היכן ניתן להשיג רגש טבעת Thermocouple Ring Sensor כזה שיתחבר לבקר DIXELL בהצלחה
שלום לכולם,
היכן ניתן להשיג רגש בצורת טבעת Thermocouple Ring Sensor כזה שיתחבר לבקר DIXELL בהצלחה.
אני מעוניין לחבר אותו לאחד מברגי הראש מנוע, הבקר הרגיל שסופק עם הבקר בצורת פין לא נותן לי חיווי מדוייק מספיק ואני מעוניין לנסות עם רגש טבעת.
אם יש רעיון היכן ואיך למקם את רגש הפין המקורי בצורה טובה, גם אשמח לשמוע.
כל טוב,
יצחק
תגובה: היכן ניתן להשיג רגש טבעת Thermocouple Ring Sensor כזה שיתחבר לבקר DIXELL בהצלח
אם הרגש הוא מסוג טרמוקפל אתה פשוט יכול לחתוך את הפין (זה לא נשמע טוב :P ) , לקצר בין שני הגידים וללחוץ עליהם סופית בצורת טבעת בגודל של הבורג שאתה רוצה לחבר אליו...
ליאור
זה הרגש הנוכחי שלי. יעבוד אם אקצר את החוטים ואשים טבעת?
מותקן אצלי גם בקר דיקסל עם אותו הרגש שלך.
אצלי , תפסתי את הרגש הזה בין שתי שיבות שעיקמתי להן קצת את הקצה ,
וככה אפשר להשתמש בו בדיוק כמו רגש טבעת.
עובד יופי.
אתה לוקח שתי שייבות שגדולות יותר מהחלק המתכתי של הרגש ,
אחת מעקם כלפי מעלה בקצה ואחת למטה ,
ככה שהם יתפסו אותו כמו קצה של פינצטה.
(את התחתונה לא רואים בתמונה)
תודה על העזרה אמיר,
הראש בלוק סופה לא נותן חיווי טוב עם הרגש הקיים, אני אנסה מיקום אחר.
אתה יכול לחבר סופית על הרגש (במקום חיבור כבל החשמל) והיא תוליך אליו את החום
איני זוכר כרגע את שם החברה.....אבל.......
ישנה חברה באזור התעשיה בחולון שבין השאר משווקת בקרים כאילו ומיצרת את הרגשים האילו לפי צרכי הלקוח.
בין השאר הם מיצרים רגשים שהסופית בצורת "שייבה" (טבעת).
בזמנו.......... מי שהתחיל עם הכנסת בקרי הטמפ. למנועי הרכב, היה שגיא מגזר.
שהיכניס את הבקרים לדיסקברי 1 והציג את הדרישה לרגש עם סיומת טבעתית וההזמנה לכך נעשתה מאותה חברה בחולון.
אני מניח שאם תחפש טוב בשרשורים היסטוריים כאן או באתר הצהוב, תמצא את התשובה ..............
מנחם
יש לך את 'אלקון ממ'ב 'ביבנה
חברה נהדרים עוסקים בכל התחום של הבקרים וכו'
יצחק ידידי,
אני לא יודע למה אתה הולך להנדס טבעת בעוד שאת הרגש הנוכחי שלך אתה יכול "לטבול" במים היוצאים ישירות מהראש
ולקבל את הקריאה הכי מדוייקת שיש.
ככה זה מורכב אצלי בסופה, אתה יכול בעלות מאוד מינימאלית של כמה שקלים לפתור את הנושא.
אתה מוזמן לבוא לראות איך זה מורכב.
אגב, חיפוש קצר באתר הראה שהעלית כבר את הנושא הזה באמצע דצמבר האחרון.
ראה את התגובה שלי שם.
http://www.jeepolog.com/forums/archi...hp/t-71584.htm
l
snirjeepdreamer
יצחק ידידי,
אני לא יודע למה אתה הולך להנדס טבעת בעוד שאת הרגש הנוכחי שלך אתה יכול "לטבול" במים היוצאים ישירות מהראש ולקבל את הקריאה הכי מדוייקת שיש.l
זהו שלא
אם אין נוזל קירור אין מדידה
זה לא באמת משנה אם הטמפרטורה היא 89 או 91, מה שחשוב, לנטר את השינוי בטמפרטורה כדי לזהות שמשהו חריג קורה.
תודה לכל המגיבים, ברור לי שהנושא הזה היה תמיד נושא חם...
באופן עקרוני אני לא הולך להעביר או לבטל לא את רגש החום של המחשב ליד משאבת המים או את רגש החום שבראש המנוע בצד של קיר האש, שניהם תקינים ועובדים ואני לא מתכוון לתקן מה שלא שבור. אני בעד לשפר מערכת קיימת אבל ללא ביטול של משהו קיים.
snirjeepdreamer - יש לך תמונה של המתאם או ההרכבה הזו? אשמח לראות ולהבין כיצד לבנות מתאם שכזה.
אני נוטה שלא לטבול את הרגש בנוזל אבל אם לא תהיה ברירה אעשה זאת, האם רגש טבעת מחובר לראש של הסופה שלמיטב ידיעתי עשוי מפלדה יוליך טוב את החום?
כרגע כמו שזה נראה הלאנדרוברים מחברים טבעת והסופות טובלים....
אתה רוצה להגיד לי שרגש שרק יגע במנוע יתן לך אינדיקציה מדוייקת?
כמו שבטח כבר ראית משיטוטים שלך באתר
אצלי בסופה ''ריקנתי'' את החיישן שעל הראש מנוע שיהיה חלול ובעצם נותן לי סליב עם הברגה מסביב
בתוכו הכנסתי רגש PT100 שנוגע ישירות במים סגרתי על שניהם עם צינורית גומי ושתיי בנדים
כמובן שזה מחובר לבקר טמפ דיגיטלי עובד ככה כבר כמה שנים
