עזרה - תאורה פנימית בג'ימני 2007 לא עובדת.
שלום לכולם,
אז ככה: חלק מהתאורה הפנימית (האדומה) של הכפתורים של המזגן וה 2WD ו 4WD לא מאירים לי בכלל. האם יש לזה פתרון זריז (פיוז או משהו כזה שדורש החלפה) או שזה דורש פירוק של הדשבורד לצורך החלפת הנורות (במידה ושרופות...).
אשמח אם מישהו שזה קרה לו בעבר ייתן לי הכוונה...
המון תודה..
תגובה: עזרה - תאורה פנימית בג'ימני 2007 לא עובדת.
אז ככה.
אומנם אין לי גימיני אבל הרעיון של נורות בפנל המרכזי עובד בכל המכוניות אותו דבר. לכולם יש פיוז אחד וכולם מקבלים מתח מאותו מקור . לכן כנראה מדובר בנורות שרופות או לא מורכבות חזק (דרך אגב האם פתאום נכבו כולם יחד או כך קנית את הרכב?). לכן אם התופעה לא הופיע ברגע אחד בכולם אין לך בררה אלה לפרק את הפנל. בדרך כלל רוב היצרנים חושבים גם על האזרח הקטן ולא צריך לפרק חצי רכב בשביל זה. חפש ברגים באזור לוח הבקרה (לפעמים חלקם מוסתרים מאחורי כיסווים או פנלים עבוד בזהירות וללא כח מיותר (יתכן שמי שכבר עשה זאת בניציני יכול לתת לך הכוונה , כפי שאמרתי לי אין גימיני). אחרי שפרקת תבדוק אם הנורות יושבות טוב במקום (לפעמים מעט קורוזיה נוצרה וחיכוך המנורה בבית יעזור). אם לא עזר תחליף נורות. ואם את כבר מחליף תעשה רמונט מלא ותחליף את כולם לנורות לד. היום נורות לד זמינות בכל ההבקגות בסטנדרטיות ותמצא בכל חנות חשמל רכב. לא זול (אם מחליפים את כולם) אבל אורך חיים אין סופי ותאורה יותר אחידה. אם יש לך זמן תוכל להזמין את הנורות באתרים המקוונים מחו"ל בגרושים.
בהצלחה.
אתה צריך לפרק את הפנל המרכזי של הדשבורד - יש בורג מאחורי המאפרה, ואז עוד קליפסים בצדדים...
בזהירות כשאתה פותח. הנורות שאתה צריך הן T5.
תודה רבה על ההכוונה. שאלה קטנה, יש צורך לפרק את שני הפסי קישוט שבצדדים? שם נמצאים הקליפסים?
אם אתה מדבר על המעין מסגרת הזו שמסביב לרדיו, מזגן וכו' אז כן.
בזהירות! קליפסים צהובים שנוטים להיעלם בצורה מסתורית :)
אז ככה: אכן פירקתי את הקונסולה המרכזית ( 2 דק' של עבודה) ומצאתי שהנורות שרופות. בקרוב אני אעלה מדריך מפורט של :איך להחליף את הנורות ולמה לשים לב...
