תגובה: סוזוקי גימני- עזרה
חפש בפייסבוק קבוצה בשם : "חיית שטח סוזוקי" זה המקום בשבילך..
בגדול.. תתחיל במיגון אולי גם חיתוך טמבון לאט לאט תתקדם..
מיגונים, הגבהות ואם תירצה אז צמיגי שטח - לפי הסדר שכתבתי ואל תשכח למגן את אוזני הרדיוס.
לדעתי מיותר להגדיל את הצמיגים, גם ככה לגמד הקטן חסר כוח ואם תגדיל את הצמיגים זה יוריד עוד קצת מהאין כוח.
קודם כל תמגן! טרנספר, ואוזני מוטות רדיוס.
לאחר מכן תטייל! הרכב הזה בעל עבירות מצויינת.
אתה תמיד מוזמן לשלוח ה"פ ואשמח לעזור!
לא רוצה להיכנס לוויכחים
יש כאלה שממליצים ויש כאלה שלא ממליצים למגן את האוזניים של המוטות רדיוס ...
אצלי לדומה לא ממוגן ( ואני עושה שטח קשה )
בזמנו שהיה לניבו גימיני הם היו ממגנים ( הוא עשה שטח , חח :P סתם )
גם בחו"ל חלק ממגנים וחלק לא ממגנים
אל תכנס לשטח בלי מיגון טרנספר
קח בחשבון שאם תכנס לשטח קצת קשה או סתם אבן סוררת יש מצב שתאבד את החצאיות ...
וזהו אתה מסודר
אז לא להגדיל את הצמיגים, אבל לשים צמיגי שטח מלא? ותודה לכולם, הבנית שהצעד הראשון והכי חשוב זה המיגון אחר כך הגבהות וצמיגים.. השאלה אם בגתוס או אספיר או ראסטה לעשות את כל השיפורים? ( יש מוסך של ראסטה 5 דקות מהבית ) תודה!
כן נעם, ניתן לבצע את המיגון בכל אחת מהסדנאות האלו
טווח המחירים נע בין 500-700 ש"ח כולל התקנה (10 דק' עבודה)
בנוגע לאוזני מוטות רדיוס אני ממליץ בחום למגן! בחו"ל אין אחד שלא ממגן, אז אין סיבה שכאן בארץ ניהיה שונים.
בנוגע לצמיגים, עזוב אותך עכשיו
תשאר עם הצמיגים הנוכחיים שלך
תלמד את הרכב, תכיר אותו, אל תתחיל להשתגע עם מיגונים, הג'ימני בעל פלטפורמה מצויינת גם בסטנדרט.
ממליץ בשלב שני לשים גם מיגוני סף ובשלב שלישי- קיט קפיצים ובולמים עם הגבהה של "2 - אני הרכבתי של אולדמן- חוץ מהגבהה עשו את הרכב לפחות קופצני ויותר נוח, כבר ביציאה מהמתקין התקשרתי אליו להגיד תודה...
את כל ההתקנות האלו אפשר בקלות לעשות לבד בבית, תחסוך כמה מאות שקלים על ההתקנה.
ממליץ בחום למגן את אוזני הרדיוס, אצלי לא ממוגן (וחבל) מוכן לשלוח תמונה איך יראו האוזניים ללא מיגון...
אין שום סיבה לממן את הסדנאות הגדולות, מה גם שחלק מהמוצרים שלהם עושה יותר נזק מתועלת (עיין ערך מיגון סרן קדמי של אספיר).
מיגון- כן.
ממליץ על מיגון טרנספר מאוד.
אם תרצה מיגון טנק דלק- יש לי למכירה.
אח"כ צמיגים והגבהות ככל שתחליט להשתקע בתחביב.
הטיפ שלי: תחשוב לפני שאתה משפר מה המטרה הסופית שלא תשפר פעמיים.
אין פה : אבל אהבתי :)
ההמלצה שלי
1. מיגון טרנספר
2. נעילת דיפרנציאל אחורית אוטומטית תעשה את רוב השיפור בג'יפ הזה
3. צמיגים 50 / 50 רק כאשר אתה צריך להחליף את הצמיגים שיש לך עכשו
4. הגבהה - רק עם אתה מוכרח - זה יקר ולא מביא הרבה תועלת
