מחפש צינור פלסטיק מסוג PP (פוליפורפילן), קטע קטן בקוטר פנימי 10-11 מ"מ.
חשבתי שמצאתי כזה, וכשניסיתי לרתך החומר התנהג כמו ג'ל, הוא סירב להתנזל, אבל הפך למשהו כמו גומי.
איפה יש כאלו ? צינורות בידוד בחשמל ? מים ?
איש דלת אחורית שלום, אתה יכול לנסות בש.אל ציוד טכני ברח׳ המרכבה 36 (יש כניסה גם מרח׳ האורגים- מול המוסך של הטרקטורים) או אצל ניידיץ גם בא.ת בחולון אבל אני לא זוכר את שם הרח'. גילוי נאות סחבק עובד באופציה ה-1 אבל לא נימצא מחר, ד.א עם ישר שוללים אצלינו החבר׳ה הימצאות של צינור כזה תגיד שאתה מבקש לבדוק בעצמך במיגרש. במידה ובכל זאת העלאת חרס אתה מוזמן להגיע ביום א' ואשתדל לעזור לך בעצמי,תשאל מי זה צח. בהצלחה... נ.ב אל תשכח להביא דוגמא איתך.
למה אתה צריך את החתיכה ואיך אתה רוצה לרתך אותה ולמה?
מה עובי הדופן של הצינור אותו אתה צריך?
למה דווקא PP?
אתה בטוח שהחומר איתו ניסית לעבוד הוא אכן PP? והאם הוא טרי? פלסטיק כזה שעמד בשמש יהיה בלתי נסבל לריתוך.
יש מספר שיטות לריתוך וכל אחת שןנה מהשנייה. אם אתה בעניין של אלתור כלשהוא שים רק לב שהטמפ' עבודה בריתוך עם PP היא 250 מעלות בערך. פחות מזה הריתוך לא יתפוס ויותר מזה הפלסטיק ינזל.
בכל אופן צינורות PP אתה יכול למצוא בצנרת מים, לצרכים מוסדיים ותעשייתיים לרוב.
במכסה הפלסטיק PP המוביל אויר מהפילטר למצערת נכנסו 11 קבין של הנדסה צרפתית מזורגגת,
אחד מצינורות האויר המגיע מהמניפולד יניקה מחובר דרך מחבר T למכסה ולמצערת,
הצרפתים החליטו להתחכם, במקום להלביש את הצינור על צינור קטן יותר במכסה הנ"ל,
הם יצרו חור אליו נכנס צד אחד ממחבר ה T ומתלבש שם בקליפס,
נחש מה נשבר ? והאויר עכשיו חודר באופן לא מבוקר לסעפת ומשבש את התערובת ?
החלטתי לשנות את המבנה למה שמהנדס נורמלי היה עושה, לרתך חתיכה קטנה של צינור לחור הכניסה במכסה,
ועליו להלביש את הצינור, ולהדק עם באנד, הרבה יותר פשוט ואמין.
לחמתי הסתבר שבאופן מרגיז ביותר כאילו בכוונה להקשות, אינג'יניר ז'אן פייר ימ"ח בחר לייצר את מחבר ה T מפלסטיק מסוג אחר
שאינו מתרתך ותואם לפלסטיק המכסה.
כן, בטוח, רשום על המכסה PP.
כבר ריתכתי בהצלחה, חלקים באוטו, ריתכתי צנרת אינסטלציה של בריכות ביוב בהצלחה שעמדו במבחן חוזק מאולתר.
אז ככה
לפני שאתה מוציא את חמתך על הגויים,אני מניח שהמהנדס דאג לייצר ילק מפלסטיק עם תרכובות מסוימות כדי שהמחבר לא יימס-אי לכך לא ניתן לחברו
יש חומר שאתה מכיר מצויין ושמו פרופוקסי
הוא עמיד בחום ואפשר ללוש ממנו כל צורה
ו,,,,,כאן הו הגדול-ניתן ליצור מופה(מחבר)מהפרופוקסי-זה זמני ,נכון,אך זמניות הינה אם כל הקבוע
ושלא אשכח
ניתן בעדינות עם מברשת של מקדחה נטענת ללטש לכדי גימור יפה
באם אין לך כזו,הרי שיש שרשור ענק בנושא
מת עליך
הבנתי. בד"כ זה עשוי מפלסטיק דק מאד שקשה עד בלתי אפשרי לעבוד איתו. קיימת אפשרות לרתך מופה מפלסטיק ואליה להתחבר, אבל זה תלוי בעובי הדופן של המכסה ובכמה מקום יש מסביב.
ממליץ גם על הרעיון עם הפרופוקסי- אבל רק הפרופוקסי המקורי (תוצרת ארה"ב). מחזיק המון. רק לנקות היטב לפני , ורצוי אחרי שמדביקים את החומר למקום להרטיב את היד ולהחליק את ההדבקה.
הפלסטיק לא דק, עובי דופן של 3 מ"מ לפחות.
בכל מקרה אני לא רוצה להשתמש בפרופוקסי או אפקוסי למיניהם, בשלב מסוים החיבור מתפורר, וחתיכות קטנות עלולות להשאב למנוע.
לא מתאים לי.
