אשמח לדעתך לגבי מכירת מנגל
היי לאחרונהאחרי שבניתי לאבא שלי התחלתי לחשוב אולי לבנות ולמכור מנגלים
שאלותי הן עם עסק כזה של מנגלים ואולי מעשנות יכול להיות משהו מכניס
ושתים הייתם משלמים על מנגל כמו בתמונה סביב ה-2000 ש"ח?
ומכן נמשיך לחשוב תשובתכם תעזור רבות
תודה מראש אורקובץ מצורף 69206
תגובה: אשמח לדעתך לגבי מכירת מנגל
2000 לא, אלא אם תשפר את המראה שלו.
גם אני מעוניין להרים כזה עסק (חלק מעסק המסגרות שלי) ואני יודע שיש הרבה שעושים את זה. אם זה בתור תחביב, לך על זה. בתור מקצוע ראשי, בעייתי משהו אלא אם כן אתה ממש ידוע וגם אז לא בטוח.
בניתי את זה: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=63151
עלה משמעותית פחות מ 2000.
הייתי ממליץ על שורה אחת של לבני שמות מסביב למיקוד אחיד יותר של החום.
אם תמחור נכון, סביר שתמצא כמהלקוחות. לגבי פרנסה מזה בלבד - אני סקפטי...
מסכים עם קודמיי.... המחיר קצת מוגזם לעניות דעתי.. בטח ביחס למראה.. לא שזה לא נראה אחלה גריל.. אם אתה מחפש מישהו שיקנה בהרבה כסף.. חסרים הרבה דברים בעיצוב...
לדעתי משהו כזה פשוט יכול לעלות כמה מאות שקלים.. וגם לפי הזמנה אישית..
אם אתה מעוניין לעשות את זה כעסק אתה צריך לעבוד על עיצוב ועוד כמה דברים כמו תפיסה נורמאלית ויפה לשרשקת... ולא משולש כזה.. נגיד קלמפות או טבעות.. לא משנה..
מגש טיפה יותר גדול.. אולי איזה מגירה או שתיים למטה.. אולי מגש בצד שני... ומקום לכלי עבודה.. כמו מלקחיים ומזלג או מברשת ברזל לניכוי...
סתם זורק רעיונות... אבל הבנת את הכיוון שלי...
תראה - אם ווסטהיימר מתפן היה שואל את השאלה שלך , הוא היה עד היום עובד במפעל בתור חרט , ולא הופך למיליונר חובק עולם .
מה שאני מנסה להגיד זה שאולי אתה זה שהולך להצליח בגדול , ואולי ביום מן הימים אתה תרכוש את המפעל בקרית שמונה , או בנצרת .....
ואולי לא !
אבל לנסות אתה צריך , לא להשתולל בהתחלה , תבנה שנים שלושה דגמים ותתחיל לשווק
דרך חברים , מכרים , משפחה , פייסבוק , דראקבוק , וכל מישור אפשרי .
תעשה מה שאתה מרגיש בלב , שם מקומך !!!!!
בהצלחה .
ראשית תודה על התשובות הכנות לגבי המראה אני מסכים לא הכי אסטתי:)
לגבי מתלה יש בצד כמה ווים לגבי מחיר זרקתי מחיר שראיתי וביררתי בכמה מקומות למנגלים בסגנון הזה
ולגבי להיות מליונר לרגע לא חשבתי
ושוב תודה :)
ועוד כמה תמונות של המנגל http://www.facebook.com/media/set/?s...1668345&type=3
ואני יודע שיש מלא חברות מסגריות ומסגרים שעושות ועושים מנגלים מעשנות וזה שוק לא קל
הקישור לא עובד סורי
ננסה אחר
קבל המלצה על התמונה:
התמונות מציגות חובבנות וברדק !!!
נקה את המנגל, שים אותו בדשא/ שדה/ יער/ , מקום יפה ונקי (בלי המחסנים שיש לנו בבית)
זווית צילום יפה עם רקע מתאים וכבר עשית 50% מהעבודה.
בסה"כ יש פוטנציאל, רעיון טוב, רק תבדוק אצל המתחרים מה נותנים תמורת 2000 שקלים, אם אתה איכותי, אתה יכול לדרוש גם יותר.
תבצע שדרוגים, הרבה אסתטיקה ובהצלחה !!!
