תגובה: טרקטור כיסוח דשא 12 כ"ס
briggs stratton
ולגבי המיקרוסיוצים עקפתי את כלום ונתתי לסטרטר פלוס ישיר
העניין הוא שלא נגעתי בכלום אחרי שהוא הניעה ואז שרציתי להנעה שוב הוא לא הניע
בשאלה שלי עם יש עוד משהוא לבדוק חוץ מפלאג קרבורטור צוק
דבר נוסף, בכלים הללו יוניט גובה שמן לא נותן למנוע להתניע.
בדוק שמן.
אצלי הייתה בעיה עם משאבת הדלק (זו משאבת וואקום) עברתי למשאבה חשמלית וזה פתר חלק מהבעיות.
בעיה נוספת היא המעבר דלק מהקרבורטור לפי מה שאתה מספר יכול להיות שהוא סתום.
תודה רבה על כול התגובות
אז ככה לגבי ההצתה בדקתי ויש עכשיו
1. מה זה אומר יונית גובה שמן ואיך בודקים עם היוניט טוב או לא (כי שמן יש )
2. למנוע הזה אין משאבת דלק המיכל יושב מעל הקרבורטור אז זה לא הבעיה
3. עד כמה שאני יודע פתחתי וניקיתי את כול הקרבורטור ובנוסף החלפתי באחד שעובד בטוח
יכול להיות שזה בעיה יותר רצינית במנוע או משהוא כזה
בתחתית הקרבורטור יש כוסית, והיא נסגרת אל הקרבורטור עם "בורג" במרכזה.
הבורג הזה הוא דיזה. ודא שהוא נקי והמעבר בתוכו פתוח.
שלום לכולם ותודה רבה על העזרה באמת ראוי להערכה
אז ככה היום פתחתי את כול החלקים קרבורטור פלג אגן שמן פילטר אויר ניקיתי סידרתי והרכבתי חזרה
תוך כדי פרוק הקרבורטור אני רואה בורג שתפוס במנוע ועצר את הרינגים שחררתי אותו
הרכבתי הכול ואז שוב הוא לא מניע הפעם הצתה ואין לי מושג מה הבעיה
החלפתי פלג אבל אז אני רואה שאין בכלל ניצוץ חשבתי על חוט של הפלג אבל אי אפשר לשחרר אותו
אז הלכתי לחבר ביקשתי ממנו את כול החלק שאצלו זה עובד על הכלי
והחלפתי את כול החלק של ההצתה (מי שמכיר זה מגנט כזה) וגם אז לא היה ניצוץ
יש למישהו פה מושג מה הלך לי בכלי כי כול מה שהפכתי אין מענה לניצוץ כולל ניקוי המגנט וכולל החלפת חוטים
אם יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות אני אשמח לשמוע
תודה מראש לכול העוזרים וסליחה על החפירה פשוט רוצה שזה יהיה מובן
