אני ואבא שלי מאוד אוהבים את הרכב הזה, ואנחנו מודעים לבעיות במנוע שלו. מצאנו פטרול למכירה שנת 2009 עם 160,000 ק"מ.
השאלה אם הבעיה במנועים מצויה גם בשנים 2008-2009?
הקפצה זה דיי דחוף
למיטב ידעתי, בכל השנתונים שנמכרו.
לפטרול אם המסילה המשותפת אין בעיות מנוע כמו הקודמים רק אם אתה לא מטפל בו כמו שצריך אז יש בעיות באוסטרליה הפטרולים החדשים הגיעו ל450000 ק"מ ואין להם בעיות מנוע כמובן שיש כאלה שיגידו אחרת בארץ אין מספיק רכבים שיכולים לתת לך קנה מידה תכנס לפרומים באוסטרליה ויש שם פורום שמדבר ספציפית על מס הק"מ שהרכב עשה ואם 2008 הגיעו ל450000 והיד עוד נטויה . אני מאוד ממליץ.
אני ממליץ לא לקנות בלחץ... בטח לא בסכום כזה. אין הרבה מידע על פטרולים חדשים כאן. תנסה גם באתר הצהוב.
תעשה טוב שיעורי בית... מחיר הטעות עלול להיות כואב (ואני חושב שפטרול הוא רכב נהדר)
ואני שמח להגיד לך שאני יושב על פטרול כבר שבע שנים,
מטייל איתו הרבה, הרבה מאוד, בשטח קשה, קשה מאוד.
הרכב משמש אותי גם ביומיום
ואני נהנה ממנו בכל רגע, גם בכביש וגם בשטח.
סמי
חלום של רכב לאוהבי שטח,
לצערי אין לי אומץ להחזיק כזה ולחיות בצל החשש... לא מכיר אישית מישהו שהחזיק כזה רכב ולא נאלץ להחליף מנוע . אם אתה שם את הכסף הזה בצד (עבור החלפת מנוע) ומוכן לספוג את ירידת הערך (שכבר לא ממש שונה משל אחרים בקנ"מ כזה) - לך על זה .
תודה על התגובות!
אנחנו עדיין בהתלבטות בין פטרול לבין לנד קרוזר.
זה או ללכת עם הלב - עם הפטרול ולקחת את הסיכון. או ללכת על בטוח עם לנד קרוזר. (שנינו מעדיפים בהרבה את הפטרול).
השיקול שלנו בין שניהם זה בגלל שיש צורך ברכב שטח עם 7 מקומות, להחליף את הטרופר הקשיש.
זו בסה"כ שאלה של כסף . רוצים על הרכב 200K , סגור איזה מחיר שתסגור ותפריש עוד סכום שאותו תכניס לפיקדון בקרן נאמנות כספית לטובת החלפת מנוע. כמה עולה ? - תברר במוסך מהימן (ממליץ לך לפנות לאסף הלוי שגם הוא מחזיק/ החזיק כזה רכב) .
סעו ותהנו , עם כל הכבוד ללנדקרוזר.... הוא לא באותה ליגה . הלך המנוע במשמרת שלך ? - תחליף , לא הלך ? יותר טוב ! אם תשתמש ברכב בחמש השנים הקרובות , תוכל למכור אותו ב 100K ללא קושי רב אח"כ - הם כבר ממש נדירים בשנתונים האלה ויש מספיק חולמים שיקנו ממך אותו.
שורה תחתונה - אם יש לך תקציב והתרשמת מהרכב גם בנהיגה (הוא לא ממש זריז ... ) - תקנה !
אני מקווה שהקשת בעץ לפני ששלחת את התגובה ;) , מאחל למנוע שלך חיים ארוכים.
גם אני עם אותו מנוע ברכב שלי (פאג'רו שנת 98) ולא נראה לי שזה משהו לכתוב עליו הבייתה ...
פטרול זה ללא ספק רכב בליגה אחרת מה SUV הנפוצים בארץ , הכלים היחידים שניתן להשוות אליו הם שני לנדקרוזר 105 ועוד כעשרה -עשרים סדרה 80 עתיקים שהתגלגלו ארצה . היות שבכל זאת הרכב הזה יובא לארץ ביבוא מסודר במשך כעשור , יש לא מעט יתרונות לאחזקתו בארץ , למרות עניין המנוע.
160,000 ק"מ לפטרול שנת 2009 זה הרבה? ואנחנו נשלם עליו 180,000 שקל*
אם ממש משעמם לך, תקרא את זה
http://www.jeepolog.com/forums/showt...=41288&page=11
160K זה לא הרבה לפטרול 2009 , מה גם שלא ברור למה ניתן להשוות אותו... אבל זה כנראה מספיק בשביל לגמור מנוע לדברי הנ"ל.
