סיעור מוחות: קרור/צינון בית/מבנה בחודשי הקיץ ללא מזגן.
שלום לנוכחים :)
המשימה: הבאת חלל האוויר בבית לטמפ' ראויה למגורים בחודשי הקיץ ללא שימוש במזגן.
המטרה: "יורט" http://www.hometent.co.il/index2.php?id=9&lang=HEB.
קוטר 11, 95 מ"ר. בערך 300 מ"ק של אוויר. כיפה נפתחת בקוטר 1.2 מטר בקודקוד.
מבודד לגמרי גג+קירות עם snowwhite בעובי 10 ס"מ.
בקיץ מוצלל לגמרי ע"י רשת צל 90 אחוז.
רצפת עץ מוגבהת מהקרקע ב25 ס"מ.
האמצעים: כל מה שעולה על דעתכם ועולה מעט...
קצת רקע, את הקיץ האחרון (שהיה חם במיוחד!) עברנו ללא מיזוג אוויר. איך אומרים? "לא היה קל".
סביל אבל בלתי נסבל :D טמפ' סבירה+, יותר נעים מבחוץ אבל עדיין חם מדי.
הורדת טמפ' החלל ב 3-4 מעלות תהיה מבחינתנו הישג שניתן לחיות איתו בשלום.
לפני שאני רץ להשקיע 5000 ש"ח במזגנים ו1000 ש"ח חשמל לחודשיים רק על מיזוג, אני
מנסה לחשוב קצת יותר פרקטי, אקולוגי וזול! בעיקר זול!
מחפש צורת קרור פסיבית ככל האפשר שתצרוך מעט אנרגיה לאורך כל היום ותצנן את החלל בעקביות.
רעיון שעלה במוחי הקודח: למיטב זכרוני טמפ' הקרקע בעומק של מס' מטרים אמורה להיות קבועה
כל השנה ולעמוד על סביב 16-17 מעלות צלזיוס
קידוח של 10-12 מטר באדמה והטמנת "מחליף חום" כלשהו, מצנרת נחושת אם אחליט על קרור מים או
צנרת ברזל בקוטר 3-4 צול אם אבחר בקרור אוויר :cool:
הכנסת הקור הבייתה ופיזורו בחלל אם ע"י מפוח ב"קרור האוויר" או ע"י יחידה פנימית של מזגן ב"קרור המים".
זהו בגדול, אשמח להצעות, הארות, סקילה בעגבניות וכיוצ"ב
איתי
תגובה: סיעור מוחות: קרור/צינון בית/מבנה בחודשי הקיץ ללא מזגן.
חפש בגוגל
ארובה סולרית
wind drafter או down wind drafter
למיטב זכרוני יש עוד כמה שיטות אבל אלו נחשבות הכי יעילות
(אני אחפש לך הערות שכתבתי לי בהרצאה לפני לא מעט זמן)
מקרר המדבר. ניתן גם לבניה עצמית, תגגל קצת יותר לשרטוטים ולהבין איך זה עובד בדיוק. ואני מצטט מאתר שמצאתי:
Desert Coolers: Desert coolers are based on the simple principle that when unsaturated air comes in contact with water, the water evaporates. In the process, the moisture content of air increases, while its temperature decreases. The resulting cold but moist air is used for providing cooling. Thus a desert cooler is a simple device, which consists of an arrangement for blowing dry and hot air over a wet surface and an arrangement for keeping the surface wet continuously. The cooler normally consists of a blower and a pump. Desert coolers are economical (both initial and running costs are low) and are effective in hot and dry areas. They are not effective in humid areas.
בקצרה, הזרמה של אוויר חם ויבש מעל מאגר מים בטמפרטורה יותר נמוכה, יגרום לעליית הלחות, אבל לירידה בטמפרטורה שלו. וזה מתאים גאוגרפית למקומות מסוימים בלבד. (יבשים).
המשוטט
באיזור של איתי ניתן ליצר מים מאחוזי הלחות באויר
+1,
אביעד, דזרט קולר בהחלט נחמד אבל לאזורים יבשים. במרחק של 10 ק"מ מהים התיכון זה רק
יהפוך את האוויר למעיק יותר...
איתי
יורט, ארובה סולארית, רדיאטור מי תהום, קירור גיאוטרמי. בחיאת, למיזוג 95 מ"ר עם בידוד נורמלי, קנה מזגן או שניים ותתפנק.
לא תמצא משהו יעיל יותר, לא כלכלית ולא אקולוגית.
מסכים עם קודמי. אתה מדבר קידוח לעומק 12 מטר? להטמין צנרת? משאבה לסירקולציה? באיזה יקום זה יותר זול - גם לטווח של עלות חשמל שנים קדימה - מהתקנה של מזגן רציני אחד?
קירור גיאוטרמי משתלם כלכלית רק כשמדובר במבנה גדול כמו מלון.
נו, איתי,
אני רואה שעוד לא פתרת את הבעייה :)
