החלפת לוח חשמל בבית - מה המחיר והאם יש חשמלאי בפורום?
שלום לכולם,
חשמלאי שעבד בביתי טוען שיש להחליף את לוח החשמל.
הבחור מנוסה, אחראי אבל יקרן (ככה אומרים).
נניח שהוא צודק בקשר לצורך בהחלפת הלוח. הוא נתן הצעה כדלקמן:
לוח - כ- 1000 ש"ח
שני מפסקים ראשיים - 250 ש"ח ליחידה
פחת - 500 ש"ח
כל מפסק - 50 ש"ח (למיטב זכרוני), יש בערך 20-25 מפסקים.
ההזנה היא תלת פאזי.
סה"כ 3000 - 3500 ש"ח (!!!)
אשמח לשמוע אם ההצעה סבירה (לי זה נראה יקר מאוד, אבל אולי אני חי בסרט), והאם יש חבר פורום חשמלאי שמעוניין לקחת את העבודה (איזור השרון).
תודה!
יובי
תגובה: החלפת לוח חשמל בבית - מה המחיר והאם יש חשמלאי בפורום?
לא יודע מה המחירים באיזור השרון, אבל המחירים שאני מכיר (עמק יזרעאל) הם באיזור חצי מההצעה שקיבלת +- . . .
תקיש בגוגל מחירון חשמלאים ותוכל לקבל מושג לגבי מחירים..
לא ציינת חד/תלת פאזי?
מחיר ה"אצבע" הסביר ללוח חשמל (כולל הכל) הוא בערך 1000 ש"ח לכל 12 מקומות - ז"א לוח 24- 2000 ש"ח , לוח 36 - 3000 ש"ח וכו'
(לא משנה אם כל המקומות מלאים או לא)
אם הכל יכנס אצלך בלוח 36 אז המחיר סביר, ואם זה בדיוק נכנס, תנסה להתעקש על לוח 48 כדי שאם תזדקק בעתיד למעגל נוסף (מזגן גדול, הרחבה, שיפוץ וכו') יהיה מקום בלוח, וללוח 48 זה מחיר זול , במיוחד אם החשמלאי רציני ולא חאפר.
איתי הירשברג 0523227000 - חשמלאי, חבר הפורום מאזור הוד השרון.
טל' עדכני של איתי: 052-2429970
תודה לעוזרים.
אנסה לצור קשר עם איתי ככל שהעניין יהיה רלבנטי.
יובי
אתה יכול להכנס לאתר tovtoda זה אתר השוואת מחירים בכל מיקרה כל חשמלאי לוקח לפי רצונו ונסיונו יש חשמלאים שדורשים מחירים גבוהים כי הם יודעים שהם עושים את העבודה בצורה הכי מקצועית שיש ובדרך כלל הם נמצאים הרבה זמן בתחום ובעל שם טוב אבל צריך לקחת בחשבון גם את מצב השוק ויש גם הרבה נוכלים, חשוב לוודא רשיון והסמכה של משרד התמת אצל כל חשמלאי שהזמנתם לביתכם ויש לקחת חשמלאי שאתם מכירים אותו וסומכים עליו,יש גם הרבה לקוחות שפשוט עובדים על בעלי המקצוע ובורחים מהם לי אישית קרה שעשיתי עבודה גדולה בדירה של 3 קומות ובעל הדירה פשוט לא הסכים לשלם לי ואמר שזה יקר מידי למרות שעשיתי לו עבודה מצוינת,אז כן יש הרבה נוכלים
מחיר סביר לעבודה טובה בהנחה זאת שהציוד אינו זבל סיני אלא ציוד טוב , סימנס ,האגר,או מקביליהם,
זה מחיר סביר במיוחד אם הוא בעל מקצוע טוב .
