיר אותם עם פה פתוח וסימן של צמיג ספיר על הלחי אהה סליחה הצד המעליב של הצמיג ספיר! אנ יחושב שכל מי שאין לו באמת קיה ספורטאז' או שלא עלה את משל"ט עם ספורטאז אורגינלית לא אמור לענות בשרשור הזה
