תגובה: אבזם לרצועות הגבלה
יורם אשמח לקישור להזמנת הרצועות.
אני חשבתי לעשות אבזם אצל תופר ברזנטים.
אבזם של חגורת "בטן", החגורה האמצעית בכסא האחורי.
בפירוקייה הקרובה לביתך.
http://www.gada.zapages.co.il/
ממליץ בחום, הם מעולים, כמובן יש להם תקן משרד התחבורה לתפירת חגורות בטיחות (לא טריוויאלי).
יורם,
לא מתאים לזה סוגר של חגורת בטיחות. צריך שזה יהיה ישר ועם חור עגול לבורג.
תזמין בחיתוך לייזר. יעלה כמה גרושים.
ותוכל לייצר כמה עשרות... :)
אם אתה צריך עזרה בשרטוט DXF להעברה לליזר רק תגיד לאיזה רוחב ועובי רצועה (50X4??), ומה קוטר הבורג (10ממ?).
https://lh5.googleusercontent.com/-T...7%A8%D7%94.png
איל
eysham
יורם,
איל
אייל
מכיר מי חותך בלייזר באזור המרכז?
יורם
מכיר באיזור הצפון /עפולה
אבל בטוח שיש בכל הארץ. אפילו בב"ש...
לדוגמא: http://www.d.co.il/13461390/38940/
בת"א. לא מכיר אבל מה כבר יכול להיות....
בדקתי בינתיים ורוב החברות כותבות שהבורג הוא 1/2" (12.7מ"מ) ורוחב הרצועה 1.75"
החומר ממנו הם מייצרים את האבזם הוא 4130 שזה בטח מייקר קצת ואולי לא הכרחי.
איל
eysham
מי בעפולה?
ביום שני או ראשון אהיה שם
לפי דעתי מתוך ניסיון בנושא, אוזן כזו בחיתוך לייזר תתאים רק אם לאחר החיתוך תעשה רדיוס יפה לשפתיים של החריץ שאליו נכנסת הרצועה. אחרת היא תקרע מהר מאוד.
בכל אוזן תקנית כזו יש הקפדה יתרה על הרדיוס.
לדעתי אפשר למצוא אוזניים יעודיות כאלו בגדא (הקישור ששמתי). והם יכולים לעשות גם את התפירה המיוחדת.
אמנון
ברור שצריך לעבד את האוזן אחרי הלייזר.
גם בחריץ וגם בכל שאר החיתוך.
בהנחה שלא הולכים על עיבוד שבבי... קצת עבודה עם שופין...
אני רואה שלא הייתי ברור.
לחגורת הבטיחות האמצעית יש כזה, בדיוק, מעין משולש כמו שתמונה, ואיתו היא מעוגנת לבודי.
השתמשתי כבר בכמה כאלו...
לא התכוונתי לאבזם.
אפשר גם את העיגון של החגורות בטיחות האחוריות לדופן (במיוחד במושבים 6-7)
הן לא מתכווננות לגובה.
eysham
יורם,
איל
איל, סחתיין על השרטוט
זה בדיוק מה שאני מחפש
לגבי המידות:
הבורג = 12 מ"מ
רוחב הרצועה = 50 מ"מ
עובי- 2.5 מ"מ - החור אמור להיות 3 מ"מ שהחגורה תהיה חופשיה ללא חשש לחץ לקריעה כמו גליוטינה
ראשית אחפש מחר באיזו פרוקיה כאלה אבזמים - אם לא - אייצר לפי השרטוט שלך
תודה ענקית
יורם, בכיף.
באמת אם ניתן להשיג כפי ששמיל אומר והמחיר סביר אז עדיף משהו מוכן ומוכח.
בכל מקרה, עידכנתי את השרטוט.
אם תראה שאתה לא מוצא אבזם מוכן והולך לכיוון לייזר שלח לי את הכתובת מייל שלך שאשלח לך קובץ DXF.
הקטנתי את עובי החריץ ל-3מ"מ. אני מקווה שלא יגידו שזה דק מדי יחסית לעובי החומר (4 מ"מ נראה לי סביר. אולי גם 3 מ"מ מספיק אם זה 4130)
https://lh3.googleusercontent.com/--...7%A8%D7%94.png
איל
איל, מה להערתך מחיר ייצור יחידה אחת בחיתוך לייזר?
בפרוקייה רוצים 100 ש"ח על כל יחידה של חגורת בטיחות והיא לא הכי מתאימה,,
קשה לי להגיד, אבל די בטוח שזה יהיה הרבה פחות מ-400 ש"ח ל-4
ואם תעשה 8 ותמכור 2 רצועות קומפלט סביר שאפילו תצא ברווח... :)
הכי טוב שפשוט תשלח בקשה להצעת מחיר עם התמונה של השרטוט ששמתי ותישאל.
איל
