רעש בזמן סיבוב ההגה
שלום לכולם.
היום לאחר טיפול שמנים וגירוזים גיליתי איזה רעש חדש בג'יפ.
בזמן סיבוב ההגה על המקום, סיבוב ארוך ולא משחק קצר ימינה שמאלה,
נשמעת מעין דפיקה ,מכה דיי חזקה שמזכירה את רעש תקתוק הנעילה אבל רק אחד או שניים כאלה לאורך כל מהלך ההגה , המכה היא תמיד באותו אזור פחות או יותר הגה ישר.
הרעש מקרין לשלדה ונראה שזה כאילו תנועה של הקפיצים הקדמיים בזמן תזוזת הגלגלים ,בדקתי חופשים באזור הקפיצים הקדמיים ובאזור תיבת ההגה והכל נראה תקין.
שמן במשאבת ההגה לא חסר, תפוחים ומוטות ההגה נראים שלמים.
האם זה יכול להיות שירת הברבור של תיבת ההגה ?
למישהו יש רעיון או מכיר את התופעה?
שאלת אגב - כל כמה זמן צריך להחליף את השמן במשאבת ההגה?
התופעה מוכרת לחלק מאיתנו. לרוב מדובר בדפיקה מאיזור הגומיות של הקפיצים (בוקסות - עיניים). שים יד על השאלים ושמישהו יסובב לך את ההגה מקצה לקצה. אם תרגיש שזה משם, אתה יכול או להחליף גומיות או לחיות את זה ככה. שים גם יד על התיבה ותראה שזה לא משם (או שכן :lol: ).
במידה והרעש הוא מהקפיצים ולא מהגומיות, החלפת גומיות לא תפתור את הבעיה. עד כמה שאני יודע יש מאין ספייסרים מפלסטיק ששמים בין העלים כדי למנוע רעש של חיכוך בזמן עבודה של הקפיץ, אולי הוא נשחק או לא קיים אצלך ומשם יש לך את הרעש.
אצל בג'יפ הבעיה היתה מהגומיות (מרגישים דפיקה רק שם ולא בתיבה). אני נוסע ככה בינתיים.
אורי טל.
כמו שאורי יעץ לך, זיהוי מקור הרעש יכול להעשות רק כאשר מישהו מסייע לך ע"י משחק בהגה ואתה בודק מתחת לג'יפ.
יקח לך בדיוק 10 שניות לזהות במה מדובר וישנן לפחות עשר סיבות אפשריות.
90 אחוז קפיצים משחקים שמאלה ימינה
10 אחוז פלטות של תיבת ההגה משוחררות
מנוע דולק- ניוטרל אמברקס (הנד-ברייק)
מישהו מסובב ההגה שמאל ימין
ואתה מסתכל על המערכת למצוא ת'בעיה
ביי
חברים יקרים.
אין מה לעשות הנסיון עובד .
כמו שאמרתם הקפיצים מרעישים עקב חיכוך שלהם אחד על השני.
בנוסף הגומיות בעין הקפיץ כבר עייפות ורעש החיכוך עובר חזר לשלדה.
אז ככה החלפת הגומיות בעין תבוצע .
איך פותרים את רעש החיכוך בין הקפיצים .
אורי דיבר על ספייסרים מפלסטיק שאכן ראיתי שקיימים בג'יפ אחר ואצלי אינם .
האם זה ספייסרים מיוחדים ואיך מכניסים אותם .
תודה על העזרה .
שחר
שחר לי לא היה את הזה אבל הוא התחיל אחרי קצת זמן שהורדתי את המוט מייצב
אצלי מישהו היה אידיוט ושם כשהקפיץ פתוח בין העלים חתיכות פלסטיק כאלה
גמישות ואני חושב שזה מה שעשה את החיכוך רך בין העלים אבל ברור שזה טיפשי
כי עכשיו כשיש יש יותר מהלך והקפיץ פתוח יותר החתיכות פלסטיק האלו פשוט נפלו.
שחר, אם אתה מחליף את הגומיות של הקפיצים אני ממליץ בחום להשתמש בבושינגים מפוליאוריטן ולא בגומיות המקוריות.
"הפדים" האלו שבין העלים בקצוות שלהם אמורים להיות עשויים מטפלון, ואמורים להיות מחוברים לקפיצים דרך חורים בקצות הקפיצים, כמו "ניטים". אם הם נופלים לך ברוך, זה לא תקין.
