שלום לכולם.
עומד לפני שיפוץ טרנספר -התגלה חופש בשרשרת וגם בשיני ההזחה של היוק האחורי.
החלפה ל SYE ובמקביל החלפת שרשרת או לחילופין פתרון יצירתי אחר(טרנספר מדגם שונה וכו') עלות מול תועלת, כדאי ?
מה המלצתכם ?
עמית.
שלום לכולם.
מה המלצתכם ?
עמית.
מההבנה שלי, ותחכה לאישור מהמוחים האחרים פה באתר, החלפה ל-SYE תדרוש גם דרייבשאפש חדש קצר יותר - זה בסעיף ההוצאות.
בסעיף הכדאיות - השאלה אם הרכב מוגבה או לא וכמה, המטרה של ה-SYE היא לתקן את הזווית של הדרייבשאפט בין הטרנספר לביצה.
דרייב שאפט אחורי ארוך יותר :rolleyes:
SYE "על הדרך" זה נחמד, במיוחד אם אתה מוגבה.
אכן ידרוש גל הינע ארוך יותר.
ואם כבר מייצרים אפשרי עם קארדן כפול.
לא יודע כמה עולה קיט SYE
גל הינע עם קארדן כפול דנדש ומחוזק עלה לי אלף ומשהו שח.
הקיט מחזק משמעותית את ציר היציאה שהוא נקודת תורפה.
מצד שני, אם לא רוצה להשקיע, ניתן להשיג טרנספר משומש סביב 1500 ש"ח ממה שראיתי.
ושרשרת באיביי סביב 150$ מהזכור לי.
מאוד לוי בקונפיגורציה של הרכב שלך והרצונות שלך.
אני בחרת ב SYE בלי הגבהה עצבנית וכשהטרנספר היה תקין.
החלפה ל-SYE זה דריישפט חדש עם חלק זחיח במקום הסליפ-יוק.
אם כבר אתה משקיע ולא אכפת לך להחליף שני דריישפטים, חפש טרנספר 241 של סופה ממוגנת. ציר היציאה שלו חזק פי 2 מה-231 הסטנדרטי
לדעתי היתרון הכי גדול של הSYE למרות שלא לשם כך הוא נוצר - הוא החוזק הגבוה יותר של הציר הראשי שמגיע איתו ומחליף את הציר הראשי המקורי של הטרנספר (231) שידוע כמקור לצרות ונגזר חדשות לבקרים בשימוש שהוא קצת מעבר לרגל עדינה.
הציר שמגיע עם הSYE קצר יותר ועבה יותר, ומחזק את כל הטרנספר (פרט לשרשרת וגג"ש ההינע הקדמי) בצורה מרשימה, אבל אתה עדין נשאר עם שרשרת ממוצעת וגג"ש הינע קדמי קטן.
מבחינת כדאיות כלכלית - SYE + שרשרת + דרייבשאפט יגיעו לסביבות ה2000 ש"ח אם תזמין הכל מחו"ל והכנה של דרייבשפט בארץ.
יש גם אופציה של הסבה לטרנספר 241, שחזק ועמיד עשרות מונים מה231.
ההסבה לטרנספר הזה גם לא זולה (התעסקות עם התאמת הידית + סליפיוק והתאמות דרייבשאפטים + רכישת סליפיוק אחורי תואם), ובאופציה הזו אפשר לעבור את ה3000 ש"ח בלי בעיה מיוחדת ואולי אפילו יותר, תלוי בכמה קנית את הטרנספר עצמו. מה שבטוח באופציה הזו היא שזו השקעה חד פעמית. כל המכלולים חזקים יותר - צירים, גג"שים, שרשרת, מיסבים. לצורך העניין, עוד לא נתקלתי ב241 שהחליפו בו שרשרת.
אין ספק שהאופציה הקלה יותר שדורשת פחות התאמות ובמקרה ההשוואה בין השניים גם הזולה יותר, היא הSYE ושרשרת חדשה.
*דרור הקדים אותי בדקה.
יש מישהו שמפרסם עכשיו חלקים לטרנספר 231, יכול להיות ששווה לך לבדוק...
היי,
יש לי טרנספר סופה למכירה צור קשר בפרטי, אם מעניין אותך.
