עזרה בנושא הברזנט
אני מחפש הרבה זמן סמוראי וכמו שהבנתי אם אני אביא כלי מושקע שמור הוא יהיה אמין וקל לתחזוק ולא יקר ככ ..
אני לא אוהב את העיצוב של הגירסא הסגורה ויוצא הרבה אם חברים לטיולי גיפים אז החלטתי לקנות גיפ בעצמי אבל השאלה היא האם הגירסא הפתוחה תיהיה מבודדת (יחסית) לקור או חום זהו השיקול היחידי שלי האם הוא יכול לשמש אותי ליומיום (נוחות הנסיעה מבחינת כיסאות וכו לא מעניינת אותי ) רק האקלים בתוך הרכב .. וויטרה פתוחה גם באה בחשבון... או לפחות אם ניתן להשיג ברזנט אשר מאפשר בידוד יחסי טוב
תגובה: עזרה בנושא הברזנט
אף ברזט לא יבודד טוב כמו סגירת פח.
לדעתי רוב הסמוראים הפתוחים ללא מזגן,
תשמע אני לא נרטב בחורף, אבל אי אפשר להגיד שחם כמו ברכב סגור.
ובקיץ - יותר נעים לסוע בלי גג מאשר עם הברזנט ומזגן ;)
בחורף זרוק פליז על כל מושב שיהיה תמיד מוכן וזוג כפפות בתא כפפות
ובקיץ תיסע עם חיוך ענק על הפרצוף
כמו שאמרו בחורף כפפות ופליז
בקיץ אל תישכח חולצה להחלפה דורדוראט ובושם באוטו...
אמנם מנסיון עם סופות וסיקסים ולא עם סמוראי, אבל העקרון בכל ירכב עם ברזנט מאוד דומה...
זה לא פרקט ברמות, אבל מה זה כיף...
בידוד החום/קור/רטיבות אף פעם לא מושלם.
בוא נגיד ככה - לא נרטבים, אבל צריך חימום חזק ותקין בחורף.
ברזנט איכותי (אמריקאי - בסטופ ודומיו), יישב יפה על הסמוראי ויבודד טוב יותר מכל מיני אילתורים ישראליים עשויים שמשונית.
הרבה פחות בעייתי לסדר חימום מאשר מזגן עם מדחס שמאפשר קירור (ויש את האמרה המפורסמת - אוכלים חמין לפני הטיול ואז החימום מושבים נהיה פעיל)
אני עם ברזנט חאפר ש"מתוח" בצורה מרושלת,בגשם רציני נכנס מים לתוך הרכב (אבל זה לא כל כך מפריע לי,בימים ממש רעים אני לוקח מגבת ושם על הכיסא). הקור לא כל כך נורא וגם דיי נדיר שמצטברים אדים על השמשה בגלל שהטמפ' בתוך האוטו ובחוץ דיי זהה. בקיץ זה אומר שאתה נכנס לרכב שהוא לא מטוגן (אין "אפקט חממה" כמו שיש ברכבים סגורים) וכל עוד אתה נוסע אז נעים ברכב. קניתי את הרכב ביום הכי חם בשנה ולא היה כל כך נורא (עד הפקקים של כביש 4 נהניתי,ברמזורים היה פחות כיף)
הרעש שלו ממכר
יש אנשים שבאמת משקיעים ותופרים שתי שכבות של ברזנט עם סיליקון ביניהם,התוצאה אדירה.
כמובן שיש את העניין הזה שלא משאירים שום פריט שעולה יותר מ10 ש"ח בתוך הרכב אלא אם הוא מוסתר ממש טוב וגם לא מחנים אותו בכל מקום (רק במקומות הומי אדם עם קשר עין מתמיד או באזורים "שקטים")
אתה חכול לחפש ויטרה עם סגירת פיבר. יש לי אחת כזאת, הטמפרטורה ברכב מצויינת, אין רעשי רוח, נזילות ושום דבר שמאפיין ברזנט. בנוסף יש מזגן חום\קור =)
בהצלחה!
