שבוע טוב לכולם .
יש לי גראנד ZJ 5.2 LIMITED 97
שלפעמים לא מגיב טוב בנסיעה לאו דווקא במאמץ
למשל תחילת נסיעה מגמגם וצריך לפמפם את הגז כדי שיזוז .
אני עוצר מכבה את הרכב מניע נותן כמה מכות גז נמרצות .ולפעמים זה עוזר .
אשמח לרעיונות שלכם .
תודה רבה
דני
שבוע טוב לכולם .
תודה רבה
דני
נסה לאתר ראשית את מקור הבעיה, האם מדובר בחוסר דלק או בחשמל ? חשמל חותך במיידי דלק חותך בפמפמום איטי יחסית.
האם התקלה מתרחשת במנוע קר ? או חם ?
האם כשאתה משולב בהילוך עם רגל על הברקס המנוע עובד עגול יותר ? פחות ?
האם בדקת בעזרת סקנר ? שיכול לשפוך אור על מקור הבעיה ? מאיפה אתה בארץ ?
היי יוסי -
במנוע קר זה לא קורה, בדר"כ אחרי כיבוי והדלקה של מנוע חם והתחלת נסיעה .
זה לא קורה בסרק ולא בעמידה עם רגל על הבלם , בתחילת נסיעה הטורים עולים ומיד יורדים . וכדי להתחיל לנסוע צריך לפמפם את הגז ,
כשזה מופיע המנוע מגמגם רק שצריך להאיץ ,אין בעיה לשמור על טורים יציב ב90 למשל ,
אני אבדוק איך להתחבר לסורק קודים ,
אני מגן יבנה .
תודה רבה על הסיוע יוסי
כמה זמן האוטו אצלך ? החלפת פעם חיישן חמצן ? - שווה בדיקה - אורך החיים שלהם כ 80-100 א' ק"מ ולא מכיר הרבה שמחליפים בזמן. אבל זה רק ניחוש.
מציע לך לחבור למוסך שיידע לקרוא עם סקנר, או לחפש למיטב זכרוני הסתובב פה אחד בפורום.
סריקה של המחשב יכולה לכוון אותך בדיוק לבעיה, ולחסוך הרבה ריצות מיותרות.
בהצלחה !
ניקוי יסודי של בית המצערת ומנוע הצעדים בשלב ראשון.
מה ש grand אמר. זה פתרון קל, מהיר וזול (ספריי קרבורטורים).
נדלק צק אנגן ?
לי היה שני ZJ בעבר ובשניהם היתה תקלה זהה לשלך ובשניהם זה היה מחשב !
כמובן כל אחד בזמנו
התופעה היתה הורדת צילינדרים כשהיה חם בתא מנוע .
מה שגורם ולחושה שאתה מתאר
דני,
אנחנו שכנים ויש לי סורק.
צור קשר בהודעה פרטית.
תודה לכולם על הסיוע - בועז יש לי אפילו את הטלפון שלך .
תודה .
דני
שלום חברים ,
מדובר בתקלה p0132 .
אני אעדכן בהמשך איך נפתרה הבעיה - האם חיווטים ,פיוזים ,מגעים או שהייתי צריך להחליף את הסנסור .
תודה ,
דני
היי
בנושא החיווטים והכל תקין .
הוזמן החיישן
אבל צעד לפני ,האם מנסיונכם יש תוסף שמנקה את מערכת הדלק ?
ואם כן איזה תוסף ?
תודות
שלום לכולם .
בסופו של עניין התקלה היתה במשאבת דלק של הרכב.
התקלה של חיישן חמצן הhנה התוצtה של המשאבה הלא תקינה.
כמובן שד"ר מזרחי מצא מה הבעיה.
תודה .
