תגובה: הגבהת סוזוקי גרנד ויטארה
קיט כלמיני ו4 ארט מספקים את אותו המכלולים:
4 קפיצים 4 בולמים זוג משולשים הנמכה לביצה זוג מוטות הגה צינור ברקס אחורי והנמכה למוט פנראד.
לדעתי ההבדל הגדול הוא הבולמים שמגיעים בקיט, של כלמיני הם זבל, אצלי הם התפגרותו אחרי 4 חודשים
כל מי שאני מכיר עם הקיט התפגרות לו הבולמים לאחר תקופה קצרה מאוד!! ( אני מדבר על 5 רכבים).
הקיט של כלמיני לא מושלם וצריך להוסיף/לבצע מספר שינויים.
היום היבואן של כלמיני בארץ מוכר את הקיט ללא הבולמים הקדמיים.
את הקיט של 4 ארט אני לא מכיר.
עזובאותך שים קפיצים של ג'יפ . צ'רוקי או JK .
gruyon
הכי טוב!!
אבל מה אם שאר המכלולים?
בכמה הקפיצים האלו מגבהים?
אוקי אז אני שאלתי בחנות חלקי חילוף . קיבלתי הצעה לחלקים ולא לסט שלם . זה אומר בלי הנמכות ומדובר בהגבהה של 2" .
4 קפיצי קינג + 2 מונרו לאחורה בלבד (רציתי ספייסרים מקדימה כי ציפור קטנה לחשה לי שעדיף כי החלופים של קלמיני לא טובים ) - 2630 שח
4 קפיצי קינג + 4 מונרו - קדימה + אחורה - 3600 שח .
אם יש למישהו הצעה טובה נוספת יהיה אפשר לרכז את האפשרויות הגבהה עם מחירים ולעזור למתלבטים .
אני אציין שהרכבה גם עולה כסף .
לגבי הבולמים הקדמיים מומלץ להוסיף ספייסר גם אם מחליפים לבולמי מונרו.
בולמי המונרן באותו אורך של הבולם המקורי!
כן ברור שכחתי לציין שצריך בכל מקרה זוג ספייסרים קדמיים.
והמשולשים שמגיעים בקיטים כמו של קלמיני ופורארט לא תורמים גם למהלך המתלה ויציבות הרכב?
מבחינת התנהגות כביש, הגבהה ע"י קיט או ע"י בולמים וקפיצים, יהיו זהות?
ממה שהבנתי עד היום , עד 2" לא צריך לעשות שינויים כמו משולשים או הארכות או הנמכות . אבל משום שאני גם מחפש להגביה אין לי ניסיון אמיתי .
אולי מישהו בפורום יוכל להעיר את עיננו .
הקיט השלם יתן בעיקר תשובה טובה יותר לעניין זויות מערכת המתלם.
1.הנמכת הסרן הקדמי, תאפשר עבודה נכונה יותר של זויות הצריות ותמנע בלאי בעתיד (אולי גם שבירות)
2. זרועות ה-A הקדמיות מתקנות את זוית העבודה של מערכת המתלם, כנ"ל המוטות המקשרים מאחור.
3. הנמכות לתושבות בולמים מאפשרת מהלך קדמי טוב יותר מקדימה.
4. ספייסר לדריבשאפט
5.בושינגים חדשים פחות חופשים
6.הקיטים בנויים בצורה הרבה יותר מסיבית מהתצורה הקיימת
מההתרשמות שלי (ללא מדידה) שמהלכי המתלים טובים בהרבה בקיטים הנ"ל מהתצורה המקורית.
רק קפיצים ובולמים לא יתנו את אותם המהלכים שמאפשרות הזרועות בקיט.
ישי בגרנד הקיט מגיע ללא ספייסר לדיישפט וללא מוטות רדיוס לאחור.
האם בויטרה הבולמים הקדמיים של כלמיני מחזיקים מעמד?
ישי לאיזה קיט אתה מתכוון? לא רק מעל 2 אינץ' צריך את כל ההתאמות?
אלדר
יש בקיט זרועות רדיוס לפי מה שאני זוכר מהרכב של נתי.
לגבי ספייסר כנראה שאתה צודק.
אני מדבר על הקיט של קלמיני 2.5 אינץ' או של פורארט.
זה עניין של בחירה, כמה אתה באמת רוצה להשקיע?
זה לא רק נמדד באינצים אלא גם בהתנהגות הרכב לאחר ההגבה ולגבי חוסן ועמידות החלקים.
אני לא רוצה לרשום לך חד משמעית תעשה או אל תעשה זה עניין אישי.
בקיט של כלמיני 2.5" לא מגיע זרועות רדיוס.
בקיט שמיועד לויטרה יש זרועות רדיוס
אוקי. צודק!!
זה באמת מגיע בנפרד, למרות שאני זוכר שזה היה חלק מהקיט (אולי בעבר)
http://www.calmini.com/detail.php?b=...t=2&p=749&n=63
ממה שאני יודע זה תמיד נמכר בנפרד.
כמו שכתבתי הקיט של כלמיני לגרנד ויטרה לא מושלם!!
ישי הקיט לויטרה מגיע עם הנמכה לבמבספוט?
לא. הוא לא מגיע,אבל בהחלט צריך קיט כזה בעיקר לקפיצים מאחור.
אין צורך במוטות רדיוס שונים בקיט של ה GV, לפחות לא בארוכה.
וזה ששיש מוטות רדיוס בקיט של הויטרה זה בגלל מבנה סרן שונה לגמרי.
ב GV יש 4 מוטות רדיוס ופנהרד
בויטרה 2 מוטות רדיוס ו V Bar
רק ב GV הקצרות יש צורך במוטות רדיוס כדי לעשות clocking קל לסרן האחורי. אין צורך בארוכות.
מישהו יודע איפה מוכרים בארץ את הקיט 3 אינצ' של 4xfourart? ניסיתי להשיג את נתי מזוקיפרו אך ללא הצלחה, יש מישהו נוסף שמייבא את הקיט?
