עד כמה יכול להיות טאבלט EREADER ?
יש לי כבר הרבה יותר ספרים ב PDF
CHM djvu ועוד פורמטים מספרים על המדף, אבל כבר אין לי כוח לשבת על כסא ולקרוא בסבלנות שעתיים ומעלה,
אני צריך פתרון שלא יעייף את העיניים ואת הידיים גם כשאני חולה ולא יכול לצאת מהמיטה.
הקינדל הגדול קוסם במחיר אבל מוגבל לדברים אחרים, נראה שאני מוכוון יותר לטאבלט, כי חוץ מקריאה ארצה אפשרויות נוספות.
השאלה אם טבלט ברמה של אייפד 3 למשל לא יעייף ויהיה נוח לקריאה ולאחיזה לאורך זמן ?
תגובה: עד כמה יכול להיות טאבלט EREADER ?
נסה את הקינדל של אמזון, יש לו מסך שפחות מעייף את העיניים. הוא גם נמכר ממש בזול
http://www.amazon.com/Kindle-Ereader.../dp/B007HCCNJU
אני רק לא סגור על כמה תכנים בעברית יש עבורו.
שימי אבא שלי משתמש באחד הספרים האלק' אני לא זוכר את שמו , אבל ממה שהבנתי אותו אין חשיבות לגודל המסך ( ניתן להגדיל את הכיתוב ) והכי חשוב לקנות אחד בלי תאורה אחורית שזה מה שמעייף את העניים , עם תרצה תגיד ואני ישאל אותו מה יש לו .
עידו
כן צודק , עכשיו הסתכלתי בקישור ששמת .
עידו
אני משתמש בנקסוס 7 לקריאה.המסך קצת קטן, אבל מכשיר מדהים.
אפשר להשיג ספרים בלי סוף בפורמט epub.
אייפד וקינדל הם מערכות סגורות, הייתי נמנע.
Pdf זה יותר מגזינים לקריאה, גם איכות מדהימה. לגבי יכולות נוספות- למשל התגובה הזו, זה לפני שעשיתי משחק ב need for speed
סגורות אבל יש בקינדל הרבה ספרים בחינם והוזלות, ובאייפד יש אפליקציות של קוראים אלקטרונים
אני חושב ש טאבלט 9.7" או לפחות 8.9" נוח יותר לקריאה מהקטנים יותר.
בקינדל הרגיל המסך בשחור לבן ובפייר המחיר כבר מתקרב לשל טאבלט רגיל ובאותה טכנולוגית מסך היתרון מצטמצם.
קינדל הסוללה תחזיק לך הרבה יותר זמן, הוא עולה פחות מ-100 דולר היום. קשה לי להאמין שתמצא טאבלט נורמלי במחיר הזה.
קח בחשבון שלאורך זמן העיניים תתעיייפנה הרבה פחות בקינדל בגלל התאורה של המסך. תחזיק תבין.
