תגובה: נעילה אחורית בבוץ??
ברור שזה היה עוזר.
נעילה אחורית דואגת ששני הגלגלים האחוריים יסתובבו....מה שמאוד עוזר בבוץ.
תמיד עוזר ואם יש שתיים עוזר כפליים :D
קודם כל הטרנו שוקל יותר מהויטרה
הויטרה זה כלי ש''שט'' על הבוץ לכן עובר יותר בקלות
אין ספק שצמיגי שטח היו מוסיפים
לפי דעתי בלי נעילות יותר קל להסתובב בבוץ
היום נסעתי עם הגימני של אמא שלי קצת בבוץ
וממש קל לקחת איתו פניות
עם הסופה (שתי נעילות אוטו') בבוץ הגיפ תמיד ''מעדיף'' ליסוע ישר
אם אני מבין נכון אז הטרנו דיזל
אם כן החלק הקדמי שלו כבד משמעותית מזה של הויטרה אבל רוחב הצמיגים לא גדול משמעותית (באחוזים) מה שגורם לחלוקת משקל גרועה ביותר , להטבעה של הגלגלים הקדמיים בבוץ בעוד האחוריים חסרי האחיזה (בגלל שאין עליהם משקל יחסית לקדימה )מנסים לדחוף לשווא
נסה להוריד אויר משמעותית (12 psi יהיה סביר בתור התחלה - אל תפחד)
זה יגדיל את שטח החתך של הצמיגים , יפזר את משקל הרכב על שטח גדול יותר מה שייגרום לרכב לצוף ולא לטבוע
בנוסף זה יעשה פלאים לצמיגי ה 50/50 שלך כי הגמישות שתהיה לצמיג עקב הוצאת האויר תאפשר לו לפנות את הבוץ ביעילות מתוך החריצים (בדיוק כמו שמחלצים קוביות קרח מתוך קרחונים במקרר על ידי כיפוף הקרחונים)
ואל תיסע בהילוכים נמוכים - אתה סתם מפרפר
יש לי טראנו דיזל קצר עם צמידי מקסיס 6080 שזה צמיג סבבה, אבל לא מטורף.
בלחץ אויר 34 P.S.I.
עם דיפ' אחורי מנועה החלקה מקורי.
לא יצא לי באמת לעמוד בבוץ עם כי אני לא אחד כזה שנכנס לכל ביצה.
בדרכים המבוצבצות של עמק הירדן הוא נוסע נהדר ולא גורם לי לחשוש.
א) להחליף צמיגים לצמיגים של בנים.
ב) להחליף שמן בדיפ' לשמן W80 limited slip
ג)לבדוק דיפ' אחורי.
תדהר.
לפי מה שזכור לי בטרנו יש מנגנון בסרן שאחרי כמה סיבובים של התחפרות המנגנון אחרי שלושה סיבובים שהצמיגים מחלקים מפעיל את שני הגלגלים רק שב 90% מהטרנואים המנגנון הזה תקול ולא מתפקד.
לא מומחה ביפניות יתקנו אותי המבינים בנושא.
דייב
נעילה רוחבית עוזרת (כמעט) תמיד, אבל דווקא בבוץ - תועלתה לא גדולה כל כך. נעילה רוחבית אפקטיבית מאוד כאשר באחד הצדדים יש אחיזה טובה, סלעים או אדמה מוצקה למשל. אבל בבוץ, לשום גלגל אין אחיזה טובה מאוד, אז התועלת פחות מוחשית. עדיין, זה עוזר.
הטראנו באמת כבד הרבה יותר מאשר הויטרה, לכן הוא מתקשה. ולמען הסדר הטוב, 12 PSI זה מעט מאוד, ולא רק 'ההתחלה'. דווקא בבוץ מסוכן להוריד אוויר (ולפעמים גם מיותר, אם הבוץ רדוד ומתחתיו אדמה מוצקה), כי לעתים קרובות יש מתחת לבוץ סלעים ושאר חפצים, שישמחו לרטש לך את הצמיג.
בשנה שעברה הורדתי אוויר בנסיעה בבוץ.
השנה נשארתי עם 33PSI .
הרכב עבר בבוץ הרבה יותר גרוע משנה שעברה.
טראנו דיזל ידני ללא נעילות.
אני תמיד מסתכל על זה ככה
שבצמיג מנופח למקס' החלק העיקרי\ היחיד ''שעובד'' הוא רק הסוליייה של הצמיג
בחלק הקטנטן שנוגע בקרקע
כשאתה מוריד אויר אז שטח הסולייה גודל משמעותית.. הדפנות גם הופכות לסוג של סולייה ...
הסולייה במגע עם הקרקע הרבה יותר גמישה ולכן ''עוטפת'' כל גבשושית או כל מכשול שיש בדרך
