בעיה עם קומפרסור שלא מפסיק לעבוד
שלום לכולם.
יש לי קומפרסור קטן. בוכנה אחת.
כאשר אני מפעיל אותו הוא ממלא את המיכל שלו ולא מפסיק כאשר המיכל מלא אלא ממשיך לעבוד עד שהשסתום ביטחון פורק ועדיין ממשיך לעבוד.
הקומפרסור לא עבד תקופה ארוכה. לפני שעמד הוא עבד תקין.
מה יכולה להיות הבעיה?
שווה בכלל לתקן?
תודה רבה
תגובה: בעיה עם קומפרסור שלא מפסיק לעבוד
פרשוסטט הלך כניראה ... זה משהו שיכול לעלות סדר גודל של מאה ש"ח או טיפה יותר...
הבעיה כנראה בפרשוסטט אבל לא בטוח שהתקלקל...
היתה לי בעיה זהה בקומפרסור 25L של פיני. פתחתי את מכסה הפלסטיק של הפרשוסטט ושחררתי מעט את האום שמכוונת את הלחץ.
שיחקתי מעט עם המנופים והחלקים הנעים בשסתום (הזזתי אותם ידנית). כל זה כמובן בזמן שהקומפרסור לא מחובר לחשמל...
לאחר מכן הקומפרסור חזר לפעולה נכונה, והפסיק לדחוס מעט מתחת ללחץ הרצוי. כיוון נוסף עדין יותר של הפרשוסטט והוא חזר לערך הרצוי.
פרשוסטט הולך בעיקר כאשר לא מנקזים מים באופן שוטף.
אחרית דבר:
אחרי פרוק הפרסוסטט, ניקוי והרכבה הוא עדיין לא הפסיק לעבוד.
הרכבתי פרסוסטט חדש ועתה הוא עובד תקין.
מחיר הפרסוסטט כ180 ש"ח.
לא בטוח ששווה את ההשקעה אבל אני מחבב את הקומפרסור הספציפי הזה, אז פרגנתי לו.
תודה על העזרה.
זה פחות או יותר המחיר ללקוחות מזדמנים [השחור עם המפסק האדום]
יתכן ובכלל הפרסוסטט הראשון היה תקין,אל תשליך. יש מצב
שהתקלה שאתה מתאר-פריקה מוקדמת של אוויר משסתום הבטחון לפני פעולת הפרסוסטט נובעת מהיחלשות הקפיץ בו. זה קורה בתדירות גבוהה. [התעייפות החומר,מים,לחוץ קבוע] יש שסתומי בטחון שניתנים לכוונון,יש כאלה שמכוונים ל-8 באר קבוע ללא אפשרות כוונון.
בכל אופן; ניתן לרכוש אצל "אסולין קומפרסורים" שסתום מתכוונן בעלות 50-70 ש"ח
