נורת Check Engine נדלקה לאחר שהגיר סרב להעלות הילוך
התחדשתי לי ב- XJ 2001 Classic תכננתי להכניס אותו למוסך ליישור קו מקיף ביותר אולם כבר השבוע נאלצתי לחוות תקלה. באמצע נסיעה הטורים התחילו לקפוץ אולם זה קורה רק במהלך נסיעה. בסרק או בעמידה בהילוך לא הייתה בעיה. כאילו הגיר מוריד הילוך מעלה הילוך מבלי שאני משחק עם הדוושה כלל אלא נוסע על 90 קמ"ש בשיוט. אחר כך הגיר סרב להעלות להילוך אחרון (5??) ואז נדלקה נורת CHECK ENGINE.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות??
תגובה: נורת Check Engine נדלקה לאחר שהגיר סרב להעלות הילוך
המוסך בשפיים קרוב אליך ומכיר את הצרוקי.
ובטוח יש חברי פורום מהאזור עם קורא תקלןת (לפחות חבר פורום אחש מהמושבה עם סקאנר שמתאים לג'יפ)
בטווח המעט יותר רחוק אני ממליץ לך להשקיע סכום מינימלי בקורא תקלות שידבר עם סמארטפון או לפטופ. עולה גרושים ונותן מידע ראשוני.
מעבר לכך - ניקוי מצערת, חפש בפורום סופב תמצא הוראות מאוד מפןרטות. לא יועיל? לא מזיק.
אתמול ניסיתי לקפוץ למוסך בשפיים כדי לקרוא את התקלה, האוטו נסע חלק ולא הייתה שום בעיה. היות והם היו עמוסים הם ביקשו ממני לחזור היום בבוקר אולם בינתיים נורת CHECK ENGINE כבתה. האם הם עדיין יכולים לקרוא את הבעיה?? (הם דורשים 250 שח עבור הבדיקה)
בכל מקרה אני אשמח לנקות את הבית מצערת נראה לי שזה אכן היה הכיוון
הם יכולים (אלא אם המחשב אופס) וגם אתה יכול...
חפש באיביי ODB2 SCANNER
יש כאלו שאפשר לחבר למחשב/סלולרי/עצמאי ,מחירים החל מ 20$ כולל המשלוח....
הרבה פחות מ 250 ש"ח.
החיבור עצמו פשוט ביותר, תסתכל מעל ברך הנהג, יש שקט טרפזי, לידו מנורה צהובה.
זה השקע אליו מחברים את הסורק.
בדיקה של 2 דקות ללא כל מאמץ.
סער
הי
אני בעל רכב דומה וחוויתי גם את אותה הבעיה.
דבר ראשון מומלץ לתת תוסף דלק טוב לניקוי מערכת הדלק והחיישנים בדרך.
במקרה שלי הניקוי סידר את העניין.
ברשותי גם קורא קודים אז אפשר לתאם ולהיפגש ולבדוק את הקודים.
