תגובה: גרנד 2001 מאבד מים
נתחיל מהסוף - יש לך קרוב לוודאי דליפה במערכת (או פחות טוב ופחות סביר שמים בורחים דרך ראש המנוע)
גש למוסך ובדוק את המערכת תחת ניפוח לחץ. יש בכל מוסך משאבה מיוחדת לכך.
המיכל משמש כמיכל פיצוי.
כאשר יש התחממות יתר הפקק משחרר מים למיכל הזה וכאשר יש מחסור אז בזמן ההתקררות של הרדיאטור נוצר בו תת לחץ (ואקום) ואז נשאב המחסור ממיכל הפיצוי לרדיאטור.
תראה, על פי כל מה שאתה מציין לא אמורה להיות לך בעייה ברכב.
אתה בטוח שחסר מים?
מה קורה עם אתה לא משלים את המים במיכל? הוא עדיין פולט? או שהוא מתאזן ומפסיק לפלוט?
לי זה נשמע שיש לו יותר מדי מים במיכל אז הוא פורק את העודף החוצה לכביש..
במקרה תקין הוא היה משלים חוסרים למנוע ולהיפך כמו שבועז תיאר.
תבדוק ותעדכן..
בעקבות מה שדני רשם חזרתי לקרוא את תיאור התקלה.
האם אתה מתאר שהמיים גולשים החוצה ממיכל הפיצוי?
אם כן אז אתה כנראה ממלא מעבר למה שמסומן על המיכל.
את המיכל הזה ממלאים לא יותר מקו המקסימום וזה בדר"כ לא יותר מחצי עד שני שליש מתכולתו.
התופעה מוכרת וידועה:
מילוי מים שלא כדרך הטבע, היא הגורם למה שאתה מתאר ...
יש לך אוויר במערכת שגורם ללחץ יתר , בכיבוי הרכב הטמפ עולה, כי מע' הקירור מפסיקה לעבוד, אך המנוע עדיין חם...
בקיצור ההסבר ארוך ואין לי סבלנות לכתוב, הפתרון דיי פשוט :
א. תניע מנוע עם מכסה רדיאטור פתוח, ותן לאוויר להפלט החוצה, ברגע שחסרים מספיק מים , תוסיף שוב, לפחות 10 דק' לאחר שהטרמוסטט נפתח. אל תפתח כשחם. זה מסוכן.
ב. לאחר שאתה שם לב שאין בועות, סגור המכסה כבה ותן לאוטו להתקרר למשך הלילה, וודא שכמות הים במיכל העודפים נמצאת בדיוק בין שני הקווים, לא יותר ולא פחות.
ג. בבוקר שלמחרת , וודא שכמות המים במיכל העודפים מספיקה ושלא חסר. אם חסר תשלים שוב.
עדכן אם פתר לך את ה"בעיה"
אני אבדוק שוב ואעדכן תודה רבה רבה
הודיני,
לא נראה לי שזה יעזור לתקלה שלך, אבל אם כבר מדברים על ניקוז אויר ממערכת הקירור של WJ V8
ב-WJ יש בורג אלן לניקוז אויר.
תפתח אותו ורק משם יוצא האויר. לא מפקק המילוי. תראה אותו בתמונה עם שאריות נוזל קירור ירוק מסביב.
http://i258.photobucket.com/albums/h...adiator/22.jpg
זו הנקודה העליונה ביותר במערכת ולכן האויר יוצא משם.
איל
בזמן הגלישת המים מהמיכל תלחץ על הפקק של הרדיאטור ותראה אם הגלישה מפסיקה?
eysham
הודיני,
איל
פששש... כאלה שכלולים ונטשת ?!
ב ZJ אין כזה ...
פטנט נוסף הוא להשתמש במשאבת לחץ אם זמין לך ... מקצר את התהליך.
גם בJK.. למיטב זכרוני אין.. (עכשיו אייל רץ לבדוק אצלו לוודא לפני שהוא עונה).
הוא מתגעגע יוסי.. אין מה לעשות.
עכשיו הוא צריך ללמוד הכל מהתחלה על הJK בשביל לתת תשובות כאלה.
כנראה שזה היה הפקק מאז שהוחלף כבר אין low coolent יותר אז....
תודה רבה רבה לעוזרים
