כבר כמה זמן שאני לא מצליח לגלוש מהטלפון דרך WIFI
יש לי WIFI בבית של ההורים 10 מ' ממני
הלפטופ גולש בקלות ובמהירות על אותה רשת
שאני מתחבר עם הטלפון יש קליטה מלאה אבל אין אינטרנט
מישהו מכיר?
שאלתי בפורום אנדרואיד אבל בינתיים אין עזרה
מישהו מכיר?
האם אתה מחובר לרשת או רק קולט אותה?
האם ישנה ססמא לרשת?
האם מוגדר לטלפון להשתמש ב WIFI?
(אל תעלב אם השאלות והתשובות ברורות לך, לא ציינת מה בדקת....)
סער
עשית ריסט למכשיר?
יכול להיות שהוא לא רואה את הSSID? כשאתה עושה סריקת רשתות הנייד רואה את הרשת? אתה מצליח להתחבר (לקבל IP) אבל לא גולש? צריך יותר פרטים.
או קיי אני אחדד
אני מחובר לרשת הזאת באופן אוטומט עם הסיסמא והכל
כרגע הWIFI בטלפון מכובה
ואיך שאני מעביר אותו למצב ''פעיל'' הוא ישר סורק אוטומטית את האזור
מוצא את הרשת כותב לי ''מתחבר...'' ואז הוא מחובר אני רואה למעלה במסך את הסימן של האנטה על פול
ואז שאני מנסה לגלוש או לעשות כל דבר שקשור לאינטרנט אין אינטרנט
הטלפון מחובר לרשת לא רק מוצא אותה אבל בלי אינטרנט
עכשיו ניסתי להתחבר לרשת של שכן שלי עם סיסמא והכל אבל גם מתחבר מופיע לי שמחובר ואין אינטרנט.
אז הבעיה בטוח בטלפון..
בדוק בהגדרות, רשתות תקשורת סלולרית, מצב רשת.
ודא שהוא על אוטומטי.
האם התקנת איזו שהיא תוכנה לניהול התחברות לרשת?
מתי בפעם האחרונה הצלחת לגלוש בוויפי?ואיזו תוכנה הותקנה לפני זה?
האם אתה מצליח להתחבר ולגלוש עם טלפון אחר?
לא התקנתי שום תוכנה שאני יודע עליה
לא זוכר מתי הפעם האחרונה שגלשתי אלחוטי
עכשיו התחברתי עם האייפון של אישתי לאותה רשת והוא גולש
תכנס להגדרות WIFI למצב שהוא מראה את שמות הרשתות השונות (בלי לבצע סריקה)
עכשיו תבדוק באותיות הקטנות מתחת ל SSID באיזה מצב הוא נמצא
הוא אמור להיות על CONNECTED קבוע אבל לפעמים כשיש בעיות התחברות אתה רואה אותו מדלג בין AUTHENTICATION לבין OBTAINING IP
בלופ קבוע - במצב כזה אם הסיסמא נכונה צריך לעשות ריסט לנתב
בתור התחלה תנסה לבנות את החיבור מחדש.
תכנס למסך ה WIFI, ותעשה לרשת Forget Netwrok.
תכבה ותדליק את ה WIFI עצמו ואז,
תנסה להתחבר מחדש. זה אמור לפתור את הבעיה ולנקות
את כל ההגדרות של הרשת.
היום בבוקר הדלקתי את הWIFI דרך ה''כפתור'' ON OFF שבהגדרות
ופתאום זה עובד יש אינטרנט
מעניין כי שאני מדליק את הWIIFI דרך המסך אז זה גם מדליק את הכפתור למצב ON
משהו מוזר קורה פה
עכשיו כיבתי את הכפתור והדלקתי את הWIFI דרך המסך וזה גם עובד
