WAZE כבר לא לבד - גוגל השיקו אתמול בערב שירות הניווט בישראל
WAZE כבר לא לבד - גוגל פתחו אתמול בערב את שירות הניווט של מפות גוגל בישראל, במכשירי אנדרואיד זה כבר עובד, הם גם דחפו עידכון לאפליקציה לכל המכשירים.
עובד לא רע, הניווט הקולי בסדר גמור, אבל עדיין עם הרבה שגיאות. יופי של תוספת למכשירי אנדרואיד. לא בדקתי אבל אני חושב שזה יעבוד גם לאייפונים.
פשוט להיכנס לאפליקציה של גוגל MAPS לבצע חיפוש למקום מסויים ולהפעיל את הניווט למקום.
תגובה: WAZE כבר לא לבד - גוגל השיקו אתמול בערב שירות הניווט בישראל
M8 נקנתה לאחרונה על ידי אינטל, ולמרות שהיא כיום לא רעה בכלל, היא הולכת לעבור מקצה שיפורים נרחב.
מומלצת בחום.
מקווה שהצעדים האחרונים של אינטל ושל גוגל לא יקבור את וויז, והם לא יצטערו על הסירוב שלהם לאקסיט. מאחל להם כל טוב והמון בהצלחה!
ניסיתי גוגל היום, לא מתקרבת לוויז.
יש טעויות, אין התראה על מצלמות, אין התראה על ניידות, גם שלח אותי לאיילון בשיא העומס. גם הקול עובר למערכת דרך ה BT, בלי אפשרות לשנות.
נראה לי שהגוגל תשמש בעיקר לניווט רגלי בעיר נידחת.
לווייז יש יתרון שלאחרים אין (לפחות בארץ). הם היו ראשונים ויש להם קהילה מאוד גדולה.
בינתיים גם ה M8 וגם הגוגל ללא כמות משתמשים גבוה מה שמשפיע על איכות הדיווחים
והדיוקים.
עכשיו מופיעה פה שאלת הביצה והתרנגולת, גם אם האפליקציה יותר טובה אבל אין לה משתמשים
אז אנשים לא יעברו אליה ואז היא לא תמריא.
מניסיון שלי עם ה M8 לא התעלפתי, גם בזכות זה שאין משתמשים וגם יש עדיין בעיות בגרות של
הממשק.
לגבי גוגל, מי שמתשמש בממשק אנגלי ולא עברי (כמוני למשל), המפות באנגלית וכך גם ההכוונה
הקולית.
מה ששיגע אותי בניווט של גוגל היום זה שהמכוונת לא מפסיקה לדבר, בחורה קשקשנית :)
נכון שהמפות באנגלית אבל הם מוצאים מקומות לפי חיפוש גם בעיברית ככה שאני לא ממש רואה עם זה בעיה
לסיכום, לפחות בנתיים, אני נישאר עם ווייז
מה עבר למתכנתי M8 בראש שיצרו את הפיצר שאתה לוחץ על המסך בניווט,
הצלמית של הרכב עושה גלגול מתחלפת באחרת ועושה קולות של רכב צעצוע. :-(
עצוב
למי שלא יודע, Telemap שהיא גם חברה ישראלית היא למעשה מאוד ותיקה בשוק.
המנוע של ה M8 זה המנוע שמבוסס על הדורות הקודמים שלהם. כל תוכנות הניווט
של חברות הסלולאר בארץ כמו סלקום נאביגייטור, אורנג ופלאפון ועוד רבות וטובות
בעולם הן למעשה התוכנה של טלמפ עם שינויי ממשק.
אותי מאוד מטריד זה שאין לי אופציה לראות מסלולים חלופיים. היתרון של ה M8
הוא יכולת ההכוונה הקולית שהיא טובה יותרמכל המתחרות (כולל הקראת שמות רחובות).
לי זה לא מאוד משנה כי הוייז במילא על שקט שלא יבלבל את המח.
הבעיה עם וייז שמרוב פיצ'רים היא הפכה להיות כבדה, צרכנית סוללה וכל ההתעסקות
איתה דורשת יותר מדי עבודה. אני מאוד מקווה שהם לא ימשיכו להתקלקל.
Telemap גמורים. אם לא ימציאו את עצמם מחדש יסגרו את העסק מהר מאד.
לא הזכרתי אותם מתוך ידיעה למרות שהם השיקו גרסא חינמית גם לאנדרואיג ואיי פון לפני מספר שבועות, כל מה שעלה פעם כסף עכשיו בחינם מבחינת "סתם לקחנו לכם על זה כסף שנים" קומבינה שלנו ושל המפעיל הסלולרי.
הרכבת כבר עברה מזמן ואם מישהוא לא ישים מלא $$$$$$$ בשביל לשכנע משתמשים להוריד את האפליקציה, אף אחד לא יטרח. הם מזמן הפסידו את כל השוק לוויז שנתנה המון למשתמשים וקיבלה המון בחזרה והכל בחינם, יש הרבה עסקים כאלו שנשחטו בשל כשל בהבנת המציאות המשתנה.
WAZE זו דוגמא מעניינת למודל שיתופי חברתי תוצרת הארץ של תוכן גולשים וחכמת ההמונים שהוציאו את החונטה של בעלי המפות בישראל מחוץ לשוק. מפות ומידע גיאוגרפי הן נכס ציבורי השייך לכולנו.
הקרב האמיתי למשתמש הממוצע בארץ יתנהל בקרוב בין גוגל לוויז שנכון שהולכים לאיבוד מידי יום, אבל עדיין מובילים בפער אדיר.
Tourist
א
משום מה, בממשק החדש, איני מוצא את אופציית סלילת הכבישים שהיתה תמיד
תמצא את האפשרות בתפריט הדיווח -> בעיות במפה. בלשונית "הקלט כביש".
ארז גור
תייר,
זה בדיוק העניין. אתה לא מצליח למצוא את האופציה של סלילת כביש.
רשימת אנשי הקשר עכשיו דינמית ורק הבית והעבודה נשארים למעלה.
הם מנסים לשכלל ולפעמים יורים לך ברגל תוך כדי.
דור אחורה עם טלפונים יותר חלשים היה לוקח פחות זמן לתוכנה לעלות
ופחות זמן להסגר.
זו התוכנה שבסך כל האפשרויות היא הטובה מכולן. עדיין, היא נעשתה
מסורבלת וכבדה.
יש די הרבה שבילים ברורים שכבר מופיעים בוויז כתוצאה מעבודה של משתמשיה...
Tourist
לא יודע על מה אתם מדברים - לדעתי ווייז משתפרת כל הזמן ואני משתמש בה מיום שיצאה בערך.
אני לא כ״כ מבין למה אי אפשר להרחיב את ווייז לשטח - אולי לא מבחינת דיווחי תנועה (...) אבל בטח מבחינת מסלולים ודרכים.
(משום מה, בממשק החדש, איני מוצא את אופציית סלילת הכבישים שהיתה תמיד)
Pageup
תייר, .
רשימת אנשי הקשר עכשיו דינמית ורק הבית והעבודה נשארים למעלה..
לא מדויק.
1. זה לא אנשי קשר אלא כתובות ניווט אחרונות.
2. בגרסה הקודמת הוצגה לשונית המועדפים, רשימת הכתובות שבחרת לשמור המועדפים. בגרסה 3.6 מוצגת לשונית החיפושים האחרונים עם ביית ועבודה בראש הרשימה. אתה יכול לעבור ללשונית המועדפים שלידה. זה שינוי שדורש הסתגלות קצרה אבל יש בו הגיון ושימושיות... למשל לבצע ניווט מחדש בצורה יזומה בקלות....
ולתייר - כן, גם.
אז גור
ארז אני יודע, העניין שזה דורש עוד לחיצה וזה קצת מעיק.
לא ברור לי למה אני לא יכול לסדר את המועדפים (להזיז למעלה ולמטה)
ואם אתם שומרים את זה על השרת שלכם, אז למה אני לא רואה
את זה בממשק הוובי.
דברים קטנים שעושים את החוויה יותר שלמה.
