מחפש מידע ואולי מישהו שייתן לי לנסות או לראות-מכונת חיתוך פלסמה
ערב טוב. אני צריך לחותך פחים בעובי 6-10 מ"מ אבל חיתוך דיי ארוך ועם עיגולים... בקיצור הדיסק לא מתאים...
חשבתי על ברנר אבל הברנר נותן חיתוך דיי גס וגם אין לי אחד כזה... וצריך לקנות גז... נראה לי אידיאלי המכונת פלסמה... חשמל ואויר דחוס, יש כאלה שמגיעות גם עם מדחס... רק מעולם לא השתמשתי בעצמי... ראיתי גם כאלה ששמו את הידית על שולחן עם צירים ויצרו לעצמם מכונת חיתוך דו מימדית באמצעים ביתיים.
מישהו שגר באיזור חיפה קריות ומוכן להראות לי איך זה עובד?
מה העלויות של מכשיר כזה?
תודה רבה אסף
תגובה: מחפש מידע ואולי מישהו שייתן לי לנסות או לראות-מכונת חיתוך פלסמה
היי
יש את מכונות החיתוך בפלזמה, שזה שולחן, -לרוב ענק- ממוחשב , שעליו מותקן "ראש" חיתוך .
ויש חותך פלזמה ידני , בגודל של 40x20x40 cm בערך- זה מה שיש אצלי למשל, עם "ראש" ידני דומה לראש של רתכת tig
חותך בלי בעיה עד 10 מ"מ .
מחיר? מכשיר סיני כזה עולה בסביבות 3000 ש"ח
יש בתי עסק שיחתכו לך לפי שירטוט, כולל אספקת החומר .
ביי
יורם
ב3000 ש"ח אתה קונה משהו שבמקרה הטוב חותך 4 מ"מ. יכול אולי לחתוך 6 מ"מ אבל זה ממש קצה היכולת שלו ותצטרך לזוז כל כך לאט שזה יתיש אותך.
בנוסף צריך קומפרסור חזק כי פלסמה צרכנית אוויר דחוס רצינית.
הכי פשוט, אם לא מדובר על הרבה עבודות זה ללכת למסגריה שיחתכו לך.
ברנר, כמו פלסמה יכול לתת תוצאות מעולות אם יודעים איך לעבוד. גם בפלסמה אתה חייב שיהיה לך "קיר" מוביל שעליו אתה משעין את הידית כדי שהחיתוך יצא ישר. הידית של הפסמה מאוד קלה (בטח במכונות של 3000 ש"ח) וכל סטיה מורגשת.
החותך שאצלי לא יודע ולא מכיר את מה שכתבת.. :)
מדחס 2 וחצי כ"ס עם מיכל של 100 ליטר עושים את העבודה יפה, גם כשחותך 8 מ"מ ברזל בלי שום בעיה
י_שלום
וכמה עלתה הפזמה שלך? :confused:
כמה אמפר ושל איזו חברה?!
תדהר
אז נכון שלייזר מוציא תוצאות ברמה אחרת
אבל נחמד שיש לך כלי כזה תחת היד, בלי צורך להכין קבצים ולרוץ למישהו שיחתוך לך בלייזר .
לגופו של עיניין, הפלזמה שיש לי נרכשה ב" מ.ב." - מקווה שזו לא עבירה על הכללים פה.. - אין לי שום קשר לחברה הזאת .
40A ועושה עבודה לא רעה
במידה ואתה רוצה יותר פרטים או מספר טלפון של היבואן תפנה בפרטי.
ביי
יורם
הייתה לי כזו ועשתה עבודה לא רעה. עולה בסביבות ה3000 ש"ח, סינית של JASIC. (בעבר רלייאון או משהו כזה). עדיין 6 מ"מ זה כבד עבורה אלא אם אתה מוכן נפשית לשרוף ראשים כל הזמן.
זו כמובן דעתי. אתה לא חייב להסכים.
קצת מעלה מהאוב...
בחותך פלסמה של מילר, מופיע נתונים של המדחס הנדרש להפעלת החותך:
Required InputPressure/Flow6.0 scfm (170 L/min.)at 90 psi minimum(621 kPa), 120 psimaximum (828 kPa)
קובץ מצורף 119840
איזה מדחס נדרש כאן?
מפלצות כאלו?
http://www.hml.co.il/%D7%A7%D7%95%D7...8/c-95-1-0.htm
או שאפשרי חמוד כזה?
http://www.hml.co.il/%D7%9E%D7%93%D7...tm#moreDetails
"מפלצות כאלו" בתור מינימום, ורצוי גדולות יותר.
קומפרסור איטי של נגיד 185-200 ליטר לדקה עם מיכל גדול (250-300 ליטר) יכול אולי להספיק. אתה טוען את הקומפרסור לפני עבודה ועובד. באיזה שלב הוא יתחיל לדחוס את עצמו מחדש. מאחר והפלסמה צורכת 175 ליטר לדקה אז בתכל'ס הוא יעבוד כל הזמן.
בעיקרון רצוי כמה שיותר ליטרים לדקה (LPM). מיכל תמיד אפשר להוסיף עוד. לי היה בשלב מסויים קומפרסור של 400 LPM וחיברתי אותו למיכל של 250 ליטר.
הקטמפרסור הקטן שהראת יספיק מבחינת הליטר לדקה אבל יעבוד כל הזמן וכנראה שש ליטר בנק אוויר זה מעט מידי.
הכל שאלה של כמה עבודה אתה רוצה לעשות עם הפלסמה.
אם מדובר על עבודות קטנות פעם בכמה חודשים, אפשרי גם קומפרסור קטן יחסית.
יש לי כזה עם ראש כפול ומיכל 25 ליטר. עושה את העבודה.
הבעיה היא שאם משתמשים לחיתוך ארוך, הקומפרסור למעשה עובד כל הזמן כמו שנאמר.
בגלל שהראשים קטנים, הוא עובד מהר ומתחמם.
לאורך זמן זה יגמור אותו, אם זה עבודה קטנה ו\או חד פעמית יכול להחזיק מעמד זמן סביר.
אשר לפלזמה, אני קניתי סינית ברמה סבירה, והיא עושה את העבודה.
עבודה ארוכה, היא מתחממת ראשים נשרפים וכו. כמה חיתוכים אין בעיה.
צריך להביא בחשבון שכדי שיצא ישר ומדויק אתה חיב מוביל במיוחד במשהו שהוא עגול.
אם מדובר על משהו "בערך" או "אומנותי" ופח בעובי עד 4 מילימטר אתה יכול פשוט לחתוך ידני.
אחרת אתה חיב מוביל שיקח את הראש באופן מדויק, ידני זה קשה מאוד.
אני בעיקר משתמש עם הפלסמה עם פח עד 2 מיליטר, חותך ידנית ואז משחיז למידה.
לדברים ממש מדויקים, עדין משתמש בדיסק.
תגובה: מחפש מידע -מכונת חיתוך פלסמה
מישהו מכיר את המוצר הנ"ל?
TOMAHAWK® 375 AIR PLASMA CUTTER
חותך פלסמה עם מדחס פנימי
https://www.lincolnelectric.com/en-c...producttype=pc
https://youtu.be/dVFFUgHseCE
בערך 6000 ש"ח ביד כולל מכס ומשלוחה.
נכון שיש סינים וגם מוצר של ZIKA
https://www.amital-ltd.co.il/Product...sp?ProdId=3125
אבל לינקולן הוא ליגה אחרת.
יש התלבטות או ללכת על הזול, שעלול להתגלות כיקר... או על מותג.
מציע לך לבדוק מול מ.ב גם להתנסות וגם מחיר.
תקבל רפרנס לעומת יבוא פרטי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מעבר לעניין המכונה, תבדוק כמה עולים חלקי חילוף. כי אתה תשרוף ראשים, דיזות, אלקטרודות וקרמיקה. אלו חלקים מתכלים. תבדוק אם מה שיש במכונה זה ג'נארי GENERIC או מיוחד למכונה. לפעמים הם מעצבים את זה ככה שניתן לקנות את החלקים רק אצלם.
בנוסף תבדוק אם החיבור של הידית והכבל הוא אירופאי (מה שנפוץ בארץ) או אמריקאי. ההבדל הוא שבדרך כלל לאמריקאי אין חיבור מהיר אלא מחובר ישירות למכונה ואילו אירופאי יש אפשרות לנתק את הכבל והידית מהמכונה.
