אני מעוניין לקנות ג'יפ אבל כמישהו בן 17 אין לי תקציב גדול ורציתי לדעת אם אפשרי למצוא ג'יפ שישמש אותי לעיר או מדי פעם לטיולים בטבע במחיר של כ10 אלף, ואם כן איזה?
לפני שכולם קופצים עליך פה אני אומר לך את דעתי.
כן, יש סוזוקי סמוראי ישנים יותר או פחות במצב כזה או אחר שיעלו לך 8000-10000
עם הרבה מזל אפשר למצוא ויטרה ישנה במצב לא רע.
יש לאדה ניבה, יש דייהטסו פרוזה.
לדעתי אין לך בכלל מה להסתכל על מפלצות הדלק כגון CJ6
במילים אחרות לא חסר, הבעיה מתחילה אחרי הקנייה... אז יופיעו תקלות (ואני בטוח שיופיעו) השאלה אם יש לך גב כלכלי מספיק חזק בשביל להוציא בפתאומיות 1000 ש"ח או 2000 ש"ח. כי אם לא יהיו לך אתה מהר מאוד תמצא את עצמך עם אנדרטה חלודה בחצר שיכולה במקרה הטוב להוות מצע לגרניום (צמח נוי שכזה)
אם יש לך ידע טכני ברמה של מכונאי (או כמעט) ואתה יכול לבצע עבודות פחחות, מכונאות ואחזקה לבד (וזה לא בשמיים אבל גם לא פשוט) ויש לך בצד סכום של כ-2000 שקל למקרה ו... אז זה בא בחשבון.
דוגמא: אני קניתי לפני 4 שנים סמוראי 88 קצר פתוח מעולה ב-13,500 מוגבה, עם הגה וכסאות ספורט שבמצב סטנדרטי היה אולי עולה כ-10000 אבל גם אם כן אתה צריך לחפש טוב טוב, ולהיות זהיר מאוד.
ואל תשכח שביטוח לנהג חדש (חובה ו-ג') יעלה לך כ-4000 ש"ח בשנה (ואני נדיב) טסט יעלה לך בג'יפונים כ-1000 אגרה לפני מסלול הטסט ותיקונים במידה וצריך (ואתה תצטרך)
תעשה את החישוב שלך
אתה יכול לקנות ב10K שקל סמוראי...אבל יעלה לך כל שנה עוד 10K תחזוקה...
כמו שכתבו לפניי - 4000 ביטוח
1500 טסט
יישור קו
צמיגים
מצבר
והפתעות שונות ומשונות
תגדיר "טיולים בטבע"
בשביל טיולים רגועים לא תצטרך יותר מחיפושית,בשביל יותר מזה יש ניבה/פרוזה/סמוראי. בכל אחד מהרכבים הנ"ל יש פי 3 יותר דברים שיכולים להתקלקל אבל הם פותחים לך אפשרות לשטח יותר קשה (ששוב,מעלה את הסיכוי לשבירות)
נסה ללכת על טנדרים יפנים. אפשר שמגנום ידני ישן או ווינר שכזה יוכלו לתת לך את המענה הזול והאמין ביותר.
ניתן לנסות גם את הסנגיונג קוראנדו הישנים ואת הגלופרים הקצרים במודלים הראשונים שהגיעו לישראל. גם אלו יתנו תמורה מצויינת למחיר.
במחיר שכזה יהיה עליך לבדוק היטב מה שאתה קונה.
בהצלחה,
ערן CJ
במחיר הזה יש גם טרופר בנזין 93-94 , אבל תבדוק טוב שזה לא רכב שחוט/גמור
שי, ב-10K נראה לך שהוא ימצא רכב שמור?
אני מציע לך להיות יותר סבלני לחסוך עוד כסף ואז לקנות ג'יפ במצב יותר טוב מאשר תמצא ב10K
ותמיד תזכור שבתחום הג'יפים תמיד יש הוצאות אחרי הקנייה
