חוויה שלילית-טיול לירדן בהדרכת נועם בנדל
חזרתי אתמול מטיול לירדן מאוכזב מאוד מההתנהלות והרמה הנמוכה...
כבר בהתחלה קבענו להפגש בתחנת דלק ב3:15 וקיבלנו איחור של 45 דקות, למרות שכשהתקשרנו אחרי 10 דקות קיבלנו תשובה "כבר אצלכם"... הבלגנו.
נכנסים לירדן, מתדלקים אוכלים קצת ויוצאים לשטח... קבוצה של 8 רכבים בתוכם יש חבורה של 4 שמטיילים ביחד קבוע, שהגענו לדיונה לטעום קצת חולות, המדריך מבקש לטפס ולרדת לפי אישורו כדי למנוע תאונות, שני נהגים עולים ויורדים בלי קשר לכלום ומסכנים את כולם, ונועם פשוט לא אומר כלום... באחת הפעמים הרכב שלנו נתקע איזה שתי דקות עד שיצא מהחול ואותם שני נהגים מהקבוצה ממהרים להתלונן שאנחנו פוגעים להם בכל היום והלך להם כל הכיף, ומי שלא יכול לטפס דיונה בפעם אחת שלא יבוא לטיול וכן הלאה, גם כאן שום התערבות מצד נועם.
ממשיכים נסיעה מהירה בשבילים, מבקשים לא לעקוף בפראות, אבל האנשים משתוללים ונועם לא מצייץ... בשלב מסויים השיירה נעצרת כי מישהו עקף והעיף אבן שפיצצה חלון לאחת המכוניות, ממשיכים. אחרי עוד שעה, שוב אבן עפה על חלון קדמי הפעם כתוצאה מעקיפה מהירה ובלתי מתחשבת ושמשה קדמית אחרת מתפוצצת.
בנהיגת כביש... נועם בוחר מאסף שבאוטו שלו יושב שוטר ירדני מתוך מחשבה שכשמכשירי הקשר יאבדו טווח השוטר יתקשר עם המדריך הירדני בסלולר... תוך 3 דקות המאסף המיועד עוקף את כל השיירה ונכנס מאחורי נועם, שלא עושה כלום רק ממשיך לסוע... ככה כמה פעמים... בשלב מסויים בשטח, ארבע רכבים אחרויים נעצרים כי אחד הרכבים פרק צמיג קדמי, ואין טווח קשר כי הדבוקה הקדמית מאוד רחוקה...והשוטר הירדני באוטו מאסף שנמצא צמוד למוביל יצאתי לנסות להשיג את השיירה כדי לבשר להם שיחכו...... אני מדבר עם נועם שמסביר לי במילים עדינות שאלה חבורה של אנשים לא אינטיליגנטים במיוחד ו"אין מה לעשות"...
בהמשך זה יתנקם בנו כששני הרכבים האחרונים נעצרו על ידי המשטרה על מהירות ולא היה את השוטר מאחורה שיעדכן את השיירה שיצאה מטווח קשר...
ביום השלישי נועם עדכן אותנו שאין יותר סוללות ולכן לקח לנו את מכשיר הקשר, בהמשך גילינו ש5 רכבים בינהם גם הרכב עם השוטר הירדני דווקא יש קשר... כשנכסנו לרבת עמון ביקשתי ממנו מכשיר קשר כי הנהיגה צפופה... וניתן להעלם בנקל והוא השיב לי תסע צמוד אליי. בשלב זה המאסף החליט שלא לרוחו שהחדש יסע מקום שני וניסה כל הזמן לעקוף בצורה מסוכנת ואלימה... עדיין נועם לא עשה כלום. בסופו של דבר ביקש לנהוג ברכב שלנו כי אותו לא יעקפו, במקום לטפל בבעיה...
כמו כן, היינו מתוכננים לסוע למצודות ובלי לעדכן אותנו פשוט החליט לבטל את זה וששאלנו כבר במעבר גבול למה לא היינו במצודות הוא ענה כבדרך אגב שהחליט לבטל...
לאורך כל הנסיעה אחרי כל עצירה מצאתי את עצמי עוצר את הרכב להרים בקבוקי מים שנזרקו מחלונות, כוסות קפה משומשות וכו וכו... והתביישתי עד מעמקי נשמתי שאני חלק מקבוצה כזאת...
לא היה שום הסברים על הסטוריה וגאולוגיה וממש כלום, חוץ מערב אחד שהלכנו להקשיב לקבוצת הג'יפאים השניה בהדרכת בחור בשם עופר אוגש שנתן הסבר לקבוצה שלו ואנחנו התגנבנו...
מאוד מאכזב...לטובת חברי האתר... אבל ירדן יפה וניסע שוב על בטוח...
ד.א עשיתי חיפוש באתר וגיליתי שאני לא הראשון לאכזבה-http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=20032
תגובה: חוויה שלילית-טיול לירדן בהדרכת נועם בנדל
עם אותו מדריך...
אנחנו בזבזנו חצי יום בניסיון לתקן רכב תקול, כל זה על חשבון הזמן של הטיול בפטרה.
ההסבר ההיסטורי/גיאולוגי/תרבותי היחיד שקיבלנו במהלך הטיול היה "אבן חול נובית"
בהחלט לא מומלץ.
גילוי נאות: 1. איני מכיר את בנדל, ו-2. אני חבר אישי של ג'וי בירן.
נכון שלא תמיד אפשר לדעת מראש מי יוצא לטיול, אבל מוביל טוב יודע לארגן את הכבשים הסוררות, לשמור על לו"ז, ולספק את הסחורה המצופה.
במקרה של ג'וי זה נעשה תמיד ברוח טובה, בזרימה נינוחה, בלי להרגיש בכלל שיש מאבקי כוחות.
החוכמה היא להוביל בכריזמה, ולא להגיע בכלל למצבים כמו שתיארת.
חבל לצאת ליעד מופלא כמו ירדן, לא ליהנות מהדיונות והאתרים, ולחזור עם טעם חמוץ. להבהרת כוונתי, מצ"ב כתבה ב'ואללה' על טיול אליו יצאתי עם ג'וי, דווקא עם שיירה מפלצתית של 23 ג'יפאים. כולם נהנו מהטיול עד בלי סוף. http://cars.walla.co.il/?w=/4712/2584041
טיילתי עם נועם בנדל בירדן לפני כשנתיים , נהננו מאוד מהטיול .
הייתה חבורה של שישה רכבים - אנשים תרבותיים .
נועם הסביר לנו המון , וכמו כן היה מדריך מקומי מעקבה אשר דובר עברית ברמה של שפת אם כולל קרוא וכתוב .
נועם עצמו כשמו כן הוא נעים הליכות - סה"כ רגוע מאוד , ידע לנווט את הקבוצה בשקט לעמידה בלוח הזמנים הדחוס .
הטיול שלנו כלל לינת שטח מלאה אשר נועם אירגן למופת .
אף פעם אינך יכול להכיר את הקבוצה - מסתבר שנפלת על חברי קבוצה בעייתיים מאוד - עם אנשים כאלה קשה מאוד לנהל מסע כזה .
וכפי שאני מכיר את נועם הוא לא מסוגל להיכנס למלחמה עם אף אחד .
בכללי - מתחילת המסע עד סופו התפעלנו ( זוגתי טלי ואני ) משלוות הנפש של הבחור מצד אחד ומצד שני ידע לכוון את הקבוצה בדיוק לעמידה בזמנים .
המלצתי למספר חברים על הבחור ואמשיך להמליץ בעתיד .
טלי ואילן
לא מכיר את נועם (ממה ששמעתי הוא מדריך טוב). לצערי עדיין לא יצאתי לירדן ולמעט פעם-פעמיים בהן הדרכתי/הובלתי קבוצות שאני לא מכיר ועוד פעמיים-שלוש שהצטרפתי לטיול מודרך עם קבוצה שאני לא מכיר כדי לכתוב על זה - אבל עם נסיון של מאות טיולים עצמאיים, כמוביל וכמובל, אני יכול לנדב את הפרט שלדעתי הכי חשוב - האנשים. לא משנה לאן נוסעים, לא משנה באיזה כלי רכב - הכי חשוב עם מי נוסעים. מי הפרטנרים.
לטיול כמו ירדן הייתי מעדיף להתארגן בקבוצה עם חברים שאני מכיר ואוהב ומטייל איתם באופן קבוע. ואז לפנות כקבוצה למדריך ספציפי שאני יודע שיעשה את העבודה כמו שצריך (יש כמה מנוסים ומומלצים שמועדפים גם על ידי, אני לא עושה עכשיו פרסומות). פשוט חבל שחוויה כזו תתקלקל בגלל כמה חוליגנים.
דרור ברלי
יש אולי קשר לסגירת הבור ? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
זו בדיוק הנקודה, כל השאר לא ממש משנה... חותם על המשפט הזה בכל מצב.
אחרי 8-9 פעמים בירדן[הפסקתי לספור]
נוסע רק עם נעם
מדריך מקצועי ואיש שטח מעולה
ממליץ בחום.
ביש מזל, אין לי הרבה להוסיף..
טיילתי ב2007 עם נועם וחבורה של אנשים שמעולם לא הכרתי.
הכימיה הייתה מצויינת+ מהיום הראשון עם כולם והטיול היה בהתאם, מוצלח, חווייתי ואם טעם טוב של עוד וחבל שנגמר כל כך מהר.
במסעות כמו במסעות, דרור צודק.. האנשים הם מה שעושים את הטיול ולא משנה לאן נוסעים.
גם לאלבניה וגם למונטה נגרו וגם למרוקו.. בחרתי עם מי לנסוע, וזה עשה את הטיול למושלם, בקיצר הכל מתחיל ונגמר באנשים וגם במדריך כמובן..
אני רוצה לומר באופן אישי, שגו׳י ועופר הם מדריכים וותיקים ומצוינים וכך גם נועם.. . אני חושב שפשוט נפלת על קבוצה לא מוצלחת וגם זה קורה.
כמובן כמה יוצאים להגנת הנאשם . הוא נחמד , הוא חתיך, הוא זה , ..... קבוצה לא מוצלחת.. ביש מזל . לבחור שותפים , לא מכיר אף אחד מהמדריכים הללו. אבל..... אם אתה לוקח כסף טוב , מאנשים ומוציא טיול ?? אתה מוביל קבוצה בעבור כסף ??? אתה אחראי !! מה זה ? ??? רגוע , לא נלחם עם ערסים או עם חוליגנים?? אתה המדריך אתה המוביל , אתה האחראי ! לא רוצה לריב עם אנשים ? אל תעבוד כמדריך או תחזיר כסף (תפצה) את הנפגעים ! בדיוק כמו שהייתם דורשים מכל בעל מקצוע אחר.
ציטוט: "היהודי אינו לומד מן ההיגיון אלא מן הקטסטרופה.." ראה חתימתך.
אולי בגלל זה יש לך הרבה סימני שאלה, קריאה ובעיית פונטים מתקדמת..
gp1
מה אתה צועק ?
אני מתחיל לתהות על אמיתות הסיפור ... ואת תיוג ה"ערס" הייתי מעביר למקום אחר במשפט הפותח ...
אז שניים נעלבו, ומעניין למה ?
לראשון יש בעיה עם הפונטים והחתימה שלי, אז הנה התחשבתי בך , ונמנעתי כמעט ב- 100% מהם. לגבי החתימה שלך, אם אתה נוהג כמו שאתה חותם אז .. אולי אתה מאלו שבגללם סגרו,סוגרים ויסגרו לנו מקומות בארץ ? , ונהגים מהסוג הזה תוארו בסיפור למעלה.
לשני שנעלב, - אני לא תייגתי אף אחד, כותב הסיפור למעלה תיאר את התנהגות הנהגים בסיפור לא במילה הספציפית הזאת, אבל באותה רמת התנהגות לערך . ואם זה לא היית אתה או מישהו מחבריך , אז על מה העלבון.??
ולשניכם : אם הייתם קוראים לעומק את תגובתי למעלה , אז שוב : אמיתות הסיפור לא מעניינת . מי שמנהל עסק , אחראי גם להתנהגות המשתתפים , ובמידה והם פגעו במשתתפים אחרים או במלון או בשמורת טבע או בכל דבר אחר . בסופו של יום, הוא צריך לתת את התשובות לכך ואפילו לפצות.
לגבי מספר הסיפור. אם שילמת כסף ויצאת לא מרוצה בגלל משתתפים אחרים או מכל סיבה אחרת . כמו שלא היית מוותר לכל בעל עסק אחר, תתבע פיצוי מבעל העסק הזה .
יאללה ביי.
gp1 ,
אנחנו מכירים? כי נראה לי שאתה מתייג אותי.
אבל זה לא משנה באמת.. זכותך לכתוב את מה שאתה חושב בדיוק כמוני.
אני מתנצל אם נפגעת.
לא מכירים , עד כמה שידוע לי. ולא. לא נראה לי שתייגתי אותך.
חג שמח
כמה עובדות על הטיול המדובר...
בטיול היו 8 רכבים
6 גיפים של חברים שמטיילים קבוע עם המון ניסיון
1 גיפ של המדריך נועם
1 גיפ פאגרו קצר עם 5 אנשים בגיפ של כותב ההודעה
מר אסף (כותב ההודעה) אני לא יגיב על ההשמצות שלך אבל השורה התחתונה בטיול הזה הוא שאתם לא הייתם אמורים לצאת איתנו זו היתה הטעות.
טוב, הבנו.
אם נועם רוצה להגיב הוא מוזמן לפנות אליי בהודעה פרטית ואפרסם כאן את תגובתו.
