אהלן
אני רוצה לנסוע עם טויוטה היי לקס להר כרכום דרך נחל פארן,והייתי שמח לדעת כמה הדרך קשה ועם מישהו יודע להסביר לי איפה היא עוברת(כי בחלק מהמקומות אין סימון שבילים)
ממש תודה וחג שמח
אהלן
ממש תודה וחג שמח
אני לא יודע מה הסטטוס בדיוק של כניסה מכביש הגבול בימים אלו.
בכל מקרה, כדי להגיע ממזרח להר כרכום, יש דרך אחת בטוחה ופתוחה למעבר מבחינת הרט"ג - וזו הדרך הדרומית. הייתי אומר שהמסלול הוא להכנס לנחל ציחור בשביל האדום שעוזב את הכביש דרומה כשני קילומטרים מערבית לצומת ציחור. נסיעה מהירה ומהנה מאד בנחל ציחור עד למפגש עם השביל הירוק שנוסע מערבה דרך המטווחים של חיל האויר, וממשיך עם השביל שמסומן במפה ועושה מעין "פרסה" כשהוא חוצה את נחל פארן, ואז הולך צפון מערבה ומגיעה לחניון של הר כרכום מדרום. הדרך הזו כולה בעבירות קלה ורובה אפילו מהירה מאד, למעט נקודה אחת - יש איזשהי מדרגה שצריך לטפס כדי לחצות את האוכף שבין הר כרכום להר דלעת. בעמוד ענן מישהו נתן לזה את השם "מעלה דלעת" - התיאור שם דרמטי, המציאות קצת פחות.
כדי להגיע להר כרכום מצפון, מתבקש לסוע דרך נחל כרכום למעשה לכל אורכו עד באר כרכום, אבל הנסיעה בו למיטב זכרוני אסורה כבר שנים, ואני לא מכיר שמשהו השתנה.
עוד אפשרות היא להגיע אליו ממש מצפון, וזה כבר ממש יום טיול ארוך - להכנס לשטח דרומית לבורות לוץ, דרך מעלה ערוד, נחל מעזר, נחל ברוקה, ומעלה שגיא עד באר כרכום - אבל גם מעלה שגיא אסור לנסיעה כבר שנים רבות. יש גם את האפשרות של נחל שזר ועמק חרוז... אבל, ניחשת נכון...
בכל מקרה, צריך לבדוק מה הסטטוס של כניסה מכביש 10 כמו שהיה כל השנים, אולי הצבא יאפשר לקראת הפסח סידור מיוחד.
משיחה קצרה עם תיאום פיקוד דרום - כביש 10 סגור ולא ייפתח.
השיחה הסתיימה לפני דקה 20.3.13, בשעה 11:03
אז צריך לברר עם הרט"ג מה המסלול המומלץ להגעה להר כרכום. מכיוון שנחל כרכום ומעלה שגיא סגורים, אז המעבר הדרומי, מכיוון הר דלעת, מותר.
נמרוד !!!!!! אתה שולח את הנער לפנקס הדוחות של פקחי החג (:.
הדרך ה"חוקית" >> כביש 40 נחל פארן להיכנס לציר המטווחים (הציר האדום) לעלות איתו (כ - 29 ק"מ)עד החיבור לציר שהולך לקוון הקניון הלבן (ציר כחול) להמשיך עד הפנייה ימינה (כ - 17 ק"מ)לכיוון הר כרכום (ציר שחור ) לאחר כ - 8 ק"מ פניה ימינה על ציר אדום לחניון הלילה של הר כרכום
חג שמייח
יחיעם!!!
אז היית יכול לחסוך לי.
דוד - קיבלת תשובה מ"בעל הבית" :)
ממש תודה על העזרה המהירה...
שאלה אחרונה-כמה זמן בערך תיקח הנסיעה בשטח?
שוב תודה וחג שמח
ציר המטווחים (תוחלת) המסומן אדום הינו ציר מהיר ועקב כך קופצני מאד בגלל "קורדרוי".
הציר במעלה נחל ציחור איטי יותר אבל נעים יותר לנסיעה.
שניהם מסומנים ומותרים לנסיעה.
ההמשך כמו שיחיעם כתב, דרך הקניון הלבן.
מעלה דלעת עבר שיפוץ במהלך השנה האחרונה ואינו מהווה בעיית עבירות.
ישנן אופציות דרומיות יותר להגיע לכרכום, להכנס מנחל חיון או מעלה עקוף.
כל האופציות מתנקזות בסופו של דבר לחציית נחל פארן באיזור הקניון הלבן.
קח בחשבון שעתיים עד שעתיים וחצי נסיעה מכביש 40 (מאיפה שלא תבחר להכנס) עד חניון הלילה המערבי של הר כרכום.
אוסיף ואומר שלדעתי הגעה להר כרכום בלי טיול רגלי על ההר לא שווה כלום, וטיול רגלי על ההר ללא מדריך שמכיר היטב את האתרים ושולט בתיאוריה של ענתי זה גם בזבוז זמן.
בברכה,טושי
אהלן דוד, שאלה לי אליך, מתי אתה נוסע? והאם יש לך במקרה מקום בג'יפ? :)
בטוח שהשמשוני יודע על מה הוא מדבר - ולכן אני מחדד את השאלה של ליאור - למה לא לנסוע דרך ציר "הפרסה"? נראה לי שהוא יותר קצר בלפחות שעת נסיעה.
דידי
ציר הפרסה שחותך את נחל פארן אינו מסומן לפי רשות הטבע והגנים בסימון שבילים וככזה אסור בנסיעה.
הצבא נוסע בו, הבדואים נוסעים בו והפקחים נוסעים בו. לך ולי, כנראה, אסור ואם כבר החלטת לסוע בו קח בחשבון אפשרות של ברירת קנס. אפילו, שעל פניו, הציר נע באזור שאינו מוכרז כשמורת טבע.
במצב הנוכחי, כשכביש 10 סגור ע"י הצבא ומעלה שגיא סגור ע"י רשות הטבע והגנים בפועל ע"י תעלה ממש זה עונש למי שרוצה להגיע להר כרכם. לא רק שצריך להיכנס מדרום מזרח גם צריך לצאת באותה הדרך. מבאס.
נעם, את ה-"כנראה" וש-"על פניו" כולם יודעים. השאלה היא קצת מעבר לזה :confused:
מכיוון שנסעתי בו בעבר,בחנתי את המפה שנית ונראה שהקטע באיזור
פרסת פארן לא בתחום השמורה,אלא שטח חופשי בין שמורת הר הנגב
לשמורת נחלים גדולים.
אני חושב שהשרשור הזה, http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=74463 ,מסביר למה התשובה למעבר לזה היא קצת סבוכה.
עד כדי כך סבוכה, שאין תשובה.
ובמדבר העמוק, אני קורא לזה, צומת ברירת קנס 650 ש"ח וכל אחד יפעיל את שיקול דעתו שלו.
לפקח אין שום תוקף חוקי לאיסור הנסיעה שלך מחוץ לשביל או על השביל אם זו לא שמורה. הוא כן יכול לאכוף אם אתה פוגע ישירות בערך טבע מוגן מו לכידת בע"ח/איסוף צמחיה מוגנת וכו'.
עברו אי אלו שנים ...וכן החג מתקרב .... האם יש שינוי סטטוס לגבי החסימות המדוברות, כביש 10 והדרכים שעוברות שיקום זה או אחר וסגורות.
או בקיצור מי שרוצה לבקר בחג בהר כרכום איך הכי טוב שינהג?
בברכה
יואב
