גיר נמצא לא תקין בקומפיוטסט. מוסך סוזוקי אומר תקין
הי
ראיתי היום גרנד ויטרה 2007 מגניבה ולקחתי לבדיקה.
הבדיקה הראתה הרבה דברים אבל המשמעותי היה במילים של הבוחן ״גיר לא תקין״
בבדיקה רואים שההילוך הראשון עובר מאוחר להילוך השני וכמו כן יש נקישה משמעותית
אחר כך הלכנו למוסך סוזוקי ושם בוחן הרכב לקח סיבוב ואמר שהגיר נשמע לו תקין.
כמו כן הקורה שמחזיקה את הטרנספר ממש טיפה מעוקמת כנראה מאיזה מכה. צריך ליישר את הקורה וניתן להבחין בזה בגלל שהברגים של התושבות לשלדה נראים לא אנכיים.
מה אתם אומרים? המוכר לא כל כך רוצה לרדת במחיר.
יש לציין כי הרככב ממוגן אבל המוכר לא רוצה למכור את המיגון. הוא יפרק אותו
יש טעם להתעקש או להמשיך הלאה?
טיפול יישור הקורה עולה בערך 2500 והוא אף פעם לא יביא את המצב להיות כמו המקורי
טיפול ונגיעה בכלל בגיר מתחיל בערך ב4000 שח
אודה לכם על כל תגובה
אייל
תגובה: גיר נמצא לא תקין בקומפיוטסט. מוסך סוזוקי אומר תקין
NEXT!
אם המחיר לא ממש ממש מפתה וההפרש מכסה תקלות פוטנציאליות ידועות מראש אז למה לקחת סיכון?
לא בדקתי את שוק ה-GV ספציפית, אבל ממעקב אחרי השוק בכלל.... יש בימינו יתרון ברור לקונים.
איל
אין פה שאלה בכלל.
אגב לא הייתי סומך לא על קומפיוטסט ולא על מוסך סוזוקי.
זה לא שאין להם ידע וניסיון, יש להם בערימות, אבל הם עסוקים בלכסות את התחת שלהם.
אם סוזוקי מוכנים להתחייב בכתב על תקינות הגיר זה כבר משהו אחר, אבל מומחים גדולים וטובים מהם לא יודעים מה מצב הגיר האמיתי עד שפותחים אותו.
השוק מצוין עכשיו לקונים, פשוט תמשיך הלאה....
השוק לא ממש מצויין לקונים...
אחרי שמכרתי gv 2001. חיפשתי המון זמן רכב עם שנתון גבוהה יותר ושמור ברמה סבירה +..... ומה שמצאתי זה רכבים אומנם בשנתונים יותר גבוהים אבל במצבים הרבה יותר גרועים !!! לפעמים הייתי מופתע מהרמת תחזוק הנמוכה שאפשר לרדת אליה..
הגעתי למצב שהצטערתי שמכרתי את הרכב שלי למרות שקיבלתי עליו כמעט מחירון !
לבסוף קניתי gv 2010. במצב חדש עדיין באחריות - מציאה ! אז מצד אחד היה שווה לחכות אבל מצד שני.. הייתי חייב לחרוג מהתקציב שהיה לי מלכתחילה.
לגבי קומפיוטסט ושאר המכוני בדיקה. - קח בחשבון שהם מנסים לכסות את עצמם מפני תלונות בעתיד , מנוע וגיר.
אגב ככל שתיקח את הרכב לבודקים שונים ככה יהיו לך דעות שונות.. תבחר לך אחד שאתה סומך עליו ותסמוך גם אתה על האינסטינקטים שלך והתחושת בטן שלך ותזרום עם זה..
לגבי הקורה העקומה - לה הבנתי איזה קורה בדיוק אתה מתכוון.... יש מצב שאתה מתכוון לדרייבשאפט ??
בכל מקרה מחירון פחות עלויות יישור קו לרכב + - זה סביר.
בהצלחה.
המוכר עושה לך תרגיל בפסיכולוגיה.
מראה חוסר גמישות וכאילו חוסר רצון למכור. אתה מרגיש שאתה עלול לפספס מציאה.
NEXT NEXT בלי למצמץ
