5 קבצים מצורפים
תופעה מוזרה, מעין אבקה לבנה על צנרת המים ברכב, מאיפה זה מגיעה?
שלום
כבר זמן מה שאני רואה מעין אבקה לבנה שמצטברת על צנרת המים בלבד.
חלק גדול מי זה יורד עם היד, והקצת שנשאר לא יורד כל כך בקלות.
בהתחלה חשבתי זה מהצינור מים של העודפים, אז החלפתי אותו (בגלל זה הוא נראה חדש, אבל גם הוא היה לבן).
אבל זה לא שינה דבר.
עכשיו יש לי כיוון אחר, מפתחי המצבר יש הזעה קלה של המים של המצבר, (מצרף תמונה)
יכול להיות שזאת הסיבה?
אולי החומצה שבמצבר יוצרת את זה?
ואם כן, למה רק על הצנרת מים, (אולי בגלל החום)? אין לי מושג.
פלג
תגובה: תופעה מוזרה, מעין אבקה לבנה על צנרת המים ברכב, מאיפה זה מגיעה?
לא יודע אם זה זה , אבל מי קירור , משאירים משקעים אחריהם , דומה לאבקה לבנה או קצת בצבעים (תלוי מה צבע מי קירור אצלך)
תוודא בתור התחלה שאין לך נזילה מאחד הצינורות , שקיימת רק בלחץ גבוה ומרססת את כל האיזור בערפל של מי קירור...
היי
לפי הפיזור, ובמידה וזה מי קירור (נוזל מקורי בצבע ורוד) יכול להיות וזה וזה מאיזה נקודה ברדיאוטור.
הרדיאטור מרגיש מעט ישן והצלעות שלו כבר קצת מתפוררות.
יש דרך לבדוק את העניין מבלי לפרק רדיאטור ולהכניס אותו לאמבטיה בלחץ?
יש ערכה לבדיקה בלחץ , בלי פירוק הרדיאטור ,
מעין משאבה עם מד לחץ שמתלבשת על הפקק של הרדיאטור ,
ניתן לנפח ללחץ המתאים לעבודה רגילה של המנוע ,
ולהשאיר רבע שעה ,
לבדוק אם הלחץ יורד ...
הערכה נימצאת בכל מוסך נורמלי.
יש לך נזילת מים קטנה
המים מושפרצים על הסביבה
כשזה מתיבש אתה מקבל משקע לבן
היום נכנסתי למוסך, שכן באזור תעשיה.
הכנסנו לחץ למערכת וכלום, אין נזילה ואין ירידה של לחץ גם אחרי מספר דקות.
מה עושים, מתעלמים?
יכול להיות שיש לך טעינת יתר והחומצה מהמצבר '' מתעופפת '' על מתכת היא תשאיר כווויות ועל הגומי משקע לבן
שונא את התקלות המסתוריות האלו שמושכות ים זמן ועצבים וגם לא מעט כסף לפעמים..
