עברתי לפראדו 2001 - טיפים והמלצות
שלום לכולם
עליתי מפרייבט לפראדו 2001.
1. צריך המלצות למוסכים באזור ירושלים, עם שרות טוב ומחירים נוחים - צריך ישור קו, החלפת שמנים פילטרים, טיפול בבלם יד.
2. האם זה נורמלי לאחר נסיעה ארוכה שאזור ידיות ההילוכים מתחממים מעט.
3. האם יש דרך לטפל בנקישה של הגיר בלחיצה על הגז, הבנתי שזו בעיה נפוצה בפראדו, אבל בכל זאת האם יש דרך לטפל בזה.
ואשמח לטיפים נוספים
תגובה: עברתי לפראדו 2001 - טיפים והמלצות
1. חכה למישהו מהאזור. בכל מקרה, אין שום סיבה לטפל במוסך טויוטה.
2. השאלה עד כמה מתחמם, מעט, כן, הרבה צריך לבדוק.
3. אפשר אבל אין שום סיבה, מתרגלים להאיץ קצת אחרת. זו בעיה ידועה שתחזור על עצמה
בסופו של דבר אחרי טיפול (כעבור זמן מסויים). אין סיבה לפתוח גיר מתפקד כראוי.
על מה מדובר במספר 3.
לא מכיר בעיה כזאת אצלי ברכב, ולא שמעתי על דבר כזה עוד כבעיה מוכרת.
מה אמורים להרגיש\לשמוע
ומהו הטיפול, או מה הבעיה (טכנית)
פלג_
פלג,
שאתה נותן גז בתחילת נסיעה בעיקר (אבל גם בקיק) יש מכה קטנה.
אפשר להתרגל ולמנוע את המכה הזו. היא נובעת מחופש בשרשרת
בתוך הטרנספר.
תודה על ההסבר
אם כי לא יצא לי להרגיש עד היום דבר כזה ברכב.
לשאלתך הראשונה על החלפת שמנים ופילטרים אין צורך במוסך המתמחה בטויוטה או בג'יפים
אוכל להמליץ לך אם תרצה
2-אצלי הידית לא מתחממת (דרוש בדיקה )
3-גם אצלי יש את המכה בגיר ולעוד הרבה פראדו אין מה להיתרגש חיים עם זה
