בניית דשבורד כמו של cj בסופה?
אפשרי להשתיל דשבורד של cj בסופה?
נכון שהדש בסופה אנושי יותר.
אבל רובו לא נותן לי כלום.
ואני מאוד מתחבר ללוח הישר והפרמיטיבי של הcj
דורש התאמות? או שניתן לפרק ולהרכיב על לוח ישר?
בנוסף רציתי על הדרך לשים שעונים איכותיים יותר.
איך ניתן לדעת איזה שעון מתאים ליוניטים שכבר יש ברכב?
תגובה: בניית דשבורד כמו של cj בסופה?
הדש בCJ זאת סה"כ פלטה ישרה עם כנפיים של בערך 1 ס"מ מכופפות פנימה בקצוות
תכין לך כזאת ותעצב אותו איך שבא לך לאיזה שעונים שבא לך ובאיזה סדר שבא לך.
אתה יכול ללכת על פח, אלומניום, מרוג, מבריק, מה שבא לך. מאוד פשוט.
שאלת תם... הדשבורד לא חייב להיות מפלסטיק בגלל הבטיחות? תמיד אני רואה דשבורדים מהממים מאלומינויום בחו"ל ותמיד תהיתי לגבי זה....
תודה. אני מבין מדבריך שלא אמורה להיות בעיה לחבר לוח כמו של CJ בבודי סופה.
מה לגבי התאמת שעונים? לא רוצה להסתבך עם יוניטים חדשים. אלא רק שעונים מאיכות קצת יותר טובה.
במקרה אני עכשיו משפץ את ה- cj8 שלי , והבודי הוא בודי סופה .
לא מזמן תכננתי את הדשבורד שיהיה פלטה שטוחה כמו של סיקס , ועיצבתי אותו ככה שירה קצת יותר ספוטיבי מהאורגינלי , למרות ששמרתי על חלק מהמרכיבים בתצורה המקורית שלהם . את כל הכפתורים והמפסקים המקוריים קניתי חדשים מחו"ל וכמו כן גם שעונים 8 במספר של vdo .
את הדשבורד אין בעיה לבנות כמו של הסיקס ולהתקין על בודי סופה , זה בדיוק אותו הדבר . אפשר גם על סיקס להתקין דשבורד רנגלר בלי בעיה - זה הכל אותו בסיס . את השעונים תפרק מהדש של הסופה ותעביר לחדש .
http://imageshack.us/a/img84/3715/20120726163408.th.jpg
http://imageshack.us/a/img405/2208/2...6163435.th.jpg
http://imageshack.us/a/img19/9600/20120726163532.th.jpg
http://imageshack.us/a/img812/9346/2...6163556.th.jpg
http://imageshack.us/a/img32/2374/20120726163616.th.jpg
http://imageshack.us/a/img442/2056/2...6184032.th.jpg
http://imageshack.us/a/img19/3673/20120726184021.th.jpg
http://imageshack.us/a/img546/2505/2...6170320.th.jpg
את כל הדש תיכננתי בעצמי בתוכנה גרפית שיש לי בבית .
תודה!!
מה עם השעונים?
איך ניתן לוודא ששעון כלשהו שאבחר אכן מתאים ליוניט הסטנדרטי בסופה?
חום מנוע, שעון דלק, לחץ שמן.
מה עושים עם מד טורים ומד מהירות - האם ניתן להחליף בשעונים אחרים מוצלחים (וקטנים) יותר?
eliv1
מד טורים אין בעיה הם סטנדרטים... לגבי מהירות צריך לבדוק את הסיגנל שיוצא מה vss.. אני לא סגור על זה אבל אני הייתי מכין מקום לשעון המקורי
הסיגנל מהמחשב לשעון סל"ד הוא של 4 צילנדר, למרות שהמנוע 6 צילנדר...
הסיגנל מחיישן המהירות הוא 8 פעימות לסיבוב, נדרש להתאים את השעון לפי זה.
היצרן הטוב ביותר לשעונים חליפיים הוא Auto Meter.
http://www.autometer.com/
השנתון לא רלוונטי, הסיגנל זהה בחיישנים הראשונים ובמאוחרים, ההבדל הוא, כפי שציינת, שהראשונים מייצרים את המתח והמאוחרים לא. אם היה הבדל לא היה ניתן להפעיל מחשב משנתון מאוחר יותר עם חיישן מוקדם יותר, וכפי שאתה יודע, ניתן.
eliv1
לחץ שמן קונים שעון עם יוניט חשמלי.. מד דלק ניתן להתאים חשמלית בצורה פשוטה למדיי...
יש לי עכשיו סופה עם מצוף סופה חדש ושעון דלק סופה..איך בדיוק מתאימים את זה? הרי אין את הכרטיס כמו שיש בדש סופה..
אם אפשר להסביר - יעזור לי מאוד. תודה
